Y ya te vale para montar las argollas traseras, que sin eso no se puede montar aunque en ese caso son de 8mm
Pues para quien se quiera meter en faena acabo de ver ese tipo de herramienta en la web de Lidl. Os dejo enlace por si a alguien le puede venir bien para este brico o cualquier otro. Seguro que no es tan profesional como la que indica @D500 en el video pero para un uso exporádico nos valdrá Remachadora de tuercas con accesorios | Lidl
Que buenas ideas ,la verdad que visto esto no se yo que aportar ,lo unico que he echo ponerme cosas de AliExpres.laterales en los asientos delanteros para que no se caiga nada .luces led en los ptos usb ,una papelera de seat,y protectores exteriores de puertas ya que me jo... que me lo piquen ,el coche lateralmente. saludos
Hola compañeros,he comprado todo para poner el doble fondo, pero tengo claro que hay que remachar la tuerca, pero hay viene el problema que el tornillo que viene es corto creo yo, he pedido las referencias que viene en este hilo, a lo mejor cuando se remacha llega el tornillo pero sin remachar no llega a atornillar
Yo puse el tornillo de seat y llega bien, no es corto. Eso si, la tuerca tiene que estar remachada, si no, no se queda en el sitio para roscar el tornillo
Buenas tardes compañeros, sabríais decirme si estás referencias son las correctas aun para poder pedir las guías laterales del doble fondo? Y si se necesita alguna accesorio más para que apoyen en la parte del cierre. Gracias!
Me refiero al tornillo que sujeta la pieza, había que poner una tuerca especial? O algo parecido no? O con el tornillo de Seat recambios es roscar y listo? Gracias!!!!
A vale. Te refieres a la tuerca remachable. O bien con una remachadora con cabezal para roscas o en mi caso lo hice con un casquillo de metal, un tornillo largo de métrica 6, 2 tuercas, 2 arandelas y dos llaves fijas de 10.varios mensajes más atrás te explica cómo.
Buenas soy Javier, de barcelona, adjunto fotos de mi doble fondo, encontré estas cajas a 1,5 euros en ikea, saludos
