lo ha explicado muy bien @RaulKO. Cada modelo y dentro de cada modelo cada versión tiene sus particularidades. por ponerte un ejemplo, si algún día vemos por la calle un ATECA CUPRA, éste trae de serie cronómetro en el FIS. Esta va a ser una particularidad de ese modelo. (es sólo un ejemplo) Si el cronómetro lo trajeran todos los ATECAS de serie, pues ya deja de ser exclusivo de esa versión. A modo de producción, montaje y sobre todo de costes, es mucho más eficiente montar un software general para todas las versiones de ese modelo, y luego ir aplicando en ese software las particularidades de cada versión, que no hacer un software diferente para cada una de las versiones del modelo.
DESACTIVAR START/STOP (Falta probar) Por defecto, el Start/Stop viene activado siempre al arrancar, con este Mod siempre estará desactivado al arrancar. También se pueden desactivar los consejos que van apareciendo en pantalla Ir al módulo 19 - Interfaz de diagnóstico de datos Si queremos desactivar los consejos: Entrar en Adaptación En Consejo utilizar sistema Start-Stop, poner valor 'Desactivado' En Consejo conectar sistema Start-Stop, poner valor 'Desactivado' Si queremos desactivar el sistema en el arranque: Entrar en Adaptación En Límite tensión inicial Start/Stop, donde pone 7.6, poner 12 Este mod es un 'mix' del golf MK7, Leon 5F y de los valores de backup del Ateca. A quien lo pueda probar, hace falta ver si se desactiva por completo o sólo se desactiva en el arranque, pudiendo volver a activarlo manualmente con el botón del tablier.
Modificación del menú de procesos verificado. @moli ... puedes copiar/pegar en su sitio ? RESÚMEN PROCESOS PUBLICADOS Activar alarma OEM Mostrar velocidad del ventilador del climatizador en moto AUTO Función Cornering para FULL LED Función Cornering activada en marcha atrás Función Cornering, cambiar velocidad activación/desactivación Función Cornering, cambiar ángulo activación/desactivación Test de agujas y luces al poner contacto Activar fondo carbono en Infotaiment Activar fondo carbono en el FIS Apertura y cierre del techo con el mando Plegado automático de retrovisores Intermitentes confort, aumentar a 5 intermitencias Alza cristales activo con puertas abiertas Luces de emergencia en colisión múltiple Luces de emergencia en accidente Luces de emergencia en frenada brusca Luces de día, opción de menú para activar/desactivar Luces de día desactivadas con mando en posición '0' Luces de día apagadas con freno de mano activo Activar cronómetro en FIS Activar litros a repostar en FIS RESÚMEN AYUDAS OBDELEVEN Códigos de acceso a los módulos Hacer backup con el OBD
Vídeo para realizar el mod de test de agujas. @moli , @Juanki lo puedes poner en el post de la codificación correspondiente ? Ver vídeo:
Perfectamente explicado asi da gusto,muchas gracias por tu tiempo y por tu curro para que los que no tenemos mucha idea y que este tipo de videos nos lo ponen mas facil
Han metido nuevas aplicaciones automaticas Reconocimiento de señales pero avisa que da un error pero tambien dice que no afecta al funcionamiento. Alguno mas de mantenimiento
creo recordar que he visto algun video en el Leon y tb pasa que daba error pero funcionaba perfectamente Por cierto para activar el reconocimiento de seńales que tiene que llevar el coche? Navegador? O camara?
¿Sabéis si existe algún método por obd para evitar que se bloquee el volante al pararse el motor con el S&S? Alguna vez lo hace antes de detenerse del todo y es inquietante que no puedas mover el volante.
Yo lo desactivé también por voltaje pero con Vag-com. La codificación es similar. Queda capado por completo y no se puede volver a activar con el botón. Sale un breve mensaje en el FIS. Lo comento aquí solo con el objeto de comparar ambos sistemas para conocer qué ventajas o similitudes comparten cada uno. Si alguien lo ha hecho con OBDeleven estaría genial que compartiera su experiencia.
Hay un mod para que funcione el servo de dirección sin motor en marcha, haría falta probarlo. Cámara frontal, en el obd dice "multi function camara installed" Probare este finde, y revisaré que cambios hace para ver si se pueden replicar.
En un foro recogí está info....Muy bueno !!! La manera más eficaz es instalando un aparato que venden por Ebay que se llama Virtual Finger Start/Stop. Es muy fácil de instalar y además memoriza cuando pulsas en el botón y las próximas veces que arranques el coche , este arrancará como lo dejaste la ultima vez. Una maravilla señores. En el video podéis ver como se instala y como funciona. Lo llevo instalado desde el mediados de Noviembre y me va de lujo.
Es posible que se refiera a que no bloquee el volante, y que puedas girarlo aunque sea con un poco de fuerza.
Pongo la opción del OBDeleven: Módulo 44, dirección asistida Activar dirección asistida con motor detenido: inactivo Falta probarlo, pero es evidente que la opción está ahí bien clara.
