Instalar Seat Sound System
Perdón pero no te entiendo, cuando entro en codificar, cambias el bit 4 creo recordar, aquí le cambias la codificación para q
Use sea 9v, cuando dices vista d menús te refieres a adaptaciones ?, según he leído, activar el sistema ply que te salga el control del subwoofer, solo se puede con el vcp, y yo tengo el Odis y vag com y no he podido activarlo
he encontrado esto, no se si te puede ayudar (punto 8)
BRICO: Upgrade de sonido básico (8RM) a Audi Sound System - ASS (9VD)
Muchas gracias, lo tenía visto, pero a la hora de codificar para que se vea el control del subwofer y funcione bien, dicen que instalan un fichero, yo codifique la uce 5f el bit 4al 7 y aquí le dices que es el sistema 9v pero el subwofer funciona como un altavoz y el resto no acaba de tirar, entiendo que es necesario hacer algo más. mañana probaré en el Long code, intentaré con el vag com, si no me da la opción, pago 10 euros y me conecto con el odis por pass tru
Muchas Gracias, yo si tengo Subwoofer. Lo que necesito es un poco mas avanzado y creo que solo se puede hacer con VAG, es saber si los altavoces delanteros transmiten las mismas frecuencias que los traseros. De lo único que estoy seguro es que ambos son iguales porque los tengo desmontados.
Creo que con el vag con monte dice nada de frecuencias, solo te dice la configuración que tiene si es 8rm o 9v etc, no me suena lo de las frecuencias. de todos modos con osiloscopio y un cd de pruebas se puede ver la frecuencia de trabajo de los altavoces y el rango de ganancia y saturación de la membrana
Me auto edito si te dice verificar las frecuencias y hace un test de altavoces. Respecto al sonido, nada de nada, codificada bit 11 y bit 4 como sistema 9v pero sigue sin tirar. El sub funciona como un altavoz y en el menú no parece el control del subwofer, pero averías no aparecen. miraré con el odis pero me veo montándole una tapa y pasando de esto.
alguien por bcn con el vcpecharme un cable?
    159,7 KB · Visitas: 210
    163,1 KB · Visitas: 188
    159,5 KB · Visitas: 180
    196,2 KB · Visitas: 184
    132,2 KB · Visitas: 187
Yo de esto poco se, solo tengo el obdeleven y no hay mucho sobre ello, soy de tarragona. Quizá puedas preguntar a los de retrovag que están por tu ciudad, no se como van de precios.
Pues yo con el obd con lo que te puse ayer si que salía la barra del subwoofer, otra cosa es que funcione como debe.
La pena es que no tenemos ni idea de cómo va esto. Por lo que veo en obd, el byte 4 controla 4 canales, pero hay más en los bytes siguientes. Alguna config especifica debe tener según en que pines se monte cada altavoz, pero claro, es ir a ciegas.
Alguien sabe si con el vcp de Ali express la versión 5.5 se puede hacer la configuración? O tiene que ser versión superior?
Montado , codificado y funcionando. Como extra le he metido un conector falta para hacer las soldaduras y los puentes en el conector y así no tocar la instalación de origen. si alguien de la zona de barcelona necesita un cable que avise , se monta bastante bien
    107,8 KB · Visitas: 211
    113,1 KB · Visitas: 203
    105,9 KB · Visitas: 206
    115,2 KB · Visitas: 201
    95 KB · Visitas: 203
    119,2 KB · Visitas: 201
    128,6 KB · Visitas: 202
    109,4 KB · Visitas: 201
Yo también tengo todo montando pero tengo un parásito que de momento no logro quitar, pienso que podría ser el cableado que elegí así que estoy tomándome un poco de tiempo para cambiarlo completamente.
Yo opté por poner conectores en vez de puentes. ¿Tú vas a instalar SSS o también amplificar?
Un saludo y buen curro !Ver el archivo adjunto 49400
Si no lo activas con el vcp, suena fatal y el lado conductor suena raro, además el sin hace de altavoz. o codificas con vcp o te sonará como el culo.
lo tienes codificado con vag com ( el módulo 5f) y después de eso le tienes que cargar un archivo con vcp, sino no fincionara
Lo de poner el conector intermedio, es para dejar la instalación de serie, y hacer los puentes en el conector intermedio, me costo 45 euros creo recordar, el siguiente paso es montar tapa, pero con tiempo, ya pondré fotos
En mi caso tengo el SSS por lo tanto no debo tocar el VCP ya que tengo todos los controles habilitados y el subwoofer sigue de serie. Lo único que he hecho a nivel de sonido es amplificar y desde el amplificador hacer los cortes de frecuencia. Yo tambien compre el quadlock pero al final ni lo usé porque vi que me iba a dar mas trabajo, al menos en mi instalación.
hola con la radio 5QA.035.846B quien lo tiene activado el SSS.
Hola buenas tardes,
quiero poner el sound system en mi ibiza 6j del 2017
¿Alguien que lo instale en madrid, y sepa de ello?
Gracias un saludo
Hola @jorgee91 ************* va a Madrid creo que el mes proximo habla con ellos a mi me lo han montado ellos.
