Exacto, puedes montar la V siempre y cuando el neumático que montes sea equivalente con el neumático 215/55R17 en este caso
Hola !! El anterior propietario monto una bola de remolque , el otro día fui al taller para quitarla y le dijo que si la quitaba tendría problemas en la ITV porque al ponerla se instala una traviesa de acero y la original del coche es de aluminio , me dijo que me lo tirarían para atrás por no llevar una de aluminio y llevarla de acero , sabrías decirme si es cierto ? Gracias de antemano !!!
Esto significa que puedo hacer equivalencias del 3% tanto del neumático principal como Ok, entonces entiendo que puedo hacer las equivalencias con cualquiera de los neumáticos que aparecen en la ficha y acogerme al código de velocidad del neumático sobre el que hago la equivalencia. Esto me abre todo un mundo de posibilidades. Muchas gracias!
En nuestros faros delanteros y traseros se ve a la legua la bombilla led, si el que hace la revisión esta de mal humor, nos la tiran atrás seguro.
No entiendo muy bien lo que has hecho al enganche jaja. A ver te explico, nosotros miramos que coincida la contraseña de homologacion del enganche con la que venga en la TITV. Si lo que quieres es desmontar el enganche se le haría una anotación de desmontaje al igual que se le hace al montarla
Ya lo dije unos post atrás, se tarda 5 min en volver a poner las bombillas halogenas antes de ir a pasar itv..
Bueno, la marcha atrás si, pero los intermitentes hay que soltar el faro entero, cuesta un poquete No todo el mundo es manitas o cuidadoso con esto.
La de marcha atrás menos de 5 minutos, las de los intermitentes más de 5 minutos, pero yo diría que las de los intermitentes no se ven, yo me arriesgaré y lo llevaré así
Siempre se puede ir con los LEDS puestos y si te echan para atrás cambiarlos y volver a ir para pasarla Según tengo entendido no hay que pagar nada por volver a pasarla y tienes unos días de plazo para cambiarlas No es asi @MigueVik ??
Si, la 2 vez es "gratuita" y hay un plazo de unos 10 o15 días, no recuerdo, pero con la normativa nueva algunas subsanaciones deben ir con la factura del taller donde lo realizaste. No sé si este será el caso, pero me parecería un atraco a mano armada tener que pagar un taller por cambiar unas bombillas .
NIF del taller al que lo has llevado, pero también vale autoreparación, nadie te dice que lo lleves a un taller.
