;) Pedí la tarjeta en Internet en Lituania por 21 €.
Tengo 4 sd con cid cambiable que podría usar como la original, 1 de 64gb, 2 de 32Gb y 1 de 16Gb.
Que sea mayor de 16Gb(14gb aprox) la versión de toda Europa no creo que pase nunca porque si no todo el mundo con sd originales de 16Gb no podría actualizar.
Sólo valen como segunda tarjeta por si la original alguna vez deja de funcionar, en ese caso si interesa mucho tener una.
Donde has conseguido las tarjetas?
Las conseguí hace tiempo, alguna ya la tenía. Ahora es muy difícil encontrar sd con cid cambiable porque solo es posible hacerlo en Sd samsung fabricadas hasta el 2016, con alguna peculiaridad más.
Que conozca en la actualidad, en aliexpress es posible comprar Sd con un cid determinado que creo que instala el vendedor, no creo que sea el comprador el que lo haga con algún software que le dé el vendedor, me extraña pero no lo sé. Supongo que tendréis que extraer el cid de vuestra SD para darselo o usar uno válido de vw/seat. He visto los anuncios pero no se exactamente como es el proceso, preguntar antes.
Por ejemplo..10.66€ 37% de DESCUENTO|OEM /ODM tarjeta de memoria flash de 32GB, Memoria SD negra de 64 GB, 128GB, 128GB, 512GB, velocidad de hasta 85M, navegación CID con cambio de velocidad|Tarjetas de memoria| - AliExpress
Que conozca en la actualidad, en aliexpress es posible comprar Sd con un cid determinado que creo que instala el vendedor, no creo que sea el comprador el que lo haga con algun software que le dé el vendedor, me extraña pero no lo sé. Supongo que tendréis que extraer el cid de vuestra SD para darselo o usar uno válido de vw/seat. He visto los anuncios pero no se exactamente como es el proceso, preguntar antes.
Y como se saca el cid de la original?
Aquí se explica como leer y escribir el cid en una SD Samsung, la parte de leer el cid vale para cualquier SD, la de escribir no.
Cambio de CID SD desde windows conectando el movil por ADB
Aunque creo usando un CID válido también os valdría, sería como usar una Sd de las originales que se compran por ahí. Es una posibilidad si resulta difícil o no se tienen los medios adecuados para leer el CID de vuestra SD original, aunque es lo mas recomendable.
Pero ese metodo es válido si tienes una microSd, no? No podemos meter la SD del coche a un móvil...
Puedes hacerlo también en linux con el PC, aunque es mas fácil hacerlo como en el tutorial sobre todo si no se usa linux.
Si el dispositivo android que usas no tiene para SD se puede usar éste cable.
1.71€ 29% de DESCUENTO|TF Micro SD de macho a SD mujer SDHC SDXC Flexible de extensión extensor de Cable adaptador para GPS para coche TV 48cm/60cm venta al por mayor y Dropship|cable extender|adapter cablesd sd - AliExpress
Edito:acabo de ver que ya te han respondido en el hilo.
Buenas tardes, en breve me cumple 3 años el coche y por lo que he estado leyendo conviene actualizar los mapas antes de esos 3 años en los cuales la tarjeta SD de Seat se puede actualizar. tengo la versión 1430 y he leido que la ultima es la 1520.
Si no estoy equivocado, seria sacar la tarjeta SD ( hacer copia antes de borrar ), proceder a eliminar los maps que tiene y cargar en la misma la carpeta maps de la 1520 y al volver a introducir la SD en la ranura 1 del Navegador normal se cargaria la ultima version.
¿Estoy en lo correcto? ¿Podeis confirmarlo antes de hacerlo para no meter la pata??
Gracias de antemano por vuestra ayuda, saludos.
Si te funciona la versión EU1 de 6Gb y no la completa de 14Gb de la 1520 (primera vez que recuerde q una misma numeración de mapa es común a todas las regiones) será porque te ha caducado el mapcare. Para que te funcione tienes que sustituir el archivo OVERALL.NDS (MAPS/EEC/EEC_WLD/OVERALL.NDS) de una versión de mapa que ya te funcione(anterior).
Tienes toda la información en en hilo.
Pues sí, me ha funcionado! tenía que sustituir el OVERALL.NDS, pero también usar la tarjeta SD original, la de 16GB (no sé si era por el famoso "CID"?). Con otra tarjeta de 32 GB con que lo probé antes, no funcionó. Gracias por tu recomendación
Ya sale en la web de Seat las actualizaciones para el Ateca MY21
Actualización de mapas del Nuevo SEAT Ateca | SEAT
Eso sí, sin incluir las instrucciones, que estaría bastante bien...
Descargue los datos de navegación a un
soporte de datos USB.
● Conecte el encendido del vehículo.
● Conecte el soporte de datos USB con el in-
fotainment. Los datos de navegación se ac-
tualizan en segundo plano automáticamente.
En HOME >  > Información del sistema se
muestra la versión de los mapas.
Estaba claro, en los último modelos las actualizaciones no podian ser sólo por datos como alguna vez he leido por aquí, tenía que haber metodo offline. En la web de vw ya existe desde hace tiempo esa actualización.
No tengo ni idea de cómo va... He estado buscando eso que has puesto y no sale.
Actualizado a la versión 1520
Descargada desde el enlace de este post: Actualizar los Mapas del Navegador
Sustituido el archivo OVERALL.NDS (MAPS/EEC/EEC_WLD/OVERALL.NDS) de una versión de mapa que ya te funcione (anterior).
Y todo FUNCIONANDO OK ;)
