Mirad como lo lleva el toledo, si se pudiese poner el separador a lo ancho seria autentico y muy practico.
Los soportes de los lados saben cuanto cuestan?? Yo quiero doble suelo y tengo la oportunidad de hacer la bandeja alta pero necesito las guías de los lados.
Hola, no lo se porque el mio ya venia con el denominado doble suelo, cosa que es engañosa porque no es verdad tan solo es doble altura, Yo solo me he limitado en hacer una tabla para hacer el doble suelo. Mira que creo que ya hay un foro de gente que lo ha buscado y hablan sobre las piezas de los lados
Decir que ya los soportes y los Tornillos los pedí en la seat vale todo unos 35 euros, cuando pedí precio de la bandeja y me dijo 230€ Le dije que si venia con música incorporada jajaja, bueno espero que me vengan y ya haré la tabla para ponerlos. Saludos
Hola a tod@s, el mio es un Style Plus y me gustaria ponerle el doble suelo. He estado viendo el brico, pero lo que no trae mi coche son los apoyos del doble suelo en la parte de atras, ni el separador de plastico en el lado derecho. Alguno sabe las referencias de esas piezas para pedirlas, o donde las podria conseguir?
Aqui te adjunto todas las referencias que te hacen falta para poner los soportes traseros W575858859 9B9 LISTÓN DERECHO W575858860 9B9 LISTÓN IZQUIERDO WN 90969901 TORNILLO FIJACIÓN (2) WN 10618501 TUERCA FIJACIÓN (2) W5F9858841A TAPÓN TRASERO (2) esto es todo lo que te hace falta, tendrás que cortar la moqueta de los lados para poner los soportes, lo del plástico derecho no lo he pedido. esas son las referencias originales, todo me salio por 36 euros en la SEAT.
Muy bueno el resultado. Si me interesa este brico, que no se muy bien si haré, por una sola cuestión y que tampoco se si es posible. me gustaría cambiarl a rueda de galleta por una de tamaño normal y no tengo claro si con elevar el suelo del maletero habrá sitio para esa rueda. Si alguien puede dar luz sobre el tema lo agradezco de antemano. Saludos
Muy buena Juanlu!! Llevo desde que recogí el coche dándole vueltas al doble fondo y me parece q te ha quedado genial. No se si alguien lo ha preguntado ya, si es así no lo he visto, mi pregunta es ¿cuando pones el suelo original en la posición mas baja si tienes algún problema para que encaje al tener esa nueva tapa en el fondo, o si por el contrario encaja perfectamente con ambos suelos? Gracias
Hola @bandicut no te puedo asegurar que se pueda poner una rueda normal mi punto de vista creo que hoy en dia no merece la pena a no ser que que andes por caminos forestales, te puedo decir que a mi me queda unos 9 cm libre mas el grosor de la tabla seria sobre 10cm, puedes hacer la suma y medir con la rueda que llevas
Hola @Alvaro82 al poner la tabla del doble fondo no puedes bajar en la posicion mas baja la idea es que en ese hueco metas todo las cosa que llevamos que no se usan todos los los dias las cadenas, cosas de limpieza, bomba de aire etc. y que estando el suelo alto, te quede todo libre yo llevo abajo del todo donde la rueda, las cosas necearias para cambiar la rueda, llaves y alguna cosilla mas en el doble fondo, entre las dos alturas gomas, cosas de limpieza, extintor etc y me queda toda la parte superior libre para las maletas. Ten encuenta que si pinchas tiene que sacar todo lo que lleves del maletero para sacar la rueda, maletas y todo el maletero. y ya puesto da lo mismo un poco mas. Si tienes alguna duda no dudes en preguntar estare encantado de contestarte en lo pueda saludos.
Vale vale. Visto así tiene todo el sentido. Imagino que en caso de querer usar todo el maletero, por ejemplo por llevar mucha carga simplemente quitas la tapa original y te quedas con la que te has currado. A mi en principio me gusta llevarlo abajo porque llevo a todos lados un carro para un bebé y me gusta ver el maletero menos agobiado, así me da esa sensación jejejeje. Pero la verdad es que sigo pensando que te ha quedado genial y creo que guardaré la idea para dentro de unos meses. Gracias y un saludo!!
Cada uno se tiene que adaptar a su situacion, en mi caso lo del carrito ya paso, pero como las mujeres a la hora de los viajes no tienen altura de echar equipaje,"por si acaso" yo tengo puesto una reja que separa el maletero del resto y quitando la bandeja lo puedo cargar hasta el techo
