  • Votantes totales
    146
Creo que el sensor detecta los litros ya que te indica los kms que puede recorrer con el combustible existente
ah.. entonces resetea ese.. tanto si lo has llenado como le has puesto 1 litro
pero lo del parcial si que me.... me gusta siempre saber cuanto llevo con cada deposito.. si no se resetea el solito.. es una putada que se resetee lo otro al pulsar el boton
Si quieres ver el dato, tienes que mirarlo antes de repostar, ya que lo resetea inmediatamente.
pero cual de todos, que ya me estoy liando¿?
entonces el boton del tablero resetea todo todo..
y lo que hacía yo con el coche viejo de resetear el cuenta km parcial, cada vez que repostaba.. lo hace sólo.. ya no hay que hacerlo o.. (igual ya no tiene sentido)
El de toda la vida como bien dices entre los relojes solo los kilómetros y ajuste de la hora.
entonces como se le ha reseatado al forero el consumo total?
Desde el fis seleccionas la vista de consumo total o el que quieras y presionas ok la rueda del volante lado derecho durante un tiempo y se reseta.
Espero haberte ayudado .
aps.. vale si no es el boton central entonces mejor.. no sabia que dejandolo pulsado el botón del volante se reseteaba el consumo
Hay varios consumos que se muestran en el FIS o en la pantalla.
En la pantalla, en "datos de viaje", tienes los datos de velocidad media, kilómetros recorridos, tiempo y consumo del viaje, todo lo que hayas conducido descontando paradas, si te detienes más de 2 horas lo considera un nuevo viaje; desde el último reposataje, este es que que se resetea en cuanto pones combustible y el global desde el inicio, aunque este se resetea al cabo de ciertos kilómetros (no sé si 5000 o 10.000).
Una pregunta,porque ya no tengo en el consumo total los kms y consumo desde que cogí el coche en el concesionario.Ahora cuando le doy a consumo total me aparece sobre 370 kms y llevo 4000kms.
exacto vamos a ver, hay tres tipos de informacion en el FIS:
- desde el repostaje: que se resetea solo cada vez que repostamos.
- desde la salida: que se resetea solo cada vez que el vehículo está parado mas de 120 minutos.
- total: que se resetea solo y se pone a "0" cuando se han alcanzado 9999 kilómetros, o 99 horas de conduccion, lo que ocurra antes de las dos.
si ya parece estar claro, yo pensaba que había pulsado el boton reset del cuadro y se había reseteado todo, no sólo el cuenta parcial, pero veo que no.. que ajusta la hora (creo) y pone a 0 el parcial de km
Pues por kms no es,las horas que llevo en este momento no lo se,y no he tocado nada para que se me reseteara el calculo total,no entiendo el porque,me fastidia no tener el consumo medio desde que tengo el coche.
Cagoendiez.... @eugin no se te escapa una... ;)
Gracias otra vez por el aporte..:thumbsup:
Un saludo amigo.
Pues si no ha sido por km ha sido por horas amigo @vikingo3 lo hace el coche directamente.
Siempre queda la opción de aplicaciones como Sprintmonitor, son dos minutos meter los datos y para mi es más fiable que el ordenador del Ateca.
lo de sprintmonitor es hacer las cuentas con una regla de 3, pero tampoco es exacto porque no sabes si has metido algo más o menos combustible
mas exacto que el FIS si que es en todo caso
Hombre, los litros están en el ticket y los metes en la aplicación. Mi sensación, corroborada con otros datos que han puesto en este post pero de mi versión respecto a los kms con un depósito, es que es más fiable que el el ordenador.
En mi caso, como ya lo dije en un post anterior, no llega a 0,4 la diferencia entre uno y otro.
si los litros está en el ticket.. pero no sabes si has gastado esos para hacer la distancia, mas o menos.. bueno más no
