Luz ambiente techo panorámico
Si lo tengo puesto es el que compro @Yeremay encaja bien y es facil con la app del movil
Yo tengo android supongo que en apple tambien lleva un codigo de barras que escaneas con el movil y te deriva a la app para descargarla
Gracias al compañero @Antonio8808 hoy ha quedado instalada la luz del techo en mi atequita. Sin él no hubiera sabido como hacerlo, sinceramente. Ha quedado de lujo y poder cambiar el color de la luz a mi antojo es la releche.
¡Encantado de haberte conocido y tenemos pendiente otra quedada para llenar la barriga!
No foto, no party
:roflmao: :roflmao: :roflmao: :roflmao:
Uuuuf me encanta MUCHIIISIMO si alguien de la zona de Barcelona me quiere ayudar(instalar) tiene la comida pagada yo soy supertorpe para estas cuestiones pero me encantaría ponerlo, Gracias. Si hay algún voluntario dejo mi telf 691411277
Pues poco a poco vamos acabando los múltiples proyectos que tengo a medias :whistling:
En este caso y para variar os dejo otro brico Low Cost !!
Coste de la tira de fibra óptica 6,31 €
Roba corrientes 40 céntimos la pareja.
Tiempo aproximado instalación : 1 hora.
Recomiendo pedir la de 5 metros, 4 es justo, algunos chinos te chulean medio metro por lo que he leído en puntuales comentarios.
El diámetro de la fibra MÁXIMO 3 milímetros, no toca en el perfil de la cortinilla.
5 M luz Del Coche Decoración Moldeo Flexibles Luz de Neón de 10 colores de luz fría Para Peugeot ford BMW Toyota H en Molduras interiores de Coches y motos en AliExpress.com | Alibaba Group
Segunda opción, la misma por la mitad de precio.
No están probadas ni verificado que sean de 3mm!!
Coche EL Wrie Cigarette Lighter Socket Plug Luz de Neón Del Coche Decoración luz de Neón lámpara LED Flexible EL Wire Tube Cuerda Tira LLEVADA en Tiras de LED de Luces e iluminación en AliExpress.com | Alibaba Group
Tenemos esta tercera opción por 4 euros donde también podemos comprar las de 1 metro para las puertas traseras, 10 colores y más de 1000 ventas, por 10 euros tenemos el pack completo puertas traseras y techo.
EL Cable De 6mm De Coser Borde Luces De Neón del coche Del Partido de Danza Decoración de Coches lámparas de Tubo de la Cuerda Flexible EL Cable de luz de Tira LLEVADA Con Conductor DC12V en Tiras de LED de Luces e iluminación en AliExpress.com | Alibaba Group
Empezamos desmontando el embellecedor de las luces del techo a través de la cual realizaremos la conexión.
Foto del reverso para ver donde están las pestañas de anclaje.
Desconectamos los cables de las luces interiores y retiramos los leds de los conectores blancos.
Este primer paso se puede omitir si sacamos el conjunto de luces al completo usando una palanca de plástico entre el tapizado y el marco.
Sacamos la clavija azul y la dejamos colgando,quitamos el plafón y lo dejamos a un lado, de la clavija colgante cogeremos la alimentación .
El revestimiento del techo tiene grapas metálicas, que no se rompen, tirad sin miedo del centro y después de la esquina izquierda para conseguir separarlo 4 cms.
Para poder meter la mano y pasar el cable, el transformador, llevar la tira a su punto de salida y cerrar.
Introducimos el cable por el hueco del revestimiento y lo sacamos por la luz del techo, el transformador cabe en el hueco del revestimiento sin problemas, cinta de doble cara basta para fijarlo.
Ahora empezamos por la esquina delantera izquierda, dejamos el empalme negro dentro y orientamos el sentído de la fibra hacia atrás, encajamos el techo sujetando el perfil bien recto paralelo al lateral.
Y empezamos a remeter el perfil de sujeción hacia atrás, acompañando por delante con una palanca de plástico o cuña para facilitar el trabajo, las esquinas se resisten más que el resto.
Una vez llegamos al punto de salida bcortamos el excedente del perfil a 45 grados hacia atrás y cerramos la curva hasta tocar con el principio.
Ir repasando con el dedo todo el perímetro para ver que está todo bien antes de cortar.
La conexión del transformador lo he puesto con la activación de las luces ambientales automáticas que alimenta los testigos luminosos de la botonera, con el selector de luces en Off se apagan y activan automáticamente con las luces de carretera o como quiera que tengamos configuradas las luces.
Volvemos a la clavija azul usaremos el cable del techo para poder retirar las luces en un futuro sin tener que quitar ningún empalme.
Verificad colores, tensión y modo de activación primero, en mi vehículo los cables usados son los siguientes.
Siempre serán los 2 centrales.
Comprobamos que funciona todo bien y se apagan al apagar las luces, montamos las luces y botonera de nuevo.
Nos felicitamos por lo buenos que somos, nos abrimos una cerveza y miramos arriba disfrutando de nuestro resultado :D:D
Espero que os guste, animaros que es sencillo y resultón.
A ver como luce de noche :laugh:
Uff que curro impresionante un crack!
Una pregunta un video que e visto en youtube en el que crea la luz ambiente por el salpicaderos y techo como tu pero cambia los colores atraves de la consola del coche, en la opción de luz ambiente. ¿sabes como se hace?
Un saludo crack!!
Un saludo crack!!
No cambia los colores desde la consola del coche, tienes un mando a parte, lo que en el vídeo es muy hábil y sincroniza el toque de pantalla con el mando.
Probando posibilidades...
IMG_20200216_202557.jpg IMG_20200216_202601.jpg IMG_20200216_201733.jpg IMG_20200216_202434.jpg IMG_20200216_202527.jpg
    38,6 KB · Visitas: 140
    36,6 KB · Visitas: 140
    35,4 KB · Visitas: 139
    17,9 KB · Visitas: 141
    23,3 KB · Visitas: 141
Hola grupo, tenía el hilo de luz comprado hace tiempo y ahora que tenemos tiempo libre, me he decidido a instalado.
Pensaba que me iba a llevar más tiempo pero al final se pudo colocar bien.
Lo único malo a reseñar es que, como se comentaba, la cajita que lleva el hilo, suena un pequeño zumbido que es audible cuando todo esta en silencio y he tenido que embutirla en un material acústico para anularlo.
El resultado es muy agradable y a reseñar que la intensidad lumínica va acorde con la de la botonería del coche.
Gracias a @Handyman por el brico.
    57 KB · Visitas: 133
    23,5 KB · Visitas: 135
    35,1 KB · Visitas: 127
    103,2 KB · Visitas: 132
    49,2 KB · Visitas: 133
    29,1 KB · Visitas: 134
