El problema no es si me lo puedo permitir o no amigo @RaulKO , la diferencia es minima de un depósito de una a otra, el problema es si te pilla una de esas gasolineras low cost que no tienen la plus o por otra circunstancia tengas que echar normal imagino que no pasaría nada...
Yo al mio siempre le he alternado entre la plus y la normal, cuando estaba barata plus y cuando no normal. Si que es verdad que mi corsita no tiene el pedigri de un ateca como dice Raul, pero creo que realmente no pasa nada. En mi caso yo que soy uno de los del cambio a gasolina, con la gasolina tambien da igual 98 o 95 no? Y el regimen de revoluciones cual seria?
Acordaos que tanto las gasolinas como los diesel tienen sus propios hilos, lo digo porque si queréis continuar el debate sobre los carburantes, lo hagáis en los debidos hilos de cara a no enfadar a nuestros santos moderadores...
Gracias @Juanki, alli esta el tema, que se pide variar el régimen del motor y en el trayecto A y C de 50km tal vez 35-40km son de ir en 6a y a menos que tenga que parar en una rotonda como mucho bajo en 5a 4a. Partieno de eso entonces el único camino que seria valido seria el B. Puf que lio. Ahora pienso que mejor el B y algún que otro dia poner el C para usar mas largas en autovía. Veremos el dia X como surje... Supongo que sea cual sea no se hará mal rodaje siempre y cuando no fuerce el motor. No recuerdo como se lo hice al león hace 10 años. El caso es que entonces vivía en na capital.
La coche irá muy bien con cualquiera de los dos, las diferencias pueden estar en que alguno de los aditivos influya en que inyectores y elementos similares estén algo más limpios a muy largo plazo, etc, pero nada decisivo. Piensa en el combustible de calidades dudosas que puedes encontrar en algunos países de otros continentes y no pasa nada. Pues se supone que aquí el combustible cumple la normativa europea y además hay control de calidad. De hecho todos los gasóleos de cada marca son el mismo líquido, se almacena en el mismo depósito, se transporta igual en el mismo oleoducto, barco o lo que sea; solo desde los depósitos de almacenamiento hasta la gasolinera puede cambiar el transportista (más que nada para que se vea la marca dibujada en el camión que rellena la gasolinera ) y se le añaden los aditivos que puedan ponerle. Yo llevo usando gasóleo premium desde hace años, suelo repostar en una gasolinera que está muy cerca de casa, antes de Repsol y desde hace un par de años es de Galp; o sea, que los aditivos deberían ser diferentes, pero te aseguro que no noté ni una diferencia entre los reportajes de antes y los de ahora. Pero, como la diferencia de precio entre uno y otro tipo ronda el 0,5 €/depósito, pues lo pongo y listo, sigo la política que decía @Felix600. Si tengo que repostar en otro sitio y poner gasóleo normal, tampoco he notado nada.
No, no. En el caso de las gasolinas sí hay diferencias en el poder antidetonante. Hay que poner la que diga el fabricante.
En el manual del Ateca indica que se ha de poner la de 95. Incluso diría que en la tapa del depósito hay una pegatina con un 95. Eso no quiere decir que te cargues el coche si pones 98...
Se pueden poner, pero no tendrás ninguna ventaja con la de 98 (no da más potencia ni otros bulos que se oyen) y es bastante más cara. Lo único es que te gastas más € en cada llenado a cambio de nada En principio, ninguno, ni en combustible ni en aceite. Hace años si ponía alguno, Slick 50 en aceite motor cada 100.000 km, algún limpiador de vez en cuando en combustible, etc, pero ahora los motores viene muy ajustados (si piden aceite 5W-30, no debes poner 5W-40; antes se hacía y no pasaba nada, pero ahora no). Piensa que los fabricantes buscan el equilibrio entre duración de la mecánica y economía de funcionamiento, seguro que lo que recomiendan es lo mejor; son los que mejor conocen los motores y demás, y tienen muchos años de experiencias con todo ello.
Tan importaje es el rodaje en coches del S. XXI ? Desde el conce te lo aconsejan así.. tenia entendido que en maquinas de este calibre esto ya no hacia falta porque los motores ya estan rodados y probados.
No es que sea tan importante, de hecho los comerciales hablan de que no hace falta hacerle rodaje... pero es recomendable.
entre la de 95 y la de 98 la diferencia es el octanaje, lógicamente la de 98 es mejor, y mas cara tambien
Es mejor si tu coche la necesita por diseño del motor. Si no, estarás tirando el dinero porque no obtienes nada que no tendrías con la de 95, ni más potencia, ni mejor funcionamiento del motor, ni durabilidad, ni ...
El rodaje entendido como antes ya no se hace, tampoco cambio de aceite en los primeros 1000 o 3000 km, etc, pero sí algo se debe hacer, no subirlo a tope de vueltas, no llevar remolque pesado, no pisar a fondo -sobre todo en frío, etc. En el manual aún viene algo de eso.
Es lo mismo que el diesel, sinceramente creeis que el diesel plus es mejor que el normal. Nos preocupamos tanto de el consumo del vehiculo, si comprar diesel o gasolina depende los km que hagamos al año, y luego nos gastamos una pasta más en un combustible que es lo mismo. Sinceramente mi coche os garantizo me durará lo mismo y gastaré bastante menos..Sabeis la diferencia entre el diesel agricola y el de automocion normal?, El colorante, por temas de homologacion y vôila más barato
Hemos dicho lo mismo que tú. Pero la diferencia en de uno a otro en cada llenado es de unos 50 céntimos.
