Hola, alguno sabe la versión última en la que se actualiza, a mi me pone 21.2 el Ateca me lo dieron en Marzo y no se si es la última.
El mío es de diciembre y también es la 21.2. Podrían poner la versión en el nombre del archivo de actualización para que no tuviéramos estas dudas.
La verdad que si y así no volver a meterlos y perder el tiempo.
Buenas! Para actualizar los mapas del navy plus se puede hacer con un USB no? es que he leído que se tiene que hacer con una SD y el mio lleva disco duro pero SD no
Yo lo he hecho con un pendrive sin problemas
He intentado actualizar descargandome el archivo EU_HIGH_P189 e instalando la versión que contiene: P189_N60S5MIBH3_EU_NT_Q1.20.md5, copiandolo todo a mi disco duro portatil y no hay manera de que detecte ninguna actualización desde el botón de actualizar...
¿alguna sugerencia?
Tambien tienes el navegador plus? Podrias indicarme por privado si eres tan amable como lo has hecho? A mi no me detecta ninguna actualizacion...
Debes descargar el archivo comprimido que contiene la actualización P189.
Una vez descargado, coges un Pen Drive o una tarjeta SD (yo prefiero la SD, suelen tener más estabilidad a la hora de la lectura), y lo formateas.
Una vez en blanco, descomprimes el archivo descargado y pegas en el interior de la tarjeta o el Pen su contenido.
Metes la tarjeta en el coche y entras en el GPS. Le das a:
Menú - Configuración - Información del sistema
(Esto lo digo de memoria, quizás la ruta varíe algo pero es parecido al menos)
Y le das a Actualizar. Debería de detectarla.
Decirte que a mí me dio error en el puerto 1 de las tarjetas SD (en la unidad de la guantera), la cambié al puerto 2 y sin problema.
Gracias por contestar.
Ese es el proceso que he seguido para actualizar y no me encuentra la actualizacion...
Yo me voy a la pagina de seat, navegador plus y me descargo un archivo que pesa unos 26 gigas. Lo descomprimo y lo meto todo en la raiz del pendrive y nada... me sale un mensaje de que no se ha encontrado actualización...
Prueba entonces en una SD (me compré una de 64 Gb en AliExpress para el coche y me costó menos de 5€)... Aparte, no sabría decirte.
Compis !!!! One question…… mi coche acaba de hacer 3 años !!!!!! Esto quiere decir que a partir de hoy ya no puedo actualizar los mapas de forma gratuita ????
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Si, se te ha caducado el mapcare.
De todas formas en la última versión(1520), la región de Europa1 que incluye España no lleva protección de mapcare y se podría usar con mapcare caducado, mientras que la de toda Europa sí lleva, por lo tanto si se usa esa versión sí hay que sustituir el archivo overall.nds con mapcare caducado.
Es decir …. Y perdona la ignorancia !!!! Cuando salga una nueva versión la descargo y le sustituyo el archivo overall.nds que lleva por el el mismo archivo que a día de hoy llevo en el mío ? Es así ?
Saludo y gracias compi !!
Si, es asi. Te recomiendo que siempre pruebes primero sin sustituir nada, si no te funciona entonces sustituye.
El archivo overall.nds tiene que ser el de ésta ruta MAPS/EEC/EEC_WLD/OVERALL.NDS, ya que hay otro en otra carpeta.
Genial !!! Muchísimas gracias por la ayuda , a ver si sale alguna actualización y lo pruebo !!!
gracis compi
tengo una pregunta, a ver si alguien me da un pelin de luz, he bajado el mapa de seat el 1520 y lo he metido en varias tarjetas sd, en la raiz la carpeta maps, y cuando lo meto en mi ateca tanto en la ranura 1 como l dos no me los detecta.
Gracias de antemano.
Hola,
tienes que meter los nuevos mapas en la SD original, es la única que funciona.
Hola,
gracias, así lo hare lo malo es que si falla algo , dejara de funcionar y me quedo sin mapas.
Pues tampoco conseguí duplicar con éxito la tarjeta original.
Hola,
solo borra lo que hay en la tarjeta original, no formatees.
Te fijas cómo están los archivos en la original y que queden igual con el mapa nuevo y no tendrás problema a todos nos funciona.
Sludos
tiene una pestaña que pone lock, debes de ponerla al contrario para poder copiar todo en el pc, yo tengo mi copia de la original en el pc.
No quites nada sin antes hacer copia.
