Virtual Finger o desactivador automático del Start&Stop
He estado mirando las tripas debajo del panel del clima con vistas a instalar un virtual finger.
Creo que he localizado la masa y el cable del start/stop, también encontré un cable con +12V permanente en la entrada del clima, ¿serviría para alimentar el virtual finger o necesariamente tiene que ser NO permanente (positivo después de contacto)?.
Yo lo puse después de contacto. Así cuando das contacto da la pulsación para anularlo. Si no encuentras yo lo llevé al fusible de la caja de fusibles y le puse una base doble de fusible.
Hoy me ha llegado el virtual finger. La idea es sacar los +12v por contacto de algún conector de la consola. La duda que me queda es si debo intercalar un fusible por si acaso. Creo que la luz fija del pulsador del warning es la que me puede servir como +12v por contacto. ¿Alguna sugerencia?
Yo lo saqué del encendedor pero de la caja de fusibles que tampoco está tan lejos. Puse una salida doble de fusibles y saqué un cable para el Virtual Finger.
El problema es que el encendedor lo tengo a +12v fijos por necesidad y no me apetece tirar un cable a batería... Tengo que investigar una "solución sencilla"...
En el foro del Seat León lo han sacado del conector del chivato del airbag. Es que después de leer mucho, parece que en algunos casos debido a la demanda del cargador de móvil de mechero, deja de funcionar. Esa sería la manera sencilla de ponerlo (con fusible de por medio). Pero vamos, ya te digo que tengo que investigar con el polímetro.
Ayer instalé mi virtualfinger, la toma de corriente la cojí del positivo del encendedor... pero me da la sensación de que no funciona siempre.... me explico: cuando cojo el coche despues de muchas horas parado creo que no recuerda la ultima posición del star stop y se me queda activo hasta que lo desconecto. Despues si que al parar y arrancar de nuevo funciona bien... a alguien mas le ha pasado?
Si lo tienes el modo de conducción el Eco, aunque el Virtualfinger de una pulsación para desactivarlo el coche da otra pulsación para activarlo. Solo ocurre en el modo ECO, quizás sea eso. Saludos!
No tengo drive mode. Se supone que el funcionamiento del virtualfinger no se puede reestablecer no? Es decir no se pierde el efecto memoria en ningun momento no?
No, en teoría no. Entonces no se lo que puede ser.... Pero ya te digo que a mí sólo me pasa con el modo Eco , con los otros modos funciona perfecto.
Pediste el minus? O indicaste al vendedor que era para un Seat Ateca?
No se a que te refieres con lo de minus, pero si que indiqué que era un ateca. El chisme tiene forma rectangular, de color negro, con cable rojo, azul y marron. ( rojo posaitivo, marron masa, azul señal, conectado al verde negro.....)
Ok! Entonces no se lo que puede ser.. Hazle una Foto al esquema para mirar lo que te digo si puedes...
Hay una forma de desactivar la memoria, que se usa si no quieres hacer evidente que lo tienes instalado. Si mantienes la pulsación unos segundos, se comporta como si no lo tuvieras instalado; otra pulsación larga lo reactiva. ¿Podrías ser por esta causa?
Pues probablemente puede ser eso, lo estuve probando y probé lo de la pulsacion larga.... ahora no ha "fallado" mas.
Esa no la sabía. :thumbsup:
A ver @Javimitsu, ¿cuando quedamos y te invito a comer a cambio de ver como instalas esta maravilla en mi Ateca...:whistling:;)?
Jajaja... pues mira... tengo que montárselo al Ateca de mi padre y de mi sobrino, pero ya será después de las vacaciones... si quieres te vienes el día que lo monte y hacemos un 3x1 :thumbsup:
Ya lo tienes el aparatito?
Carai, si que hay Atecas en la familia...:whistling:
La verdad es que sería un placer y honor poder asistir a esa mini-quedada familiar...:) Ya buscaré la manera (y no me cabe duda de que la encontraré) de recompensar debidamente tu esfuerzo...;)
El aparatito no lo tengo aun, pero lo voy a ir pidiendo...:rolleyes:
