Hola, En FAT32 aunque recuerda copiar los datos de la tarjeta al portátil por si te fallara algo no te quedes sin navegador y puedas volver a poner la versión que tenías.
Si tienes la tarjeta original, y funcionando correctamente, no es necesario formatearla. Haz una copia (de seguridad) de TODO el contenido en otro soporte (por ejemplo, un disco duro). Después te descargas las actualizaciones, y reemplazas el contenido original por el "actualizado". Importante: antes de sacar la tarjeta SD de la ranura2 del coche , conviene prepararla para ser expulsada. El manual dice lo siguiente al respecto: Insertar o expulsar una tarjeta de memoria En función del equipamiento y del país el vehículo puede disponer de una o dos ranuras para tarjetas SD. Insertar una tarjeta de memoria Introducir la tarjeta de memoria compatible con la esquina recortada primero y los contactos hacia abajo, en la ranura ››› fig. 194 2 , hasta que encastre. Extraer una tarjeta de memoria Las tarjetas de memoria insertadas tienen que prepararse para la extracción. ● En el menú principal Media, pulse el botón AJUSTES para abrir el menú de Ajustes de Media o bien pulse la tecla del infotainment y seguidamente pulse Ajustes, para abrir el menú Ajustes del sistema. ● Pulse el botón de función Retirar con seguridad . Aparece un menú desplegable con las posibilidades: Tarjeta SD1, Tarjeta SD2*, USB1 y USB2*. Al pulsar sobre el botón de función correspondiente, este pasa a estar inactivo. ● Presione la tarjeta de memoria introducida. La tarjeta de memoria “saltará” a la posición de extracción. ● Extraiga la tarjeta de memoria.
Instalada versión 1520 sin problemas y últimos radares. Falta probarlos en marcha. Gracias a todos los que nos ilustran con las instrucciones.
En este hilo tienes toda la info Cómo actualizar y cargar los radares fijos como POIs en nuestro Navegador
Hola muy buenas, mi Ateca es de septiembre de 2017. Qué mapas le instalo los del Tiguan until 2017 ò Tiguan from 2017? Un saludo
Hola serrano.toni: El navegador (MIB2) es el mismo hasta el Ateca MY20, y se le pueden poner los mapas del 'Tiguan from 2019'. En este enlace hay algo más de info: GPS update (Ateca)
De los que han conseguido instalar la versión 1520, ¿hay alguién que ha conseguido instalar la versión de Europa completa, la de 14 GB? A mi solamente funciona la versión E1 de una parte de Europa con España
En una Ateca de finales de 2019, he accedido a la web: https://app-connect.volkswagen.com/mapupdates/int/en/index.html Ahí selecciono: 1) Tiguan From 2019 2) Select your infotainment system: DISCOVER MEDIA ((No tengo el Navy System Plus)) 3) European Countries. Download. Entonces se ha de descargar, con paciencia, un archivo que se denomina DiscoverMedia2_EU-AS_1520_V13.7z, que ocupa unos 14GB. Siguiendo el procedimiento de instalación que se explica en algún mensaje de este tema, he conseguido actualizar los mapas sin problemas. O eso creo, porque aún no he tenido ocasión de comprobar. Al menos el navegador funciona, por lo que intuyo que la actualización se ha producido correctamente.
Qué quieres decir que el navegador funciona pero no has tenido la ocasión de comprobar? ¿Ves el mapa en el navegador sin aviso de error?
Quiero decir, que a causa de las limitaciones de movilidad impuestas en nuestra zona, no he tenido la posibilidad de comprobar si funciona correctamente la planificación de una ruta (por ejemplo). El navegador se inicia y no he visto nada "anormal", por lo que intuyo que la actualización se ha realizado correctamente.
Pues muy bien. Yo lo he intentado con la versión "tuya" del Tiguan y también con la del Ateca que parece que es idéntica porque tiene el exactamente los mismos kB y nº de archivos, pero no hay manera. Lo que veo es que la SD Card de 14,8 GB está muy llena, casi no tiene espacio libre, pero no creo que el navegador necesita espacio porque no puede grabar nada, als estar protegido la SD Card. También lo he intentado con una SD Card de 32 GB, pero nada. Así que dudaba si el archivo que se descarga y luego hay que descomprimir a lo mejor estaba dañado? Peero si al menos en tu caso funciona, no parece ser eso. Pero gracias otra vez por contestar. Un saludo.
Hola, me podrías decir si en tu caso era el paquete E1 de Europa de unos 6,1 GB o Europa completo de unos 14 GB de la versión 1520?
Si no recuerdo mal, hice lo siguiente: 1) Extraer de forma segura la tarjeta SD original del coche 2) Hacer una copia de seguridad de todo el contenido de la tarjeta original en el disco duro del ordenador (es una carpeta denominada "maps", cuyo contenido son unos 12,5GB) 3) Ahora ya se puede borrar la tarjeta original. 4) El archivo descargado de la web de VW (modelo Tiguan, tal como ya comenté), lo descomprimo en el disco duro del ordenador. Se obtiene una carpeta "maps" cuyo contenido son unos 14,5GB. 5) Copiar la "nueva" carpeta maps en la tarjeta SD (debería caber sin problemas) 6) Con el contacto del coche apagado, introducir la tarjeta SD con los nuevos datos. 7) Activar el contacto del coche e iniciar el navegador. Ahora el navegador ya debería arrancar con los nuevos datos. Dos detalles más: 1.- la tarjeta original tiene una pestañita lateral que (creo recordar) pone lock. Hay que desplazarla para desbloquear la tarjeta SD (esto permitirará borrar su contenido y escribir la nueva información). Después yo la volvería a situar en la posición lock. 2.- He visto que en la web de actualizaciones de los navegadores de SEAT, ya está la actualización 1520 para el Ateca con Navi System: https://seatmapdownloads.akamaized.net/EUAS/EU_AS_STD_1520.zip
Si te funciona la versión EU1 de 6Gb y no la completa de 14Gb de la 1520 (primera vez que recuerde q una misma numeración de mapa es común a todas las regiones) será porque te ha caducado el mapcare. Para que te funcione tienes que sustituir el archivo OVERALL.NDS (MAPS/EEC/EEC_WLD/OVERALL.NDS) de una versión de mapa que ya te funcione(anterior). Tienes toda la información en en hilo. Saludos.
Ahora tengo una tarjeta SD de 32 GB para el sencillo sistema de navegación y funciona sin problemas. Con CID para el Ateca. Ahora, las actualizaciones también pueden superar los 16 GB.
