Es justo lo que estaba buscando, yo llevo rueda de galleta y subwoofer, no tiene ningún sentido el doble maletero de Seat con la chapu que ha puesto. Es simplemente subir o bajar la tapa y con la rueda y el subwoofer no hay ningún hueco para dejar nada. con este brico se queda un doble fondo real como hacen muchas marcas, más en concreto el Kia proceed el shootinbreak, un 10 por tu idea que copiare pronto. El único inconveniente de este maletero ya que en los suv no son profundos y los litros los dan por la altura, joe no me pongas la bandeja rigida...ayer para meter la bicicleta de un niño de 3 años tuve que quitar la bandeja rigida, si haces el doble fondo tienes que ir sin ella porque le pierdes más altura. La opción ideal es la bandeja del karoq una tela negra que no se ve desde el exterior y se amolda a lo que lleves. Eso se puede adaptar a nuestro coche??? Ya sería el maletero perfecto hay lo dejo jeje
Hoy he puesto el doble fondo, dar las gracias por su atención a @Santizgz y @Alvica por resolverme las dudas que tenía Adjunto imágenes que pueden venir bien a otras personas Salu2
Muy bien por las imagenes,han sido las que me han animado hacer el brico. He comprado los soportes y he cortado la moqueta y ahi estaban los anclajes
lo de la tuerca de plástico lo tengo claro, pero la tuerca remachada???? esta es de recambio de seat?? como es,tienes foto de una? porque esta es la que va en el agujero hexagonal no? sin tener esa tuerca remachada mi primera opción es meter un taco metálico con argolla así al tapar la argolla original me queda esta para hacer su función ademas de sujetar el soporte.
Puse el tornillo hexagonal que me vendieron con Nural y atornillé el otro, pero hay más opciones para poder atornillar Me alegro que las fotos te sirviesen, yo gracias a unos y otros también me animé, y echaba en falta las fotos que puse
Buenas tardes, tengo claro casi todo, pero que tipo de madera has usado y de que grosor Gracias compañero
Yo he usado contrachapado de 20mm y forrado con dos tipos de moqueta, fina por debajo y con rizo tipo maleteros arriba. El tablero esta en tres piezas para la articulacion pero queda en una con la moqueta pegada por arriba
Buenas compañeros, estoy liado con el montaje del doble fondo, tengo todo de la SEAT, pero estoy atascado con una parte del montaje, la tuerca viene con forma hexagonal (la que va más cerca de los sillones), la meto y entra perfecto, a la hora de montar me doy cuenta que esa tuerca debería de entrar por la parte de atrás de la chapa para que salga y así poder atornillar, pero no se como se mete o por donde puedo acceder para ello, he revisado las referencias y son las que subió el compañero, por lo cual están bien... Alguien que me de un poco de luz por favor? No sé ya cómo hacerlo...
creo que te refieres a la tuerca remachada, si, es un poco lio para fijarla. a mi al principio me costo pero gracias a los compañeros consegui fijar esas tuercas, en el video que puso @Polar se ve bien como hacerlo en plan casero.
