Tu y yo estamos jodidos, tenemos el mismo problema. Tampoco te va a funcionar el Long Coding Helper en varios de los módulos. Por favor si le envío unas capturas de pantalla al correo alguien puede colgármelas en este hilo?
Buenas tardes, en principio no me funciona bien,no descarto hacer varias modificaciones a la hora de instalar por si tengo problemas con 32/64 bytes o bien no lo use como administrador. Si persiste quizás si esté jodido . Cuando tenga tiempo haré una segunda prueba. El Scan pudo leer todos los módulos, el problema que veo es puntual al acceder a módulos concretos que lo intenta y no obtiene respuesta del coche. Comentaré resultados
Yo he estado probando puedo acceder a los modulos pero no me guarda las modificaciones de bits en "long coding helper", me dice que ha aceptado el cambio pero cuando vuelvo a entrar no ha cambiado nada. Tambien tengo que decir que cuando entro en los modulos me dice que falta un archivo *.rod. Mañana volvere a probar a ver si puedo documentar mejor el problema. He de decir que todas las modificaciones que no necesitan modificar ningun bit me las ha aceptado, Como poner el fondo de carbono en el FIS y el test de agujas.
Buenas, llevo toda la tarde enredando y no consigo que funcione correctamente ( windows 10 64 bits ). Os cuento: - El error que me aparece es " No Asam data for xxx ". Este error me aparece cuando hago un scam o entro en los módulos. - Reinstalo la versión de 32 bits --> continúa el problema. - Llamo a mundidiagnosis y me comentan que desinstale esta versión y que instale la versión 16.8.3 oficial. Me indican que nuestro cable funciona correctamente con la versión oficial actual y anteriores. - Instalo la versión 16.8.3 tanto de 64 bits como la de 32 bits --> continúa el error " No Asam data for xxs ". - Reinstalo la versión del cd y cambio las carpetas "labels" y "uds_ev" como se indica en este foro. Esto paso lo hago con la versión oficial 17.1.3 y 16.8.3 --> continúa el error. - Desesperado instalo la versión del cd y esta vez funciona correctamente. Deja codificar y entrar en todos los módulos aunque el error continúa. - Comienzo a realizar los cambios, codifico varias cosas y de repente deja de funcionar. No permite hacer adaptaciones ( el botón ahora está difuminado ), minutos antes funcionaba correctamente. - Me da error el cable. No pasa el test. Desenchufo del pc/coche. - Cierro el programa y lo abro varias veces. De repente funciona aunque el error "no asam data for xxx" sigue presente. - Codifico alguna otra cosilla pero se vuelve a quedar pillado. - Cierro el programa varias veces y ahora no consigo que funcione. Al hacer un scam se cuelga. Ya no se que intentar. Mañana llamará a mundidiagnosis a ver que solución me aportan. En mi caso, creo que el problema es que estoy usando windows 10 64 bits y me da la sensación de que no se lleva bien con el vcds.
Hay un fichero rt-usb.dll que está en la carpeta c:\windows\system32 que a veces es tomado por Defender y otros antivirus como un troyano y puesto en cuarente, borrado, etc. y precisamente está implicado en la función de comunicaciones. Puede probar a ver si poniéndolo como excepción en Defender y/o en el antivirus y copiándolo de nuevo en system32 te funciona.
Yo lo tengo instalado en Windows 10 64 bits y me funciona bien pero, éso sí, yo instalé la versión de 64 bits y no la de 32. También cambié las carpetas de Labels y la otra de nombre raro que no me acuerdo ahora. Lo que también hice es lo que indica @grr1200, desactivé el antivirus durante la instalación. @roskou, pásate por presentaciones, nos cuentas algo de tí y te daremos una calurosa bienvenida al Club. Es lo normal en todos los foros: Primero presentarse y después postear.
La instalación la he realizado con el antivirus desactivado y todo el tiempo que ha estado el vagcom en marcha ha sido sin internet y con el antivirus desactivado. Puede ser que el archivo que comentáis rt-usb.dll sea el causante de mis problemas. Dicho archivo lo tengo en la carpeta c:\windows\system32 y también en C:\Ross-Tech\VCDS. Este archivo pesa 200Kb aprox. y la fecha de creación es del 2012. ¿ Podéis indicarme el tamaño de este archivo en vuestro pc ? ( si es posible con windows 10 64 bits ). He tenido anteriormente una versión de vagcom más antigua y puede ser que queden restos de esta instalación y por eso me está dando estos errores. Por último, si este archivo es más reciente os agradecería que facilitaseis un link para poder descargarlo.
He enviado un correo a mundodiagnosis explicando mi problema. Cuando realizo el autoscan tambien me pasa como @Handyman. Los mensajes son diferentes por que entiendo que la equipacion tambien lo es. Seguramente me equivoque pero me da que esta version no es del todo compatible con los atecas mas nuevos. A ver que contestan en mundodiagnosis
El que tengo yo tiene un tamaño de 337 Kb. La fecha de creación es la de 03-03-2017, que es la de instalación (no sé porque no sale la de verdad).
Me han contestado de mundodiagnosis me han enviado la version 16.8.3. Dicen que soluciona el problema. Cuando lo pruebe comento
yo tambien confirmo que a priori funciona, no he podido probar demasiado pero parece que si que se guardan los cambios con el long coder helper
Me pasa lo mismo, he podido modificar algunas cosas, pero los long coding me dice que los guarda pero no Les voy a enviar yo tambien un correo, o si me lo pasas me lo ahorro @roskou
¿Me confirmais que le ha funcionado el 17.1.3 a alguien en el Ateca? Sorry, no he podido conectarlo aun al coche, ya tengo el portátil con el software.
Si, funciona. En los primeros pinitos que hicimos en los Ateca nos guardaba las codificaciones pero luego no las veíamos efectívas. @Juanki consiguió hacerlas funcionar por un último paso que desconocíamos y nos mostró @aprietatuercas1 Tras guardar esos cambios hay que hacer un paso de reset o algo así en el ordenador de a bordo, verdad @Juanki ??
Por mi parte todo correcto, he hecho todos los mods que quería hacer eso si, con la versión 16.8.3, y funcionando correctamente. Tuve una primera desconexion pero sin mas problema. de hecho creo que fue porque el cable no estaba bien conectado. Un saludo!
Sisi eso si, antivirus no deben estar activos ni firewall ni nada de eso, en el momento que esten activos va a eliminar algunos archivos.
