Cámaras para vehículos. DashCam
Bueno pues hoy me he puesto un ratito para pasar el cableado, todo listo
IMG_20190623_205610.jpg IMG_20190623_205633.jpg IMG_20190623_205656.jpg IMG_20190623_211137.jpg
He desmontado el segundo plástico del techo para ver porque no encaja, resulta que la pestaña de ajuste que va en la cámara está más baja, así que choca.
Habrá que morder el plastico por dentro para igualarla o rebajar la pestaña, creo que optaré por lo segundo, total la cámara una vez dentro de sujeta sola.
Ver el archivo adjunto 44313 Ver el archivo adjunto 44314 Ver el archivo adjunto 44315 Ver el archivo adjunto 44316
El color es diferente por lo que veo no?
Un poquito, pero casi no se nota
Hoy ya he rectificado la pestaña, aquí está la original y la rectificada. Había que conseguir que bajara unos 3mm dentro de la pestaña
Quedará así
Como veis, la forma no es perfecta, además de que hay que rectificar la pestaña, pero el ángulo es perfecto
@JaLbErT2189 @davizini
La china del BigBigRoad me acaba de mandar un mensaje recomendándome este modelo.
Tiene muchos números de ser nuestra cámara, el frontal es mas corto, posiblemente para no chocar con el parabrisas
Según me ha comentado es nuevo modelo.
€ 67.67 11% de DESCUENTO|BigBigRoad coche Wifi DVR grabador de vídeo Dash Cam para Volkswagen Passat b8 Magotan Teramont Touran Tiguan 2017 2018 versión alta en DVR/cámara de La rociada de Coches y motos en AliExpress.com | Alibaba Group
La dual en qué es diferente?
Tienes el manual o algo? Es para curiosear las funciones y tal.
Cuando graba? Siempre que está encendido? Cuando hay un golpe? Cuando está apagado se puede poner también? Se puede poner grabación manual (para solo ponerlo en los viajes que yo quiera, no cada vez que cojo el coche, por ejemplo)?
Graba cuando arrancas, aunque la puedes apagar cuando quieras.
Si la pones en fusible continuo grabará siempre.
La dual simplemente incluye cámara trasera.
¿ Que no es perfecto ? Ya me gustaría a mi tener la habilidad que tu tienes. Te ha quedado de lujo.
Aún la tengo que desmontar de nuevo para que caiga 1mm más por delante, en realidad está un poco apretada.
Y tengo que meter el cable por el plastico del sensor de luz, ahora está enrollado dentro de la cámara y también está un poco apretado. Pero todo esto ya con más tiempo, misión para vacaciones cuando esté en el pueblo.
La verdad estoy contento con la cámara y el resultado, graba bien.
Resultado final, no es perfecta pero da la talla
Ver el archivo adjunto 44363 Ver el archivo adjunto 44364
Una muestra de imagen, no subo un vídeo por el tema de las matrículas.
Bueno pues ya la he recibido, el tamaño tiene muy buena pinta, misma forma, y el ángulo del cristal parece muy correcto.
Os cuento más cuando tenga tiempo para montarla :thumbsup:
img_20190617_213718-jpg.44135
Y una duda, ¿crees que se podria instalar el contenido que viene en el hueco del original? (Logicamente abriendo el agujero para la lente)
No, la pieza original es mas corta, no te entraría la pieza interna de la cámara, el soporte metálico del retrovisor va justo en la original, la de la cámara lleva espacio extra en el frontal.
Estoy pidiendo a la china a ver si hay posibilidad de que rectifiquen la carcasa, simplemente con que suban la pestaña interna 3 mm ya encajaría sin rectificar, a ver si me dice algo. Es una pena tener que modificarla, ya que parece sencillo pero lleva faena, no es cómodo quitar todo ese plástico. Ya veremos si hay posibilidad.
Edito: Me ha pedido mas fotos para comparar la posición de la pestaña en la original y en la suya, a ver cuantos milímetros hay de diferencia. A ver si se porta y me manda una carcasa de repuesto rectificada para volver a testear.
Yo ya he pedido una. Muchas gracias.
Si quieres, espérate a que me diga si la rectifica, con suerte si esperas unas semanas igual ya está hecho. Yo espero que me mande una carcasa rectificada, a ver si se porta bien, de momento el trato con la tienda está siendo muy correcto.
Parece complejo lo de desmontar el plastico ese o es sencillo?
Lo del rebaje con una dremel y maña quizas sea mas sencillo no?
Podrias pasarme foto de la conexion de la camara trasera (si la lleva)? Es por valorar si puedo pillarme la simple y ponerme mi actual trasera.
Gracias de nuevo por todo tu esfuerzo
La verdad es que me haces dudar si pillarla o continuar con la actual que ya tenia
Al tema, esta mañana he adaptado la DashCam de mi antiguo coche (la delantera va sobre un espejo en que el se puede visualizar la grabación y se coloca sobre el espejo original de coche, la trasera va en un soporte creado con una pinza para darle el angulo correcto) y me parece que se va a quedar este modelo. Si le veo algún inconveniente actualizo el post, pero por el momento graba sin ser un obstáculo de imagen la proyección que lleva desde el espejo al cristal. Eso si, este "nuevo" retrovisor es un poco más grande que el del coche.
Ahí unas fotos
jR8PVKB
jR8PVKB
Precisamente hay que separar las piezas para poder poner la cámara en su sitio, la carcasa va en dos piezas, se desmonta y se monta de nuevo en el retrovisor.
Yo no tenia a mano una dremel de precisión como para quitar lo que necesitaba, lo he tenido que hacer de otra forma poco a poco, que que es pequeño el espacio
No puedo darte fotos de como va la segunda cámara. Yo cogí la simple.
Por lo que se ve en los dibujos del producto en el Ali, va un cable soldado al chip (creo que en esta no se ve en la pagina pero otros productos lo muestran así), como el de la WIFI por ejemplo, en uno de los pines del Chip y de ahí sacan un conectar a donde va el cable de la de atrás conectado.
Por cierto, está es la conexión que he usado en la caja de fusibles
