Instalar amortiguadores en el capó [Otro Brico]
Sino recuerdo mal nuestros amortiguadores miden unos 48,5 cm ( lo puedes ver en una de las páginas del hilo pues hay una imagen con la medida )
Lo ideal sería que midieran unos 51 cms poder utilizar sin problemas la varilla del capo
Gracias. Habra que buscar por Ali.
Edito: una pregunta, ¿son 51cm de extension total, o entre centros de los agujeros?
Lo que no entiendo es por que no lo piden para Seat Ateca.Estan especificos en Aliexpress.
Porque valen más caros y es el mismo amortiguador que el del CX5
El anuncio lo puso el chino tras hacerle yo la propuesta, pero yo le dije que los pusiera más baratos si quería tener buenas compras
Son chinos pero no son tontos....precisamente lo contrario.....listillos ellos saben cual es el salario mínimo de cada país al que exportan y por tanto a cobrar más
Buscando, y rebuscando, he encontrado estos :
€ 17,68 21%de DESCUENTO | 1 par 51,5 cm Hood amortiguador de motor de Auto resorte de Gas puntales ascensor para Mazda 3 Axela/6 atenza/cx-5 cx5 2014-2017
€ 17.9 20% de DESCUENTO|1 par 51,5 cm Hood amortiguador de motor de Auto resorte de Gas puntales ascensor para Mazda 3 Axela/6 atenza/cx 5 cx5 2014 2017 en Bares puntal de Coches y motos en AliExpress.com | Alibaba Group
Que pensais?
Yo pienso que el kit en concreto no vale o mejor dicho los soportes negros con el tornillo bola que van enganchados en el capo
Si te fijas el soporte es distinto
Los amortiguadores segun han dicho los compañeros valdrían para poder poner la varilla del capo sin quitar los amortiguadores
Quizás si se le pregunta al chino si te puede mandar los amortiguadores de este y el kit de soportes del que hemos instalado los demás, sería el conjunto perfecto
Mándale un mensaje y haber qué te contesta
Ya me ha respondido. No tiene esos soportes en su tienda, así que nada.
Un brico facil, barato y sencillo
No hay que taladrar ni cortar el plástico que trae el capó
Se tardan 15 minutos tomandonoslo con calma
A mí me ha salido por 19,64 € con envío incluido ya y me lo han enviado en 11 días
Material
  • Amortiguadores
Para Mazda Cx-5 Cx5 2017 2018 Refit capó delantero soporte tapa del motor hidráulico Gas primavera Strut choque varilla amortiguador barra
Para Mazda Cx 5 Cx5 2017 2018 Refit capó delantero soporte tapa del motor hidráulico Gas primavera Strut choque varilla amortiguador barra en Estantes de Coches y motos en AliExpress.com | Alibaba Group to Clipboard
  • 2 tuercas autoblocantes M8
Herramientas
  • Llave de carraca ( 10 y 13 )
  • Llave inglesa
Manos a la obra
Antes de nada apoyamos los amortiguadores en el suelo y los hundimos unas cuantas veces para que se ablanden un poco y comprobar que funcionan
Quitamos las tuercas de la parte del chasis y ponemos el tornillo bola o como se llame
Especificarle al chino que los tornillos bola son de métrica M6. No se porque motivo en algunos pedidos los manda de métrica M8 y no podéis poner el tornillo bola a no ser que taladreis o compréis los tornillo bola u otro juego de amortiguadores
Quitamos la tuerca del capó, ponemos la pieza con el otro tornillo bola, volvemos a poner la tuerca y ponemos el amortiguador
Repetimos en el otro lado
Resultado final
Ver el archivo adjunto 31624 Ver el archivo adjunto 31625
Espero que os guste
PD: No veo que haya que cortar nada, por lo menos yo no lo voy a hacer, después de llevar unas horas cerrado el capó me ha dejado estás pequeñas marcas en las gomas
Ver el archivo adjunto 31591 Ver el archivo adjunto 31590
Alternativa
@AtecaDSG Me ha comentado que habían quitado la oferta y que ahora salen más caros, aquí empieza la conversación
Instalar amortiguadores en el capó [BRICO][OTRO]
Me ha pasado un enlace de otra tienda para verificar que fueran los mismos
Para 2017 2018 mazda cx 5 cx5 KF 2nd refit frontal capucha cubierta del motor varilla hidráulica Strut primavera choque barra en Molduras interiores de Coches y motos en AliExpress.com | Alibaba Group
Yo creo que son los mismos, salen un pelín más baratos de lo que yo los pillé
Aquí os dejo un video de la instalación que me ha mandado el chino
Instalación
Aunque la pieza que va arriba en el capó no es la misma en el vídeo pero luego en las fotos si que es la misma pieza y sobre la instalación del tornillo bola de abajo no hace falta esa herramienta, con una llave inglesa lo tienes
Hola foreros, he encontrado unos amortiguadores de wv t-roc, el interior del capó parece igual, alguien los ha probado? Parece un modelo más cercano que el Mazda. Gracias.
