En este caso seria partir de la base del tutorial del seat leon 3 para instalar los 2 altavoces extras que trae el kit. Si no cojo la opción de serie seguramente me la instale. Tutorial para instalacion en Leon MK3. Quien se quiera lanzar con el ateca que compruebe primero que sean las mismas conexiones y si aun así se lanza que nos diga que diferencias ha visto para hacer un tutorial correcto. Nota: las referencias para el ateca pueden ser diferentes. necesitaremos : 2 conectores de 2 pines uno para conectar el subwoofer y otro para el central , un extractor de pines , cinta aislante , cinta de tela , 5 metros de cableado gris/rojo y otros 5 metros de gris/marron , ambos de 1,5mm ( para el subwoofer ), 1 metro de marron y 1 metro de negro de 0,5 mm ( para el central ) , ambos altavoces , 2 llaves para extraer la unidad de la guantera 4 pines hembra conectores iso y la espuma donde va el subwoofer , es distinta si tienes kit de reparapinchazos ó rueda de repuesto . 5F0035382 Altavoz subwoofer 5F0035397 Altavoz central 4EO971942 Conector del subwoofer 1J0971972 Conector altavoz 000979131EA Pines 5Q0803899 Tornillo para sujecion del sub ( NO ST ) 5F0803899 Tornillo para sujecion del sub ,( solo si tu coche es ST ) N90698803 grapa/pestaña para tornillo de altavoz central x2 N10666302 tornillo para altavoz central x2 5F0012109 Rueda repuesto 18" ó 5F0012109B Espuma de kit reparapinchazos + subwoofer tiempo de ejecucion : 1 hora presupuesto y referencias : 116€ altavoces y la espuma para ubicar el subwoofer y kit reparapinchazos. quien quiera poner rueda de repuesto la espuma son 9€ en vez de 33€ , la rueda hay que pedirla de 18" sino no entraria el subwoofer . yo llevo esta espuma para el kit reparapinchazos sustituimos la espuma que llevo por la espuma acondicionada para albergar el subwoofer y el kit reparapinchazos q este es el subwoofer este es el tornillo para sujetar rueda de repuesto/caja del subwoofer , va ubicado en el centro su precio no llega a 10€ En primer lugar deberiamos saber que tipo de configuracion de audio llevamos , en mi caso es 8RM , viene identificado en el libro de mantenimiento y la pegatina en el hueco de la rueda de repuesto ; todo esto para ver como tenemos puestos los pines en el conector cuadlock. si alguien tuviera otra configuracion diferente al mio le puedo facilitar el esquema. yo me he hecho esta imagen de forma que me sea mas sencillo saber q pines usa el subwoofer , central y los que ya tiene el coche para poder hacer la modificacion. he cogido la imagen de mi configuracion y he puesto al lado como tiene que quedar . pasos a seguir : sacamos la unidad de la guantera con la ayuda de las 2 llaves especiales para ello , es ahi donde estan todas las conexiones . quitamos la parte que cubre el altavoz central ubicado en la parte de arriba del salpicadero ( especial cuidado con una plaquita cuadrada que esta alojada ahi , ES LA ANTENA GPS!! ) sacamos el embellecedor derecho del salpicadero , el que va pegado a la puerta del copiloto , nos ayudara a pasar la instalacion para el subwoofer. ahora metemos el cableado de 0,5 mm marron y negro ,por el hueco del altavoz central , previamente tendremos que quitar el material sobrante del salpicadero que esta en el alojamiento del altavoz , ahora pasamos el cable hasta la parte superior de la guantera donde lo cogeremos , es facil , ya que la distancia es muy corta , con esto ya tenemos la instalacion del altavoz central. el cable marron va al pin 14 y el negro al 10. yo le he puesto cinta de tela en los extremos . colocamos el altavoz ahora vamos con la instalacion del subwoofer , la instalacion de fabrica usa cable gris/marron y gris/rojo , pero he tenido que poner cableado paralelo rojo y negro de 1,5mm ya que me ha sido imposible encontrar el codigo de color de fabrica y eso que he rebuscado bien . Para ello lo he pasado por el embellecedor de abajo , y cuando llego al maletero por debajo de la moqueta de la pared lateral derecha , asi llegaremos sin problema al subwoofer .gris/rojo al pin 9 y el gris/marron al pin 13. Ya tenemos la instalacion hecha , ahora viene lo mas complicado , bueno , complicado no , laborioso mas bien , ya que como he comentado anteriormente tenemos ocupados los pines que tenemos que usar para la configarion que queremos usar para el seat sound system. antes de sacar los pines habra que sacar la pieza rosa que los bloquea . para ello tendremos que usar el extractor para sacar los 4 cables de 1,5 de ese conector ( conector negro ) , no hay otros , asiq