Instalar el Virtual Finger Start&Stop
Te funciona bien, cuando cierras se mantiene iluminado pero al poco se apaga... A mi me pasa igual
quieres decir? igual lo vuelvo a instalar y usar algunos dias pero estoy con la mosca
Yo llevo 2 años con él y ningún problema.
Como información pongo el modo de configuración una vez puesto el virtual finger:
Tiene tres opciones para configurar:
Para entrar en el modo setting desactivamos el Start & Stop, esperáramos tres segundos y a continuación pulsamos :
*Modo memoria: Memoriza la última posición. Al arrancar el coche el Star&Stop estará en la misma posición que lo dejamos previamente al apagado del coche.
> Pulsar 3 veces, esperamos a que la luz del botón se encienda, inmediatamente pulsamos 2 veces y esperamos a que se "apague" la luz del botón para que entre en el modo memoria.
*Cancelar modo de inicio y para automático: Justo lo contrario de como viene configurado el coche de fabrica. Al arrancar el coche el Star&Stop estará desactivado, pudiéndose activar o desactivar manualmente a voluntad.
> Pulsar 3 veces, esperamos a que la luz del botón se encienda, inmediatamente pulsamos 3 veces y esperamos a que se "encienda" la luz del botón para que entre en el modo opuesto a fabrica.
*Restablecer a fabrica: De esta forma el coche estará como viene de fábrica. Al arrancar el coche el Star&Stop estará activado, pudiéndose activar o desactivar a voluntad.
> Pulsar 3 veces, esperamos a que la luz del botón se encienda, inmediatamente pulsamos 4 veces y esperamos a que se "apague" la luz del botón para que entre en el modo de fabrica.
si. eso lo se. salvo que en mi caso, el metodo para desactivar la memoria 1+3+3) no hace nada
2 años llevo con el y sin problema...ya te digo que cuando quito contacto, y salgo y cierro se queda encendido y sobre el minuto se apaga, y cuando abro la puerta ya se enciende, a si a sido siempre
podrias poner el link de donde lo compraste ?
lo han subido un webo, yo creo que lo llegué a comprar por 17-18 €, se ve que debe haber demanda
Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 34,44€ | Modo de memoria de cierre por defecto, arranque automático, parada de arranque y parada, para Seat Leon 5F/Seat Arona/Sear Ateca
34.44€ |Modo de memoria de cierre por defecto, arranque automático, parada de arranque y parada, para Seat Leon 5F/Seat Arona/Sear Ateca|Relés e interruptores de coche| - AliExpress
hoy me ha llegado el modulito, del link de abajo. pues bien, en mi caso funciona raro, y es que cuando apago el contacto con el S&S desactivado, al cerrar el coche y volver a abrirlo al cabo de 2-3 minutos (o mas) se me enciende la luz del S&S aun sin haber dado el contacto. despues de eso, al repetir el proceso, el S&S se vuelve a activar (como si nada hubiera). en una ocasion me parece que incluso me cerro el coche aun despues de haber abierto la puerta (de esto tengo duda, igual le di a la llave pero sin prestar atencion mental ) )
a vosotros os funciona bien el cacharrito?
adjunto foto de contacto apagado pero led encendido
gracias
6.99€ 75% de DESCUENTO|Sistema de arranque de parada automática para Seat Leon ATE, dispositivo de Control, Sensor, enchufe, cancelación de parada|Cables, adaptadores y enchufes| - AliExpress
Compi, que dispositivo has comprado el primero que pone de color ROJO, ese es el de 10 pines? saludos
si. para el ateca vale casi 40. yo compre para el leon por 17€, que tanto el vendedor como otros compradores dijeron que vale para el ateca
Buenos dias
Otro mas que se apunta a llevar este cacharrito, estaba harto de que en cualquier ceda, rotonda, mínima parada se detuviera el motor.
Me vino directamente configurado en modo memoria y así lo he dejado, que recuerde el ultimo estado. De esta forma si lo llevo al conce con dejarlo activado ya funcionara como de serie... no creo que anden poniéndolo y quitándolo allí.
El proceso sencillísimo, pero como en lugar de manos, tengo pies, me ayudó un colega a desmontar la consola. Yo pillé este:
18.18€ 49% de DESCUENTO|Cancelador de arranque automático para coche Seat Leon MK3 Ateca Alhambra Arona, eliminador de motor de parada, Cable de desactivación Plug & Play| | - AliExpress
al final, el vendedor me ha mandado otro modulo mas, aparentemente funciona. lo he dejado instalado y a ver que hace cuando descansa durante mas tiempo.
se me ocurrio volver a probar el primero y parecia funcionar bien hasta que en una de las comprobacion me salio: ERROR AIR BAG pero muy curioso porque en el menu ESTADO DEL VEHICULO no salia nada. conecte OBD Eleven y si, modulo 15 en rojo con error no activo: Proteccion de componentes activada, error U110100. error borrado y de momento no ha vuelto a aparecer. lo que eso si, ya me da cosa instalar al coche cosas chinas
¿Es cierto eso de que algunos municipios van a multar si desactivas el s/s. Y te pillan?
Buenas, eso me suena a las multas por mear en el agua en la playa...
Está muy bien lo de legislar, pero luego hay que poner los medios para llevarlo a cabo. No veo a cada patrulla llevando un OBD para enchufarlo, además con el consentimiento del conductor :whistling:.
Si a mi también me suena un poco a eso… pero ya me creo cualquier cosa recaudatoria…
Es verdad que yo creo que ya hay mas gente que lo quita que los que lo dejan puesto. Pero multar esto ya seria la leche
