Hice pruebas cuando me lo dijo @Danone y en el portón eléctrico no baja en el caso que deposites la llave en el maletero. Baja un palmo y se para, si vuelves a pulsar parpadean los 4 intermitentes y pita el sistema.
Según el manual parece que esta situación puede producirse, cosa que me parece un tremendo error. Si hay una llave dentro, aunque sea en el maletero, no debería cerrarse el coche.
Pues yo en parte lo veo lógico, si no podria producirse un error de seguridad, te dejas la llave dentro sin darte cuenta y te vas, a los 5 minutos te das cuenta y cuando vuelves ya no tienes el coche.
En caso de cierre manual del portón, es inevitable que se cierre, tu presionas hacia abajo y el coche no puede evitarlo. Lo único que puede hacer es avisar (y lo hace). Incluso podría ser que quisieras hacerlo así. Por ejemplo, si dejas el coche a alguien y quedas en que lo aparque en un sitio y tú vas a buscarlo más tarde. Al abrir el coche con la otra llave, recuperas la primera. Además, si no recuerdo mal, si cierras con una llave dentro, esa llave quedas inhabilitada para el arranque hasta que no abres con otra llave.
Justo eso me pasó, y está previsto en el manual...vaya tela. Se entiende entonces que el vehículo cierra dejando la llave dentro del coche, tanto en el habitáculo como en el maletero.
El Qashqai que también tengo no cierra si esta la llave dentro del habitáculo, maletero incluido. Aparte da pitidos de error y no permite el cierre. Ahora sabiéndolo, no me volverá a ocurrir. Es un putadon, menos mal que estaba cerca de casa.
En teoría es solo en el maletero y con cierre manual, con el sistema Kessy si dejas las llaves en el habitáculo no te deja cerrar por el sistema electrónico (lo mismo pasa si el cierre del portón es eléctrico). Tu caso es excepcional por que no dispones del cierre eléctrico del portón y como dice @grr1200 solo puede avisarte y lo hace. Como dice @Khazgar es por seguridad y tiene su lógica.
Tal vez, lo que le ocurrió a @Danone es que cerro el coche con la llave FUERA DEL COCHE. Hasta aquí todo correcto. Luego abrió el Portón del maletero (cuando abres el portón no se abre el resto del coche). Dejas la llave en el maletero y cierras el portón (que como es manual se cierra sin problemas) y ahí está el lio… El problema no sería tanto dejar las llaves del coche, como dejarlas en el maletero.. En cualquier caso, a mi si me parece un problema… ¡! casi es mejor que se quede abierto ¡! Claro con un mando tradicional tienes que pulsar el botón si o si para asegurarte que está cerrado, con el sistema Kessy te acostumbras a no preocuparte por la llave… y es lo que pasa ¡! Yo ya me he dejado la llave dentro, en alguna ocasión… Normalmente la llevo en el bolsillo, pero cuando llevo pantalones cortos o bañador, la meto en una riñonera… claro si se me olvida la riñonera, s eme olvida la llave.. Lo que pasa en que en mi caso, ¡! no me ha dejado cerrar el coche ¡! Y por eso me he dado cuenta…
Con el mando tienes el mismo problema si abres el maletero, si tienes el coche cerrado, abres el maletero y te dejas la llave dentro, en cuanto lo cierras ya no puedes abrirlo, no hace falta cerrar desde el mando.
Exactamente me pasó eso. Y tenia el bañador mojado, por eso no llevaba la llave en el bolsillo. Una lección aprendida, que le sirva a alguien la experiencia.
Ayer me pasó a mi exactamente eso. Coche cerrado, abro el maletero, dejo la bolsa (en la que estaba la llave) y cierro el portón. A media hora de casa en coche, me tuvieron que llevar a por la otra llave
Pues a mi me pasó el otro día, pero esta claro que era mi día de suerte, porqué me di cuenta enseguida y pude abrir el maletero. De haberse cerrado completamente no sé que hubiese tenido que hacer, ya que mi segunda llave estaba a nada menos que 1200 km. Todavía lo pienso y me entran escalofríos.
Dudas que me asaltan... Tu vas con el coche tan tranquilo y ya sea un bromista o un niño te pulsa el botón de kessy de arranque sin llave. Qué pasaría? El coche se para? nada en absoluto? se convierte en una nave espacial y te lleva a plutón?
Te pide en el fis que vuelvas a pulsar si deseas apagar el vehículo, luego si le das por segunda vez te quedas sin dirección asistida y frenos.
joder, te quedas sin frenos??? en seriooo? osea que alguien para hacerte la gracia te pulsa dos veces, y te estrellas ??
ummmm, tengo que ver esto, porque en un video de un ford lo que hace el coche es pararse, no se queda sin frenos, a ver si encuentro alguno de un ateca o de un seat