no hay lugar a error , por si acaso os pongo los que he tenido que sacar: marron/azul , marron/negro , marron/verde y marron/rojo todos de 1,5mm extractor casero: tambien sacaremos los agudos delanteros , son los cables de 0,5 mm marron pin 6 y azul pin 2 . Tambien sacaremos los otros dos que nos quedan de 0,5 mm amarillo/rojo pin 3 y amarillo/marron pin 7 del (conector marron) tendremos que ubicar los cables de 1,5 mm que hemos sacado del 1er conector (negro)y colocarlos donde estaban los de 0,5 mm (marron) y estos de 0,5mm conectarlos a los cables de 1,5mm nuevamente. funciona el extractor!!! :comediante: ahora os digo los colores y los pines dnd tienen que ir: como hemos sacado los 4 cables de 0,5 mm de los pines 7 , 3 , 2 y 6 y los de 1,5 mm de los pines 10 , 14 , 13 y 9 vamos a poner: el cable 1,5 rojo/marron en el pin 3 junto al cable 0,5 amarillo/rojo el cable 1,5 negro/marron en el pin 7 junto al cable 0,5 amarillo/marron el cable 1,5 azul/marron en el pin 6 junto al cable 0,5 marron el cable 1,5 verde/marron en el pin 2 junto al cable 0,5 azul ponemos los 4 terminales hembra en los 2 cables del subwoofer y en los 2 del central. estos iran ahora en el conector negro donde antes estaban los 4 cables de 1,5 mm de la siguiente forma : el cable rojo/gris 1,5 del subwoofer en el pin 9 el cable marron/gris 1,5 del subwoofer en el pin 13 el cable negro 0,5 del central en el pin 10 el cable marron 0,5 del central en el pin 14 ya tenemos todo correctamente conectado . Yo le he puesto cinta de tela en los cables mi extractor de pines me lo he fabricado yo , con unas simples pinzas de depilar , las he limado hasta dejarlas finitas , de forma q entre en los 2 huecos del conector por la parte de alante , su funcion es presionar a la vez las dos pestañas q tiene el terminal para que pueda salir . aqui la referencia y como poner el conector del subwoofer , lo he comprado en audi ya que es el mismo y no tenia la referencia en seat: espero o sirva de ayuda a todo aquel que os decidais a montarlo . Solo me queda codificar para activar el control del subwoofer en la pantalla , aunq la verdad funcionan los nuevos componentes del coche estupendo!! , me gusta como se oye!! y por poquito dinero :sobrao: edito el post ya que he quitado la espuma y he puesto rueda de repuesto , ya que nunca me ha convencido mucho el kit reparapinchazos ya solo nos queda cambiar el PR para cambiar la configuracion del quadlok y activar el control del subwoofer en la panntalla: ya teneos todo al 100 % k: interesados consultarme :lambo: saludos Gracias al usuario rojas del cpsl, fuente: BRICO-Como Instalar el "Seat sound system " a posteriori MK3 • Club de Propietarios del Seat Leon
La verdad es que ponerlo como opción no es muy caro, otra cosa sera si tu quieres cambiar la calidad de los altavoces por unos mejores que los que lleva el sound system. A mi con que tengan una calidad decente y el subwoofer en la rueda de repuesto, ya me vale...
Estoy de acuerdo, el ahorro son a penas unos 100€ asi te evitas instalación etc. Para quien se arrepienta de no haberlo cogido...
Buenas, Con el Seat Sound System, los altavoces que trae son los mismos? es decir, sí tiene más altavoces, pero los que ya tiene digamos el sistema de sonido de serie...¿Son iguales?
Buenos días, Los altavoces de serie y Seat sound system son los mismos. La única diferencia son añadir el subwofer del maletero, añadir altavoz, creo que de graves en el salpicadero y añadir logo Seat Sound System en tapas de altavoces.
Mi leon no tiene el seat sound system, y el altavoz del salpicadero está instalado... pues vaya tú qué decepción de 'extra'
Ahora si, en el clubseatleon todos coinciden que el cambio de calidad es tremenda. Si no lo pruebas el de serie va muy bien pero cuando lo pruebas te arrepientes el no haberlo puesto.
Hombre... a decir verdad... SEAT monta un sistema de sonido de serie impecable, suena realmente bien, si lo mejoras con el subwoofer, será más que cojonudo, pero... no es una necesidad imperiosa respecto lo que montan otras marcas bajo 'sonys' o lo que sea que pongan... que sí quehay necesidad de mejora...
Estoy de acuerdo contigo. Mi leon con 10 años tiene mejor sonido de serie que el megane de un familiar con 3 años...
Aqui uno q se arrepiente de no haber metido este extra ahora q os leo. No sabia q llevaba subwoofer. Y por 250e.... En fin. Una pena
Siempre estas a tiempo. Habla con el concesionario y si no ha entrado del todo a fabricación puedes añadir algo. Hay gente que incluso ha cambiado el color...
