Ayuda, Alarma función SAFE
  • Autor de tema Autor de tema ATIS
ATIS
Buenas. Estoy peleándome con seat (:roflmao::roflmao:), ya que mi alarma no monta la función safe a pesar de que lo pedí así.
Quisiera saber si alguien que haya puesto la alarma antes de mayo de este año y que no tenga portón eléctrico me pueda confirmar si monta la función SAFE en su alarma. Gracias.
Se puede comprobar mirando la puerta, tiene un orificio donde la cerradura, tipo bloqueo infantil.
A mi sin SAFE me viene con un tapón muy cachondo, parece pitorreo...
Luego lo retiras y ves que te han vacilado...Un tapón ciego sería menos cruel a mi entender.
Sobre esto ultimo:
Ese tapón tiene su función.
En caso de fallo del cierre de una puerta, retirando ese tapón con el dibujo del candado y metiendo por ejemplo el espadín de la llave, se puede girar el cierre mecánico de esa cerradura, para que por lo menos, mientras no se arregla o se cambie la cerradura, se pueda bloquear e impedir su apertura desde fuera y no dejar el coche abierto en esa puerta (desde dentro puede abrirse tirando de la maneta).
Pd: que bien luce el naranja samoa en cualquier foto :D
Sobre esto ultimo:
Como verás en la foto si te fijas, ese agujero es de serie y no da a ningún mecanismo en cerradura sin SAFE . Las cerraduras traseras tienen otro por la parte de dentro también, pero no tengo foto , el tapón del candado es una goma de pitorreo...
En lo del color tienes toda la razón :D:whistling:
Pues no sé.
El tema viene más o menos así explicado en el manual.
En el ateca no he desmontado los tapones (sólo los puse todos verticales, ya que venían girados :D).
En un golf, quitando ese tapón si daba acceso a una pestaña naranja, que si permitía el bloqueo manual.
A ver que me lío con los tapones. La forma de comprobar que se tiene esa funcion es:
1" tener alarma
2" dejar las ventanas bajadas y activar la alarma
3" meter la mano he intentar abrir la puerta con la manilla.
4" si te deja abrir "no lo monta"
Así que por favor los que tenéis montada alarma hacer la prueba. Gracias.
1" tener alarma
Los MY'18 no llevan SAFE, al menos con el portón automático, pero eso ya se sabía antes de hacer el pedido, ¿no?.
Pues me voy a cagar en las muelas picadas de SEAT para hacerles empaste :mad:
Porque es una cosa que dije al pedir la alarma y encima en la descripción me pone "función SAFE" o_O
Si es que no tienen remedio, toda la vida con las mismas historias...
No consigo entender por qué no montan el SAFE en España la verdad, a ver si para el MY'19 les da la real gana de hacer esto bien.
Entonces voy haciéndome la idea que nada de SAFE o_O
Pues no te lo puedo asegurar, puede que los modelos sin pedal virtual sí lo monten.
No, sin pedal virtual tampoco. Todo parece apuntar a que ya no lo montan. Han quitado toda referencia a SAFE en la documentación del my18, por lo que parece que es uno de los cambios del my17 al my18. Hay que fastidiarse.
Algún MY17 sin pedal y con alarma que pueda hacer la comprobación? Gracias
Jejej, creo que no te has leído el manual del MY18. Mira la página 135 y me cuentas que ves. Saludos
@ATIS , el martes en la qdd lo vemos en el mio allí, el mio tiene alarma y porton manual y es MY17, y el de otro mas que va tambien.
Que no lo tenemos.
Sin embargo SEAT RESPONDE, me dice que si. El miércoles lo llevo al taller a ver que me dicen
Buenas ya tenemos el lío montado. Seat responde dice que la tengo pero desde el concesionario llaman y dicen que no. Que tengo montado el Pr4i3 y debería montar el PR 4f2 en el cierre centralizado. Me da que ningún MY17, con alarma lleva montado ese PR, vamos que no la han colado bien colada. Lo próximo hoja de reclamación al concesionario y a seguir dando por culo