Los seguís teniendo por 16 euros con envío desde España.
Coche de la cubierta del motor apoya puntales Rod frente capucha capó elevador hidráulico varilla puntal primavera Shock Bar para Mazda CX5 CX-5 2017, 2018
€ 15.72 8% de DESCUENTO|Coche de la cubierta del motor apoya puntales Rod frente capucha capó elevador hidráulico varilla puntal primavera Shock Bar para Mazda CX5 CX 5 2017, 2018 en Bares puntal de Coches y motos en AliExpress.com | Alibaba Group
Una ganga
RaulCM, ¿este modelo vale tal cual? ¿O hay que dar algún detalle adicional al vendedor?
Hola @Sr.Fresón
Lo primero de todo decirte que si quieres nombrar a alguien para que le llegue una notificación tienes que poner la @ delante del nombre, en cuanto pones la @ y sigues escribiendo te sale un desplegable con los nombres de los compis que van coincidiendo, sino aunque pongas el nombre, no le llegará una notificación y seguramente no se entere. Yo he visto tu mensaje porque este hilo lo creé yo y lo sigo, sino como te digo no me hubiera enterado.
Dicho esto, yo no compré este kit, el que compré yo lo tienes en la primera página y un muchos compañeros han comprado ese. Es más caro y encima con gastos de envío. Yo no tuve ningún problema con mi kit pero hay compañeros que han reportado que los tornillos bola que van en el chasis no les roscaba al ser más anchos que el agujero. Según dicen los afectados han recibido los tornillos bola de M8 en lugar de M6. Sería lo único a comentarle al chino, aunque si lo envían desde España, no creo que lo puedan cambiar pues los amortiguadores vendrán ya empaquetados listos para enviar.
En cuanto a este kit último que hemos visto, yo lo veo igual, lo único que en la imagen viene que el tornillo bola tiene un grosor de 0,8 cm y eso creo que significa M8 con lo que en principio según lo reportado por los compañeros afectados no valdría.
Pero en los comentarios de compras desde España hay uno que dice que sirven para el Seat Ateca y el resto de comentarios son valoraciones positivas de 5 estrellas con lo que podemos pensar que sirven sin problema.
Yo te recomiendo buscar un tornillo cualquiera o comprarlo de M6 y otro de M8 y ver cual entra en tu Ateca, antes de pedirlo y de decirle nada al chino. Según los compañeros el tornillo que debería roscarte sin problemas sería el de M6 o 0,6 cm de ancho.
Yo compré el que compré porque en su momento era el más barato de todos los que había visto incluso sumándole los gastos de envío, si hubiera visto alguno más barato hubiera comprado ese.
Hola @Sr.Fresón
El Kit que he aportado es correcto y funciona. Ya sabemos que si el chino se queda sin M-6 te pone M-8 y se queda tan a gusto.
