Instalar Seat Sound System
se puede montar sin rueda de repuesto?
Voy a montar el SSS con Vag. Esperando que venga para Madrid. Sin rueda.
Quiero poner mejor sonido a mi ateca que me recomendáis?
En otros coches siempre he hablado con una empresa especializada que te deja un sonido acojonante.... hasta que pasan 2 meses, te haces y ya te parece que no suena bien. En mi caso le voy a poner el SSS y fin...
Hola, una pregunta, alguien sabe donde comprar las plaquitas de Seat Sound las que van pegadas el los altavocesScreenshot_20190928-165138_Wallapop.jpg
Puse el sss y me gustaria poner las plaquitas
Hola, una pregunta, alguien sabe donde comprar las plaquitas de Seat Sound las que van pegadas el los altavocesVer el archivo adjunto 47099
Te envío las referencias
Izquierda : 575853713FOD
Derecha : 575853714FOD
Mañana me monta VAG el SSS y le pedi las placas tambien. Si no las consigues habla con ellos pero entiendo que las podrás encargar en recambios sin mayor problema.
Hola buenas
Tengo el SSS de 10 altavoces, he insonorizado y cambiado todos las vías separadas, he instalado un amplificador DSP y he pasado los cables de la fuente directamente a el porque lo permite. He conectado todos los altavoces al ampli (7 canales, central, agudos y medios delanteros y los de atrás en pasivo) el sub lo he dejado tal cual para que lo siga controlando la fuente y también he hecho los cortes de frecuencias correspondientes desde el DSP. Os he estado leyendo y me ha venido la duda de si necesito o no parametrar la fuente original ya que puede que no esté mandando todas las frecuencias que necesite o que sean distintas las posteriores e inferiores. Si alguien lo sabe agradecería que resuelva mi duda. Un saludo !
Una pregunta que tal se suelta la tapa del embellecedor del tirador para abrir la puerta y la del tirador para cerrar la puerta?
No te voy a negar que con mucho tacto y delicadeza, al menos inicialmente .. luego cuando llegue la última puerta ya lo quitaba como si fuese un corcho de una botella de vino
Ya me lo imaginaba gracias por la información, con ganas de ver el brico y las fotos del proceso o el video.
sinceramente he montado en leon como unos 20 y ha quedado todo como de origen,no he sacado ni un tapizado y no se ve el cable mas que lo que se ve cuando es original.
Todo depende de como se hagan las cosas
Buenas, perdón por molestar, he instalado el sistema de altavoces, pero me falta configurarlo, en el módulo 5f cambio la configuración a 9v pero no me aparece el control del subwoofer ni se escucha bien, he leído que hay que cargar un archivo con el vcp, pero no dispongo de el.mi pregunta es, pagando lógicamente, me podrías activar el sistema, o bien si hay opción de modificarlo con el vag com o el Odis, si alguien puede especificar como.
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Prueba las opciones de codificacion extendida del 5f, el menú del byte 11 (no la vista de bytes, la vista de menús) que te deja elegir los modos de altavoces, a ver si alguna te va bien.
Perdón pero no te entiendo, cuando entro en codificar, cambias el bit 4 creo recordar, aquí le cambias la codificación para q
Use sea 9v, cuando dices vista d menús te refieres a adaptaciones ?, según he leído, activar el sistema ply que te salga el control del subwoofer, solo se puede con el vcp, y yo tengo el Odis y vag com y no he podido activarlo
P
Use sea 9v, cuando dices vista d menús te refieres a adaptaciones ?, según he leído, activar el sistema para te salga el control del subwoofer, solo se puede con el vcp, y yo tengo el Odis y vag com y no he podido activarlo
¿esto es obdeleven o me equivoco? :eek:, porque si lo es bajo corriendo al coche :D
5F
Codificacion extendida - Vista normal no la de bytes
Menú del Byte 11
Ahí están los modos de altavoces.
Yo con el mio estandar llevo la opción 2.
Lo que no estoy seguro es cuál llevan los SS, si es la external most o la external bap, creo que está última.
Tendréis que probar.
Ojo, una vez cambiado escanear a ver si sale algún error estático del 5F.
Yo lo probé para tener el menú de subwoofer y me daba un error estático luego, pero claro está que yo no tenía el sub puesto y vosotros si.
Posiblemente con esto ya mejores el sonido en vuestro caso.
Screenshot_2019-12-29-18-40-06-184_com.voltasit.obdeleven.png Screenshot_2019-12-29-18-40-38-903_com.voltasit.obdeleven.png
5F
Menú del Byte 11
Yo con el mio mio estandar llevo la opción 2.
Ver el archivo adjunto 48988 Ver el archivo adjunto 48989
mañana lo pruebo, mil gracias
5F
Menú del Byte 11
Muchas Gracias, yo si tengo Subwoofer. Lo que necesito es un poco mas avanzado y creo que solo se puede hacer con VAG, es saber si los altavoces delanteros transmiten las mismas frecuencias que los traseros. De lo único que estoy seguro es que ambos son iguales porque los tengo desmontados.
