Hola. Soy recientemente nuevo propietario de un Seat Ateca y en el foro. Dónde se puede comprar el amortiguador? Y que precio tiene? Gracias y un saludo.
Hola chicos....¿ teneis la medida de este amortiguador y la fuerza? No veo si lo pone en algún sitio. Muchas gracias.
Buena idea Handy y muy facil de eliminary de poner. Realmente es un par de puntos donde se produce el reflejo y en invierno ni se nota. Te queria consultar...que el capó está algo elevado en el lado del amortiguador...? como lo soluciono o crees que es mejor no hacerle caso?
Me temo que algún tornillo de la bisagra en la zona de la aleta te venías mal apretado o bien la plancha que sostiene la bisagra está un poco vencida.. Lo más sencillo sería hacer presión con el cerrado y ver si va al sitio, en tu caso particular ajustarlo sería "imposible" sin ayuda de alguien que sepa. Este agosto paso por Madrid , nunca se sabe ..
En septiembre haremos otra compra conjunta. Salió por 15 euros con piezas incluidas aprovechando un descuento que tenía acumulado, a ver si para cuando abra la próxima lo tengo de nuevo porque uno solo no sale a cuenta.
El primer post es el que hay que seguir? O habéis encontrado alguna variación/mejora? Estoy en el pueblo y no sé si me atreveré a liarme hoy a montarlo... PD: montado y perfecto con las indicaciones. Mi hermano me dice que cree que le faltaría otro al otro lado para que arranque a subir desde abajo... Pero con ayudarle un poco los primeros 40cm ya vale. Y luego sube suave hasta en final
Pues si hacéis otra conjunta, igual yo me apunto también, me da un poco de cosa taladrar el coche, pero el resultado me parece genial
Para montar otro hay que quitar unos cuantos Newtons para repartir el empuje entre los 2. Al principio es algo perezoso, a partir de 30 cms sube solo muy des-pa-ci-to pero sube y al llegar al final o tope se nota que tiene fuerza de sobra. El Tiguan monta uno exactamente así y funciona igual.
Es solo para sujetar, no para q se levante solo al igual q lo hacen los maleteros, ninguno se abre solo desde el principio. Yo personalmenete creo q asi esta bien
Y @yeyutus Echad un vistazo a este kit que compró @RaulCM Lo recomiendo por precio y sencillez . Instalar amortiguadores en el capó [BRICO][OTRO]
He notado que el capo está algo más separado por el lado del amortiguador. Juraría que cuando lo hice no lo estaba. No es mucho... Sabes si se puede ajustar y como???
Puede ser que sea por el amortiguador o por el ajuste de fábrica, no hay 2 Atecas con las franquicias iguales y bastantes las tienen asimétricas. Desconecta el amortiguador y mira si varía el ajuste. Hay 2 tipos posibles de ajuste delante/atrás arriba/abajo. Si son ambas con el segundo tornillo (trasero) de la aleta flojo se controla ese ajuste 2 personas, unos trapos gordos entre esa zona y la luna , quitas el amortiguador y pruebas. Intenta bajar la holgura con el capó cerrado haciendo presión suele ser a veces lo más sencillo.
