Su instalación es muy sencilla, no es necesario instalar el módulo en el maletero, basta con insertar dos tapones y luego poner el módulo en el puesto de conducción para fijarlo.
Pues cuando tengas tiempo pon un brico de como se hace, referencias y codificacion y asi nos animamos el resto ha hacerlo.
Siempre que su automóvil esté construido sobre la plataforma MQB del Grupo Volkswagen y su puerta de enlace sea alta, puede instalarlo. Se debe instalar la primera generación de ATECA.
El método de instalación es el mismo que en la imagen. Simplemente conecte el enchufe y busque una posición para fijar el módulo. El problema radica en la codificación. La codificación de diferentes autos es diferente, necesita apagar la presión de los neumáticos del ABS, la codificación del ABS es la más difícil
Ah, ¿no funciona en conjunto con la de Abs? ¿Hay que elegir una u otra? La que viene de serie me gusta como funciona. Este tuto sería una forma de controlar mejor la presion para ir a echar aire pero no para avisar de pinchazos. En la pantalla de los Ateca de primerísima generación no se donde aparecerían esos datos. Ni recuerdo haberlo visto nunca.
Sí, no se pueden usar al mismo tiempo. Habrá un error, y la presión real de los neumáticos será 0,3 bar más baja que el valor establecido, y se activará la alarma
Yo he encontrado esto, pero no se si ayuda o nos lia mas jejejej Ateca PR-7K3 RDKS Tire Pressure Monitoring System — Part 2 — SEAT Ateca, 1.6 liter, 2016 year on DRIVE2
Sí, el código puede seguirlo, pero su módulo debe instalarse cerca de la rueda trasera derecha o la cajuela, por lo que debe conectarse desde la cabina a la cajuela, el que instalé no necesita instalarse en la cajuela, solo necesita ser arreglado Solo en la cabina
Pero tienes que explicarlo un poco mejor y paso a paso ya que los que somos novato en esto nos cuesta un poco mas sin explicaciones detalladas
Lo que viene con la medición TMPS. Necesitas sensores en las 4 llantas. Eso también cuesta algo, el sistema ABS también funciona y es más económico.
buenas compañero hemig, podrias poner si quieres y tengas tiempo, un tutorial para el cambio de luces de las puertas y salpìcadero para que vayan a la par?? gracias compañero
La presión de los neumáticos ABS se refiere a la presión de los neumáticos calculada calculando la velocidad de la rueda a través del ABS. Está instalado por defecto en el Grupo Volkswagen. La ventaja es que es barato. La presión real de los neumáticos requiere un costo mayor, instalé este conjunto por unos 250 euros
Mi auto no tiene luces, así que compré un juego completo, incluyendo el instrumento y las 4 puertas, puede controlar el color a través de la pantalla, pero este juego no está disponible aquí. Lo pido exclusivamente a China y lo envío por correo a España
