Eso es lo que he leído por aquí, yo personalmente estoy esperando a recibir el coche.a que ruidos te refieres en los DSG????
Buenas a todos, me acabo de comprar el nuevo restailing del ateca 1.5 tsi con DSG, y me da algo de miedo de esto que comentas de los tirones y el ruido del DSG.
Alguno que tenga un ateca matriculado en 2020 y me pueda hablar de su experiencia, gracias a todos sois de mucha ayuda.
Yo estoy en la misma situación que tú sigo con tirones después de dos actualizacionesEn mi caso. desde que compré el coche me realizaron un par de actualizaciones respecto al fallo de los tirones. La 1ª no me sirvió para nada y la 2ª (9832) me ha solucionado casi del todo los tirones. Ayer realicé la revisión de los 30000, le comente lo de la Tpi 24ES y no tengo nada pendiente, se limitan a meter el numero de bastidor en el programa.
Ellos ya saben que con la última actualización mejoró bastante pero no se solucionó al 100%, y que están pendiente de que manden la definitiva.
Así que toca esperar 2 años después...
Para saber cual es la version de tu motor y si hay alguna actualizacion con el obd se puede comprobar facilmente,si no lo tienes si hay algún compañero cerca que te lo pueda pasar y asi verlo para que sepas que es lo que llevas.Pues yo fui a hacer las campañas del techo y del virtual, les dije que me mirarán la 24es y me han dicho que llevo la última versión para mí motor, no sé cuál llevo, lo único que me lo entregaron a primeros de septiembre del 2019 recién traído de fabrica
A mi me pusieron la 9835 y luego lo llevé por la es24 y no hicieron nada....creo que era la misma...ya que en el obd me aparece la 9835...Buenas a todos,estoy leyendo y no me queda claro,la actualización ES24 es la que termina con los tirones?? o es para otra cosa?
La semana pasada lo llevé por los tirones y me instalaron la famosa ES24,pero sigo con tirones quizá en menor medida pero los tengo
A mí también me lo hacía, y mucho, y cuando me avisaron para hacer una actualización creo recordar que es 24-ES se acabaron los problemas, ahora va fino a más no poder.Mi coche es de los últimos de MY20 y si lo hace.
He de decir que si no hubiera leído este foro tal vez no me hubiera dado cuenta, pero ahora que lo sabes molesta un poco
Pues el mío es también de febrero del 19 con dos actualizaciones y esta mucho mejor pero sigue teniendoA mí también me lo hacía, y mucho, y cuando me avisaron para hacer una actualización creo recordar que es 24-ES se acabaron los problemas, ahora va fino a más no poder.
E de decir que es de Marzo del 19
Lo tendre en cuenta para cuando le toque revisión. Ahora que lo se siento que lo hace mas a menudo y mas intenso, a veces saliendo parezco un cawboy galopando jajaA mí también me lo hacía, y mucho, y cuando me avisaron para hacer una actualización creo recordar que es 24-ES se acabaron los problemas, ahora va fino a más no poder.
ME PASA EXACTAMENTE LO MISMODespués de hacer dos actualizaciones, he dejado pasar el tiempo y le he hecho unos miles de kilómetros y mis conclusiones son las siguientes:
Los vacíos de par en segunda han desaparecido, con lo cual me doy por satisfecho, ya que era desesperante pisar el acelerador en segunda a bajas revoluciones y no tener par
En cuanto a los tirones han desaparecido pero con matices, al salir en frío y en primera tiene ligeros titubeos, con lo cual fino del todo no va
Y lo tercero que he notado, es que al arrancar el coche se acelera a una 1300 rpm durante unos segundos y luego se estabiliza en 700 pero según salgo con el coche el consumo medio siempre empieza en unos veintitantos l/100 y no he vuelto a hacer consumos medios tan bajos como antes, vamos que tengo la sensación de que el coche consume más que antes
Yo también lo he notado. Estoy considerando enfocar mi queja en este aspecto. Ya que SEAT dice que el problema está solucionado, si podemos demostrar que los consumos se incrementan con la actualización, es una manera eficaz de denunciar el problema.Hola a todos.
Después de dos meses con la actualización:Medida servicio: 24ES 2019-09-09 W-UNIDAD DE CONTROL DEL MOTOR ATECA/TARRACO.
el coche no tienes vacíos de potencia en segunda, responde muy bien a bajas revoluciones y apenas tiene tirones al iniciar la marcha aunque este frio porque coge temperatura enseguida, pero lo que si que he notado a sido un aumento del consumo de bastante mas de medio litro a los cien. haciendo los mismos desplazamientos y a la misma velocidad.
Alguien a notado tambien el aumento de consumo???
