En teoría para eso tienes corriente continua y bajo llave no? Sino para que lleva las dos? La continua para que si el sensor g detecta un golpe grabe. Es que tampoco trae manual en sí. Y otra cosa, la cámara trasera va conectada a la delantera y funciona. Pero tiene un cable rojo como de corriente justo que sale del mismo conector que va a la cámara. Alguna idea de que puede ser?? Es que en el manual no sale nada. Son dos hojas nada más con el qr de la app.
Mira que lo sabía, que la otra iba a encajar bien en el nuestro sin tocar el cristal. No has tenido que tocar nada ¿verdad? La china al final me lió con el otro modelo. Dime cuál has pedido, que le voy a pedir que me mande la carcasa solo.
Pues comi los 3 mm con la dremel, pero cuando lo vi pensaba que no hacía falta, tenia que haber probado antes, pero la verdad ni probé. Los comí dando por echo que era la misma cámara. € 58,17 30% dto. | Disontel Dash Cam DVR 1080 P Novatek 96655 con WIFI APP para Volkswagen MAGOTAN/B8/CC/Bora /Skoda Octavia/Passat Golf/2016 de 2017 € 58,17 30% dto. | Disontel Dash Cam DVR 1080 P Novatek 96655 con WIFI APP para Volkswagen MAGOTAN/B8/CC/Bora /Skoda Octavia/Passat Golf/2016 de 2017
Esta es otra, pero tienen el mismo modelo en todas las tiendas. Esta es la que choca en el cristal de los tiguan y por lo que se ve en el nuestro no. Si lo llego a saber pillo una de estas Echa foto del cable ese rojo que dices, a ver si averiguamos que es Las app no te calientes, son una caca. Yo uso la rorocam, funciona todo menos descargar los vídeos por wifi.
Me a respondido la china a lo que le e preguntado: hello thanks for your question. 1.the rear camera only for assist ,so the image is not clear as front camera.the rear camera red wire is connect to the reverse lamp positive ,when reversing,it can record. 2.normally,when the car parked,the front camera can record. if you turn on motion detection,the camera only record when somebody passes the car. so we don't suggest open the motion detection Por lo que entiendo: 1-Es para que al meter marcha atrás grabe??? No entiendo si ya graba ambas cámaras. 2-entiendo menos todavia
Joder, queda mucho mejor encajada que en el Tiguan La cámara debe tener ambas alimentaciones conectadas en la caja de fusibles. Yo uso la aplicación TimaCam y me va bien, me deja cambiar parámetros y me baja los vídeos, aunque a veces pierde la conexión y no vuelve a conectar hasta que apagas y enciendes el motor. El cable rojo en este caso no sirve para nada, lo que te comenta de luz marcha atrás es si la usas como cámara de aparcamiento. Conectando la cámara trasera a la dashcam delantera ya lo tienes.
Si viveramos cerca te cambiaba la carcasa, no me extrañaria nada que la mia vaya bien en el tuyo y viceversa. Se supone que el contenido es intercambiable. A ver si pruebo esa otra app Edito: Pues va de lujo la Timacam, a tomar viento el resto apps. Me ha dejado sincronizar la hora y activar el G Sensor. Y descarga perfectamente si se quiere ver algo desde el móvil.
Solo lo he activado, estaba apagado en las opciones, pero no he probado a mover el coche a ver si salta. Instala esa app y mira si está bien activado. Además tiene tres modos, Low, Medium y High, imagino que será la sensibilidad, pero tampoco creo que esto sea muy sofisticado.
Es que yo activo el sensor de movimiento, tiene ese nombre y cuando vuelvo a entrar a la app está desactivado
Lo comprobaré de nuevo y te confirmo, pero ayer entré dos veces y seguía activo, aunque no lo he probado. Imagino que si zarandeo el coche se debería poner a grabar, esa es la idea ¿no?
Pues nada, la china del BigBigRoad me vende la carcasa solo por 14€, que remedio, voy a comprarla. Todo sea por el bien de la comunidad Soy un tiquismiquis y la otra no queda como a mi me gustaría, a pesar de que está bastante bien. Ya comentaré si la pongo directa o rectifico algo también. Ahora que he aprendido a desmontar todo, es pan comido. La cámara internamente es igual, eso seguro, supongo que el fabricante es común a todas las tiendas.
Perdona Edu que no te hemos contestado Por la forma es la correcta, a Sani le encaja bien, no como la otra que compre yo, pero la ha rectificado como hice yo con la otra. Si quierés esperate un poco, estoy esperando que me manden la carcasa del Ali para pasar mi cámara a esta nueva y la probaré sin rectificar, así os aseguro si se pone directa o se modifica Si me llega antes de vacas confirmo.
Tienes mas razon que un santo, cuando entras de nuevo está desactivado He puesto el Collision Sensor en Middle, me falta probar si al mover el coche salta.
Según la china eso es detector de movimiento estando la cámara siempre conectada... ejem Pero yo muevo el coche y no se pone a grabar, no se de cuanto tiene que ser el movimiento
