Algún problema por poner la moldura metálica del maletero ? La de la casa no se como queda colocada, pero algunas de Amazon o eBay quedan algo levantadas.
A ver te comento, todo lo que sean cambios en carrocería como para golpes, estriberas, alerones, etc hay que homologar lo y meterlo en ficha. Otra cosa es que se le ponga al mismo para golpes que traiga de casa algo tipo adhesivo como por ejemplo la tira cromada del maletero, eso no se considera reforma. Cierto es que hay algunas más permisiva que otras, inspectores que llevan muchísimos años haciendo lo mismo y que pasan más la mano o inspectores nuevos que no te dejan pasar una... Pero para todas las ITV de España se sigue el mismo reglamento y que cualquiera de vosotros podéis echarle un vistazo, busca spor Google MINER. No pasa nada siempre y cuando esa moldura no tenga filos cortantes.
En mi Toledo tengo ruedas equivalentes y no aparecen en ficha. En la ITV tienen todas las tablas de equivalencia por lo que no debería haber problema, pero @MigueVik es el profesional.
La guardia civil? Primera noticia que tengo ajjajaa Pues entras en Google, buscas equivalencia de neumático, pones la medida que venga en ficha y la medida que monte el neumático y se lo enseñas al civil
Creo que hay un margen igual como con los neumáticos, no? Eso leí por alguna página web de homologaciones.
Si pones unas llantas con más ET que las que lleva de serie y quieres corregir esa diferencia no es necesario homologarlos porque no modificas el ancho de vía.
Y si tuviera un filo cortante porque hubiese quedado algo separado al pegarlo, ¿ Se puede subsanar tapando ese filo cortante con algún tipo de bordón de goma ?
Para mi... la pregunta seria...¿ en que itv trabajas y cuando podemos pasar para que tu nos revises el coche?
Contestó a esta pregunta junto a la de @Javimitsu . Llevar separadores es reforma si no están metidos en ficha excepto si al medir el ancho de vía de exactamente igual la misma medida que la que haya en ficha, cosa bastante difícil. Y si no lleva separadores puedes variar el ancho de vía hasta 3 centímetros, esa es la tolerancia. Si, sin problemas. Top secret xD
Que aqui hacemos colectas en cero coma y los premios pueden ser muy suculentos Igual te dejamos ganar un concurso fotográfico, así a lo loco
@MigueVik si de origen mi Ateca trae llanta 18 y yo lo único que hago es cambiar el modelo de la llanta pero sin cambiar de tamaño...tengo que hacer algún tipo de procedimiento u homologación?? Gracias!!
