Brico doble suelo maletero con compartimentos de almacenaje. Buenas tardes compañeros, llevaba ya tiempo con ganas de poner un doble suelo en el maletero y pensando en la mejor manera de aprovechar el espacio. Me decidí a poner una plancha de Alveopan , que siendo mas caro que un tablero de DM pesa muy poco, pero es un material muy duro y se puede cargar sin problema. Para que quedase mejor rematado le puse un perfil de PVC en los cantos, entran ajustados por ser su medida. No es necesario, pero queda “perfecto”. Lo cierto es que el suelo de goma me lo podría ahorrar por ser el Alveopan muy duro y resistente, pero ya metidos en faena merece la pena y queda como si hubiese nacido ahí. Compre el pegamento ese por tener dudas si con el adhesivo de contacto no quedase bien. Estuve preguntando y me recomendaron que fuese especial para gomas y PVC. Las cajas como veis son muy resistentes. Las medidas las estuve cuadrando para utilizar el máximo del maletero para poder guardar todas las compras (o casi todas) que hacemos por culpa del amigo @Gordi y alguno que otro más. Decir que la altura de las cajas es 12cm, casi justo lo que nos hace falta para poner el doble suelo, lo suyo seria que fuesen de 11cm. Pero bueno, se soluciona después calzando ese centímetro. Al llevar 4 cajas y casi ocupar casi todo el fondo del maletero, el suelo tiene un apoyo perfecto en los laterales y en el medio. No hay problema que se hunda el suelo, jejeje. Remato el suelo poniéndole un tirador embutido, queda muy bien y encima es práctico. Si hubiese que acceder a la rueda de repuesto las cajas se quitan rápida y cómodamente al ser apilables. Las cajas hay varias webs que las venden, pero yo indagué y di con un sitio en Sevilla que salían igual de precio o menos, no pagaba portes y no tenia que esperar el envió. Os dejo el enlace de donde las compre yo: Cajas y Palets de Plastico, S.l. El resto de los materiales los compre en Leroy Merlín yendo a una de sus tiendas, de todas formas, como podéis ver se pueden comprar en cualquier centro de bricolaje. Imágenes del Brico: Imágenes de los materiales: Tiempo invertido: · 2 horas en compra de materiales. · 1 hora en cortar, pegar y ajustar. Herramientas utilizadas: · Cutter · Espátula dentada · Paciencia y un cafelito. Materiales: · 2 caja Norma Europa 40x60x12cm Sólida … 10,00 x 2 = 20,00 € · 2 caja Norma Europa 20x30x12cm Sólida … 5,00 x 2 = 10,00 € · 1 placa Alveopan Gris 100 x 100 x 10,8 … 24,95 x 1 = 24,95 € · 4 tiras 2 m PVC negro 10 x 12 x 10 x 1 … 2,15 x 4 = 8,60 € · 1 suelo goma negra círculos 1 m2 (retal) … 13,46 x 1 = 13,46 € · 1 bote pegamento especial PVC 1 kg … 5,95 x 1 = 5,95 € · 1 tirador embutido redondo … 2,05 x 1 = 2,05 € Total, materiales …………………..……………………………………… 85,01 € "No es precisamente barato, lo que encarece son las cajas y en vez de un tablero de DM e utilizado una plancha de Alveolan (no pesa nada). Aun así prefiero gastarme un poco mas y que quede perfecto. Teniendo en cuenta que lo voy a hacer solo esta vez." Ahora puedo decir tranquilamente que Seat se meta su doble fondo donde le quepa. Un saludo para tod@s los forer@s.
Muy bien acabado y práctico Ahora te caben más cacharritos de las @Gordi "supersales" Con los retales del panel podrías hacer divisorias para "acuñar" el contenido de las cajas y que no vayan los botes dandos golpes entre sí y chapeau
Se me olvido comprar unos separadores, en el mismo sitio que compre las cajas los tenían. Ya me paso un día y lo dejo perfecto
Muy buen brico @Juanmontequinto Te ha quedado cojonudo, te has pegado una buena currada. Gracias por compartirlo con nosotros y tomarte la molestia de explicarlo tan detallado. Un saludo .
Me gusta mucho tu idea para los separadores. Cuando me llegue el nevadito y pueda comprobar el espacio que tengo bajo el doble suelo, si me cabe pondré esas cajas a modo de separadores. Felicidades por la idea!
Compi @Juanmontequinto estas hecho un as del bricolage, te ha quedado fenomenal lo acabo de ver ahora, ya que llevo un par de dias sin poderme conectar. Chapeau compi, viendo el resultado me arrepiento de haber invertido 74€ en la funda original de SEAT (que pos supuesto no lleva doble fondo). Saludos y disfruta del finde que por el norte nos ha dado tregua el tiempo pero hace un frío que "pela". Saludos.
Pedazo trabajo te has currado, podrías poner las medidas finales de la plancha de Alveopan. Muchas gracias.
Las medidas no la recuerdo, pero si te puedo decir que la plancha es 100 X 100 cm y cuando la corté sobro un retal muy pequeño. Para sacar el contorno del suelo lo que utilice fue el propio suelo del maletero a modo de plantilla. Aunque el material es muy fuerte y aguanta mucho peso por su estructura interior, se corta muy fácilmente con un cutter.
Perdona pero no hace falta los anclajes para que quede a la altura a ras del maletero o tiene el suficiente grosor la plancha que apoya bien?
Las cajas sirven aparte de para poder guardar y tener todo en orden, para que tenga un buen apoyo y que busque la medida que nos interesa. Como veras no tiene ningún vano. Estas cajas son muy resistentes pero caras, es cuestión de buscar otras mas económicas o algo en que apoye. El Alveopan lo compre en Leroy Merlin. Lo podría haber hecho con un tablero, pero la gracia de este material es que no pesa nada, así no se le mete mas peso al coche
Juanmontequinto eres un artista. Aparte de la buena idea, la ejecución del brico me parece excelente. Enhorabuena y saludos.
Muchas gracias, para nada soy habilidoso. Lo único que con el cutter pude hacer todo, si no....de que.
@Juanmontequinto me gusta mucho ese doble suelo, lo único es que tengo que ver otra posibilidad de apoyarlo para darle el nivel que necesita, porque el tema de las cajas no me gusta mucho, prefiero tener ese doble fondo diáfano, o casi diáfano.
Gracias, pero creo que eso pesa demasiado y no lo veo nada útil para usar el hueco de la rueda de repuesto, que yo no tengo y por ello tengo cosas allí. Hasta ahora he tenido un Qashqai, y aunque de menor volumen de maletero, el doble fondo era "de serie" y viene muy bien pensado. Como el QQ se ha quedado una hija con él, voy a ver si me las ingenio para hacer algo parecido en el Ateca, pero con el Alveoplan. Y por supuesto, toda idea será bienvenida, que yo no soy nada "manitas".
Yo le di vueltas a la cabeza por lo mismo, no me convencía meterle al coche mas peso. Como ves yo lo hice con las cajas porque me venia mejor, pero una forma que estuve valorando era con perfiles de aluminio. También podría quedar un brico limpio y sobre todo no meterle mas peso al coche tontamente. Suerte !!
