Sensores de presión
¿Es normal que desde Enero los sensores de presión no me hayan avisado? He notado que el coche se va un poco hacia la derecha.
Por lo que he podido comprobar, no siempre avisan cuando una rueda está algo baja, así que yo me compré un medidor de presión y de vez en cuando lo compruebo. Es un par de minutos. Y las manos algo sucias. :roflmao::roflmao:
Hola a todos!
Tengo un MY21 y ayer me saltó el aviso de presión baja, pero no me decía en que rueda. He leído por aquí en este mismo post que si que dice la rueda que es, pero en el mío no o no he sabido como ver que rueda era.
Es así??
Gracias!
Hola a todos!
Es así??
Gracias!
Sí, es así. Dice en qué rueda se ha producido la bajada de presión.
Aunque ya no lo tengas en el FIS, puedes verlo en el menú Car-Estado del vehículo. Aparecerán todos los avisos que haya en ese momento.
He ido a Car-Estado del vehículo y me salía el aviso, pero no me decía cuál o cuáles eran las ruedas afectadas. Me salía el dibujito del coche así como traslúcido y las 4 ruedas señaladas en amarillo, pero no marcaba cuál.
Quizá hayan cambiado el software. El mío, que es MY17, sí lo indica, tanto en el FIS como en el infotainment.
Instalé TPMS para mi ATECA hoy y qué presión de neumáticos. funciona muy bien
Puedes explicar un poco mas esa instalación compi, si tienes alguna foto de lo que comentas también nos ilustrarías...gracias y saludos.
realmente es muy facil. en youtube hay tutoriales. yo me lo he bajado y cuando vaya a comprarlo, lo instalare. el tema es que entre los sensores y la antenita, subes a los +/- 170€ en aliexpress y luego codificar
Pues me parece una auténtica pasada el precio para controlar la presión de los neumáticos.
En Amazon hay otras opciones por aproximadamente 30/35 euros y supongo que el funcionamiento será parecido. Al menos, la devolución en el caso de no serlo es facilísima.
Interesante, ya pasaras codigo de compra y como instalar los modulos y todo y la codificación, espero que la instalacion de modulos no sea muy complicada...
eso son sistemas externos al coche. lo que merece la pena es como si fuera de fabrica
ha bajado de precio. pone que es incompatible con el ATECA pero creo que si lo es
41.07€ 31% de DESCUENTO|Sistema de control de presión de neumáticos de coche, accesorio para AUDI Q7 A5 SKODA BENTLEY PORSCHE McLAREN Volkswagen TPMS Sensor 5Q0907273B 5Q0907275B|Sistemas de control de presión de neumáticos| - AliExpress
Está claro que eso sería lo mejor, pero los de la SEAT no consideran importante esa información.
Pero para tener el control de presión y temperatura, que son datos que tampoco vas continuamente mirando, sirven perfectamente, se instalan mucho mejor y en caso de devolución, tampoco hay problema alguno.
De todas formas, yo me compré hace tiempo un buen manómetro, tengo nitrógeno en las ruedas en vez de aire, y me arreglo muy bien. Lo que echo en falta es no saber la temperatura de las ruedas sobre todo en caso de frío.
por eso quiero el tpms real y con temperatura. tambien porque el tpms virtual falla. en un par de ocasiones me ha saltado la falsa alarma sobre la presion baja
Sí, el control de la presión de los neumáticos ABS ocasionalmente dará falsas alarmas. La instalación de la presión real de los neumáticos depende del grupo de demanda. Algunas personas la necesitan y otras no.
Compa @Roberto9400 mira la pag. 44 del manual de Media Sistem.
Hola buenas.Queria saber si se puede poner los neumáticos traseros delante para acabarlos de gastar ya q tengo q hacer cambio neumáticos delanteros y no se si el detector de presión está en todas las ruedas.gracias
Hola, salvo que lo hayas puesto tú, no hay sensores de presión en las ruedas. Para los avisos, usa el sensor del ABS (contando las vueltas que da cada rueda) pero ese sensor esta en el eje, no en la rueda. Las puedes cambiar sin problema.
Hola Jorsan, Efectivamente es como te dice Nastech lo unico que te faltaria cuando cambies los neumaticos es volver a ajustar presiones y resetear el cuadro para que no te salte el chivato
