Entonces si entiendo bien, mi version 17.1.3 no vale. Tendría que instalar la 16.8.4 y añadir los archivos comentados previamente de Ross-TFEch es asi? Algún link directo para bajar la 16.8.4? Pufff, lo siento todo esto deberia ir supongo en Problemas de Funcionamiento con el cable VAG-COM
Valer si que vale, pero te niega accesos y marca errores, vale a medias. Te dejo enlace de la versión 16.8 anterior que tengo yo. https://we.tl/RTVEE0MhA3
¿Y la versión anterior permite accesos a los que no puedes con la 17.1? Por ejemplo, ¿a la codificación del módulo 9?
@drezz2 lo que dicen es que no lo actualices en línea con ross-tech. Para evitar un bloqueo del cable, puede ser antibloqueo pero siempre queda la duda, el hecho de modificar los archivos es un mero ajuste de base de datos y archivos.
Me aprecen algunos mensajes de: "No ASAM data for: "...." Eso es algo malo? Y errores en : Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 5QX-959-X92-52.clb Part No SW: 5Q4 959 592 E HW: 5Q4 959 592 B Component: TSG BFS 010 0032 Serial number: 0000221832619 Coding: 00311320D000040000001000 Shop #: WSC 33361 790 00063 ASAM Dataset: EV_DCUApsseSideEWMAXCONT 006001 ROD: N/A VCID: 46849A3AF9CBF07193-8012 Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A Component: FOND_FHSG_PSG 005 0005 Serial number: 00000000000011767796 Coding: 390000 No ASAM data for: "EV_DCUApsseSideEWMAXCONT" (SE37) 1 Fault Found 65593 - ROD - Unknown Error Code - 00 [008] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 182 Mileage: 1048574 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 Puede ser porque tuviera la puerta del coche abierta?
De momento no hagas caso a los errores, depende de la versión del cable y archivos pueden salir fallos que jo son reales, cuando tengas la instalación del cable como comentamos haz de nuevo el Scan.
Revisando los errores, marca que llevas millón y pico kms 65593 - ROD - Unknown Error Code - 00 [008] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 182 Mileage: 1048574 km
Buenas. No he probado el cable. Pero estoy recopilando el software para el día que me ponga tenerlo todo preparado. He encontrado esta versión de una pagina que se dedica a la venta de cables no recuerdo ahora el nombre , VCDSEST17013 (35mg) en comparación con la que tenemos VCDSrelease1713 (26mg), el tamaño del archivo es diferente. Por los nombre es posible que una sea la RELEASE CANDIDATE y la otra la ESTABLE VERSION. Todo esto excepto es peso de los archivos son suposiciones. Paso enlace por si algún compañero con problemas de versión quisiera probarla. El archivo esta libre de virus. MEGA
Bueno, puede ser un falso positivo date cuenta que este software tiene que engañar al cable para que piense que es el original. Yo lo he escaneado con Windows Defender y no marca nada. Puedes probar a escanear las otras versiones que tienes del cable haber si te indica lo mismo. Si tienes dudas no lo instales. Saludos
Lo he instalado y la instalación sea realiza perfectamente , abre la aplicación y todo funciona correcto. También es posible que te salte el aviso porque abre un puerto de comunicaciones entre el software y el VAG COM por lo que podría ser una puerta para un posible ataque. Yo lo veo correcto pero te repito si tienes dudas no lo instales.
