Cámaras para vehículos. DashCam
Ufff, ya estoy sudando la gota gorda y no he empezado. A ver mis manazas...
Algun consejo para quitar el plástico? Empezado por la base, apretando, metiendo herramienta de plástico por algún sitio?
Gracias.
El sudor frío está garantizado, pero al lio. :D
La pieza donde va la cámara, desde el agujero del retrovisor, la parte derecha la empujas, la izquierda tiras hacia ti, así sueltas las primeras pestañas ahí, tanto arriba como abajo del agujero. En resto toca tirar.
El plástico que cubre los sensores, una vez quitada la otra pieza, vas metiendo palanca de plástico por los lados y se va soltando, lo más difícil es las dos pestañas pegadas al parabrisas que van a la pieza metálica que queda a la vista, esas se quitan hacia los lados.
Y el pilar A de arriba a abajo, poco a poco van saltando las grapas, tranquilo que no se rompen.
Ufff, ya estoy sudando la gota gorda y no he empezado. A ver mis manazas... Gracias.
Jajajjajajja!!!!! Ya estás con la tortuguita saliendo del caparazón !!!!! Típico de cuando te pones hacer algo sin saber . Yo me pongo de los nervios , cada vez que hago algo en el Ateca calzoncillo a la basura . Un abrazo amigo y al liooooo
Jaja, gracias Isra. Ya os informaré...
Gracias eso necesitaba saber para que lado tirar... Este finde os digo.
Bueno, pues aquí uno que puede decir formar parte del club de las Dash cam integradas.
Me ha llevado una horita 15mim approx sin parar.
Para los fusibles he usado la instalación que indica @TygerBeast aquí. Esta opción da corriente solo con contacto no?
Aquí la cámara instalada. Perfecta. Hay una mínima. Diferencia de color que se aprecia con linterna pero no notable de otra forma.
Aqui los cables van de la camara a las luces y de allí al pilar.
IMG_20191129_173848.jpg IMG_20191129_173917.jpg IMG_20191129_175616.jpg IMG_20191129_180501.jpg
Preguntas:
-Qué tipo de MicroSd usáis? Capacidad y velocidad?
-Cuánto tiempo de grabación os da dicha Micro Sd.
-Cuando la tarjeta está llena vuelve a escribir por encima verdad?
Los que habéis instalado la cámara trasera podéis mandar foto de la ubicación exacta y como la habéis fijado? Porque salvo perforando el plástico con tornillos (cosa que no quiero) no veo donde ponerla.
-Tenía más preguntas pero no recuerdo. Ya os las pondré...
Gracias a todos en todo caso por solventar las dudas previas y estas.
ufffffffff eso es muy complicado de instalar yo me pierdo ,yo si me animo tendré que rascarme el bolsillo para que me la instalen
No creas. Asusta mucho pero no es tan complicado. Es lanzarse preparar una toalla pal sudor :laugh: y listo.
Del lujo, bien hecho. Mi posicion de fusibles es con contacto, ya me preocupé yo de buscarlo bien, puedes estar tranquilo.
Yo de sd uso una samsung de 32 de las rojas, pero no sabría decirte cuantos videos caben, la verdad que no lo miro. Los tengo puestos de 5min. Ella sola sobreescribe.
Ahora instalate la app de Timacam, es la única que va bien, ya las probé todas y es la única que va 100% bien. Para conectar por wifi quita primero los datos, que interfieren. La clave es 12345678 :D
Gracias, si me puse la TimaCam en base a lo que leí que comentabais. Ok, lo pillo, eso que pone en los menús de 1, 3 o 5min es el tiempo de grabación de cada vídeo entonces, ok, no hace vídeo continuo sino varios pequeños....
El sensor de colisión como lo tienes? Cuando se activaría? Porque se supone que con el contacto en marcha siempre graba.
El WDR lo teneis activado o va mejor apagado?
El sensor solo funciona si está en grabación continua y aún así creo que tampoco funciona, lo hemos probado y se desactiva cuando lo miras de nuevo.
El wdr déjalo como viene por defecto.
Gracias. Me queda ver tema de la cámara trasera, no me convence la única ubicación que parce buena. A ver donde la ha puesto los compañeros.
Os tarda mucho en transferir archivos? Madre mía no se que WiFi lleva eso pero tela lo lento que va. Los ficheros son de 5min.de cuantos son los vuestros? Os descarga rápido los vídeos al telefono?
En Viofo el wifi es 2.4 y de 5 GHZ, los videos los tengo de 3 minutos que es lo que recomiendan, y te aseguro que incluso en 5ghz es un poema.
Se pueden ver tambien atraves del wifi en el telf sin necesidad de descarga, pues ni eso va fino, le cuesta trabajillo.
Lo que yo hago es con la sd en el pc y con un programa ver las grabaciones en el caso de que quiera buscar algo.
El programa es compatible con casi todas las marcas de dashcam del mercado. Eso si....hay que pasar por caja, pero merece la pena. Puedes ver todos los datos, aumentar las imagenes para la lectura de las matriculas, cambiar brillo, nitidez,etc. Por cierto, se puede probar durante algunos dias de forma gratuita. Igual para vuestras camaras os sirve tambien.
Paso el enlace de un foro que creo que es de los mas importantes, y el hilo en concreto que pongo es del creador del software.
Dashcam Viewer for Mac and Windows
Dejo tambien un video de como se ve en el pc, pero ya digo que tiene muchas opciones.
Pues yo en 1min descargo cualquier video al móvil, y eso que me cargué la antena al montarlo y la pequé como pude.
¿Quitas los datos del movil mientras estás con el wifi?
Quitar los datos manualmente no pero al conectar a la WiFi automáticamente pierde los datos. A parte que estoy en el garaje en sótano y no me llega la Red. Que tarjeta usas?
A ver si es que mi Sd es lenta pero no creo. Que tamaño de videos grabas 5min?
    83 KB · Visitas: 34
Gracias.
Apaga los datos totalmente, es lo recomendable para que el móvil no cometa errores de transferencia.
Pero sumale a eso que la tarjeta es muy normalilla tirando a justita. Yo uso una Samsung Evo Plus, y eso se nota seguro
Que capacidad? Ficheros de 5min?
