Luz ambiente techo panorámico
Tema en 'Bricos' iniciado por Handyman, 26 Ene 2018.
  1. Handyman
    Pues poco a poco vamos acabando los múltiples proyectos que tengo a medias :whistling:
    En este caso y para variar os dejo otro brico Low Cost !!
    Coste de la tira de fibra óptica 6,31 €
    Roba corrientes 40 céntimos la pareja.
    Tiempo aproximado instalación : 1 hora.
    Recomiendo pedir la de 5 metros, 4 es justo, algunos chinos te chulean medio metro por lo que he leído en puntuales comentarios.
    El diámetro de la fibra MÁXIMO 3 milímetros, no toca en el perfil de la cortinilla.
    5 M luz Del Coche Decoración Moldeo Flexibles Luz de Neón de 10 colores de luz fría Para Peugeot ford BMW Toyota H en Molduras interiores de Coches y motos en AliExpress.com | Alibaba Group
    Segunda opción, la misma por la mitad de precio.
    No están probadas ni verificado que sean de 3mm!!
    Coche EL Wrie Cigarette Lighter Socket Plug Luz de Neón Del Coche Decoración luz de Neón lámpara LED Flexible EL Wire Tube Cuerda Tira LLEVADA en Tiras de LED de Luces e iluminación en AliExpress.com | Alibaba Group
    Tenemos esta tercera opción por 4 euros donde también podemos comprar las de 1 metro para las puertas traseras, 10 colores y más de 1000 ventas, por 10 euros tenemos el pack completo puertas traseras y techo.
    EL Cable De 6mm De Coser Borde Luces De Neón del coche Del Partido de Danza Decoración de Coches lámparas de Tubo de la Cuerda Flexible EL Cable de luz de Tira LLEVADA Con Conductor DC12V en Tiras de LED de Luces e iluminación en AliExpress.com | Alibaba Group
    Empezamos desmontando el embellecedor de las luces del techo a través de la cual realizaremos la conexión.
    Foto del reverso para ver donde están las pestañas de anclaje.
    Desconectamos los cables de las luces interiores y retiramos los leds de los conectores blancos.
    Este primer paso se puede omitir si sacamos el conjunto de luces al completo usando una palanca de plástico entre el tapizado y el marco.
    Sacamos la clavija azul y la dejamos colgando,quitamos el plafón y lo dejamos a un lado, de la clavija colgante cogeremos la alimentación .
    El revestimiento del techo tiene grapas metálicas, que no se rompen, tirad sin miedo del centro y después de la esquina izquierda para conseguir separarlo 4 cms.
    Para poder meter la mano y pasar el cable, el transformador, llevar la tira a su punto de salida y cerrar.
    Introducimos el cable por el hueco del revestimiento y lo sacamos por la luz del techo, el transformador cabe en el hueco del revestimiento sin problemas, cinta de doble cara basta para fijarlo.
    Ahora empezamos por la esquina delantera izquierda, dejamos el empalme negro dentro y orientamos el sentído de la fibra hacia atrás, encajamos el techo sujetando el perfil bien recto paralelo al lateral.
    Y empezamos a remeter el perfil de sujeción hacia atrás, acompañando por delante con una palanca de plástico o cuña para facilitar el trabajo, las esquinas se resisten más que el resto.
    Una vez llegamos al punto de salida bcortamos el excedente del perfil a 45 grados hacia atrás y cerramos la curva hasta tocar con el principio.
    Ir repasando con el dedo todo el perímetro para ver que está todo bien antes de cortar.
    La conexión del transformador lo he puesto con la activación de las luces ambientales automáticas que alimenta los testigos luminosos de la botonera, con el selector de luces en Off se apagan y activan automáticamente con las luces de carretera o como quiera que tengamos configuradas las luces.
    Volvemos a la clavija azul usaremos el cable del techo para poder retirar las luces en un futuro sin tener que quitar ningún empalme.
    Verificad colores, tensión y modo de activación primero, en mi vehículo los cables usados son los siguientes.
    Siempre serán los 2 centrales.
    Comprobamos que funciona todo bien y se apagan al apagar las luces, montamos las luces y botonera de nuevo.
    Nos felicitamos por lo buenos que somos, nos abrimos una cerveza y miramos arriba disfrutando de nuestro resultado :D:D
    Espero que os guste, animaros que es sencillo y resultón.
    A ver como luce de noche :laugh:
    Última edición: 14 Ago 2018
    NEGLAZO, cuatrodoce12, david buzo y 25 otros les gusta esto.
  2. Handyman
    NEGLAZO, Davidjm, Baz y 30 otros les gusta esto.
  3. manuman85
    manuman85 Forero Activo
    A Jose lopez y Handyman les gusta esto.
