Es para abajo,en el maletero con doble fondo se pone debajo de la bandeja y si quieres bajar la bandeja se quita.
No me ha quedado muy claro un tema: los que hemos pedido maletero de doble altura y tenemos una versión 4x2: - ¿Cuál es la referencia de la alfombrilla que lleva el coche cuando lo pides sin doble altura? Sería para ponerla igualmente para cubrir la rueda de galleta. - con esa alfombra puesta sobre la rueda de galleta, ¿se puede poner igualmente la tapa del maletero encima de ésta si necesitamos quitarla? ¿No molestará la base del maletero de doble altura, verdad? Espero haberme explicado. ¡Gracias!
Esta es la que tengo yo: 4x2 sin doble altura. Sobre ésta, si que puede ponerse la bandeja cubremaletero. Lo que no sé es si podrás ponerla debajo de la tuya por la posibilidad de tropezar con los soportes de tu suelo elevado.
Como ya te ha dicho @Ajr ese es el código de la "alfombrilla", yo la tuve que comprar y adaptar ya que pedí el doble suelo. A tu segunda pregunta no puedo contestar, cuando necesito más espacio siempre he optado por dejar la tapa superior en casa. Mañana lo pruebo y te comento Doble suelo real
Gracias @DavidXYZ y @Ajr. Este es uno de los temas que más me da vueltas a la cabeza mientras espero la entrega del coche. Quiero tener todo preparado para dejar el coche 100% preparado nada más que me lo den.
Adjunto foto, @Bdalemanya supongo que resolverá tu duda La alfombra que tapa la rueda está debajo. PD El dedo no viene de serie en el coche
Buenas a todos, he estado mirando por el foro y no he encontrado nada en relación a mi consulta. Resulta que tengo el suelo normal y estoy pensando en hacer el doble fondo con las piezas originales, es decir los apoyos de plastico laterales donde apoya la bandeja cuando está arriba y, claro está, su bandeja alta original. creo que con esas tres cosas es suficiente. Alguien lo ha hecho?, lo pregunto antes de aventurarme por si la experiencia dice que no voy a poder. He visto las soluciones de distintos foreros que han hecho bricos, pero me va más la opción de lo original.
si quieres hacerlo completo, tienen que cambiar el tapizado lateral del maletero, ya que el que se usa para doble suelo tiene unas muescas donde encajan y se atornillas las guias. Tambien lleva las anillas a un altura diferente. De todas formas, hay un compañero que lo puso a posteriori y solo puso las guias sobre el tapizado "normal" y le quedo bien. eso si, pierdes las anillas.
Veo el foro a través del móvil y justo no vi esos post, mil gracias de nuevo, voy a darme una vuelta por recambios a ver que precios me dan...
@personamayor o algun otro compañero que tenga el doble fondo, me podeis deci el numero de referencia que lleva inscrito la pieza numero 6 vamos el tabiquillo derecho para poder pedirlo
Esa lleva un numero por detras, para intentar pedirla sin necesidad de pedir todo el conjunto. Gracias
Buenas noches El mío también tiene doble fondo de maletero, y en la foto del 4x2 he podido ver que la bisagra del asiento trasero que hace juego para que se pliegue tiene un protector de plástico; el mío de lo dieron el martes y no la lleva.. ¿sabéis donde se puede conseguir o la referencia? Muchas gracias
Échale un ojo a este link, a mi también me pasó ... DavidXYZ - Xcellence 1.4 EcoTSI 150 CV. Blanco Nevada MY18