  4. Javiii
    Javiii Forero Activo
    Granada
    Puto amo... :notworthy:
    Queda de 10 si señor... Mejor que serie...
    No afecta en nada al abrir o cerrar la cortinilla?
    No entiendo bien lo de la luz ambiente esclava... O como seria el funcionamiento entonces si no se hace obd?
    Mil gracias por el aporte!
    A Handyman le gusta esto.
  5. RaulCM
    RaulCM Forero Experto
    Ensanche de Vallekas (Madrid)
    Eres un maestro :cool: samoano ;)
  6. Rascaipica_
    Rascaipica_ Forero Experto
    Penedès y Terrassa
    Increíble!!!!
    Yo como todavía no tengo mi ateca no puedo hacerlo pero es una de las cosas que me gustaría tener. Me ayudarás a cambio de unas birras @Handyman ?? :D
  7. joselillo_
    joselillo_ Forero Habitual
    Móstoles (Madrid)
    ¡ ¡ ¡ I M P R E S I O N A N T E ! ! !
    Deseando tener el Ateca en mi poder para hacerle eso!!!
    Cuando se empezó a hablar de esto no me convencía mucho, pero es que queda fenomenal!
    Muchas gracias por compartirlo con nosotros... y tómate otra cerveza hombre, que una solo es muy poco con lo que te lo has currado :thumbsup::thumbsup:
  8. Rascaipica_
    Penedès y Terrassa
    Por cierto, podría existir una tira de neón así pero rgb.. eso si que ya sería simplemente brutal.
  9. Handyman
    No afecta a la cortinilla,siempre que sea el de 3mm.
    Lo de obd es porque tengo hecha la modificación, seguramente el que lo tenga sin hacer se encenderá con las luces automáticas. Como no lo he probado por la modificación lo comento por si hay que coger el positivo de otro cable. Pero creo que funciona así con todos.
    A Jose lopez y Javiii les gusta esto.
  10. Rascaipica_
    Penedès y Terrassa
    Eres muy grande macho. Ya me dirás tu lo que le costaría a Seat añadir este detalle en el coche. Que además los que tenemos/hemos pedido techo viste muchísimo. Ya nos mandarás una foto de noche. Del neón digo :roflmao:.
  11. Handyman
    No está completamente a oscuras pero brilla de lujo, las fotos no hacen justicia pero de momento son las que son :D
    NEGLAZO, Danone, Jose lopez y 3 otros les gusta esto.
  12. Rascaipica_
    Penedès y Terrassa
    Difícil captar la intensidad de luz que emite a través de la cámara de un teléfono.. pero viendo las fotos ya se intuye que ver, se ve perfectamente.
    Me he fijado por eso que en Tiguan no da la vuelta a todo el techo. Simplemente son los laterales. Pero que quieres que te diga... me gusta más así :p
    A Danone le gusta esto.
  13. Javiii
    Granada
    Queda espectacular...
    +1 A mi también me gusta mas así jaja
  14. Unicorn
    Unicorn Forero Experto
    Elche
    Enhorabuena .... muy buen brico y sobre todo barato .... ahora a ver si la jefa da el visto bueno ....:thumbsdown:... soy el perfecto marido calzonazos :roflmao:
    A manuman85 y Handyman les gusta esto.
  15. Handyman
    Veamos de noche....
    Doble luz cortinilla abierta.
    IMG_20180126_202902.jpg IMG_20180126_202403.jpg IMG_20180126_202820.jpg IMG_20180126_202458.jpg IMG_20180126_202606.jpg
    Brillo justo para no reflejar, muy agradable.
    necdet93, Seatpiteta, Dtf y 15 otros les gusta esto.
  16. kioba_kny
    kioba_kny Forero Experto
    Me encanta este brico @Handyman , queda espectacular ;):thumbsup:
  17. Rascaipica_
    Penedès y Terrassa
    Ahora si que si @Handyman ... el reflejo en el cristal queda muy, muy top. Felicidades tío.
  18. Handyman
    A Rascaipica_ y cufjaca les gusta esto.
  19. cufjaca
    cufjaca Forero Activo
    Si es que ese ateca duerme con un tiguan y claro ...... tiene envidia :p ..... vaya currada @Handyman .... te ha quedado de 9 ..... el 10 seria rgb .... poder cambiar de color .... teniendo esa posibilidad en el ateca .... :roflmao::roflmao::roflmao::roflmao: .
    En serio .... me quito el sombrero con lo manitas que sois .... yo no me atrevería ni con tutorial , felicidades .
    Y una duda ... que colores y cuantos se pueden poner en los led del ateca ?
  20. Handyman
    A ver si el chino fábrica la misma tira con luz cambiable...
    En el menú de colores creo que hay 8 por lo menos, no me acuerdo.
    A Jose lopez y cufjaca les gusta esto.
