Tengo un color azul, conectado a iluminar el botón de cristal, la intensidad con la iluminación del botón, se enciende solo con las tapas de los botones
ICE BLUE US $1.32 11% OFF|3 V/5 V/12 V lampa neonowa 6mm krawędź do szycia podświetlany przewód Led imprezowa ozdoba do tańca światła samochodowe Neon LED lampa elastyczna 2.3MM rura linowa LED Strip|Taśmy i listwy LED| - AliExpress
Eso ya lo presentó el compi @Handyman hace tiempo pásate por Luz ambiente techo panorámico . Saludos.
sí puede, reinstalé un conjunto de iluminación ambiental y puede cambiar de colorhttps://youtube.com/shorts/e_Iq1xgPjxs?feature=share
Hola amigo, podrías decir desde qué módulo o qué cables estás cogiendo la señal RGB para las luces adicionales. En mi ateca tengo iluminación pero solo en puertas y quisiera añadirla en el salpicadero con una tira extra. Gracias
Si su automóvil tiene iluminación ambiental, solo puede enrutar los cables de control desde el BCM y luego conectar las luces nuevas
Buenas tardes, he estado investigando y he llegado a que la iluminación ambiental se produce de manera que de la bcm sale una señal lin que llega a las puertas a un conversor lin a rgb con referencia 575947355c. Mi idea es comprar un módulo con esa ref y instalarlo con robacorrientes a la salida lin de la bcm. La luz rgb que nos dé quiero instalarla con fibra óptica por el salpicadero. Así tendríamos iluminación adicional con el mismo tono que las puertas elegidas desde la radio. Que os parece? Me faltaría saber el esquema o pineado de la bcm para saber que cables llevan la señal Lin.
@hemig Hola Hemig ¿Puedes escribir más sobre dónde recogiste la señal en el BCM? Algunas fotos también estarían muy bien. Gracias
En mi ateca lo he instalado de la ruleta y en mi caso el morado al que haces referencia,en automatico tiene corriente todo el rato, con y sin contacto, al cerrar el coche seguía encendido. He estado buscando y hay un gris que es el primero del lado opuesto, ese solo tiene corriente en automatico con el contacto encencido. Entonces lo tengo conectado al gris y a un tornillo de la caja de fusibles haciendo masa y así se me encienden cuando el sensor actúa
Ahora estoy pensando si cogerlo directamente de las luces de los pies, que esas se encienden al abrir las puertas creo y asi se encienden las de las puertas las de los pies y las “nuevas”, creo … eso ya lo probare el finde.
Muchas gracias por esta información tendré que buscar el dicho cable para cambiar. Es qué tengo que estar siempre pendiente no dejar la ruleta dé luces en auto , para no quedarse sí batería.
Así és acabo de cambiar él positivo dé la ruleta de las luces al color gris. Efectivamente dejar en auto quitar las llaves del bombín las luces ambientales sé apaga como debería ser gracias compañero. Estoy hablando dé un Vw Tiguan. Saludos
Estoy interesado en el tema, he encontrado en otro foro ruso que un tipo ha hecho lo mismo en su Leon FR, y muestra mas o menos como hacerlo aunque tengo varias incógnitas, el modulo BCM esta junto al puerto OBD debajo del volante y parecer ser que la línea Lin es el in 29 de uno de los conectores. Mañana busco el link, a ver si vamos avanzando algo
Sí, también he visto el tutorial, el lugar donde se conecta la luz debe ser BCM, pero no sé qué tan diferente es el automóvil, pero generalmente el cable LIN + y - son morados y blancos morados.
El kit que compré no recibe la línea LIN del BCM, obtiene la línea CAN de la parte posterior de la radio, es fácil de instalar, pero no puede encender la luz de la puerta, solo puede encender cuando el el coche está encendido
Seguimos avanzando, He comprado de aliexpress el siguiente kit, es valido para karoq y seat leon 5F con lo que sospecho que debe ser valido para el ateca: 58.63€ 30% de DESCUENTO|Luz decorativa ambiental RGB de 30 colores para Skoda, luz policromática para Interior de coche, para Seat Leon 5F|Lámpara decorativa| - AliExpress Lo acabo de pedir, ahora a ver cuando llegue si funciona y hago un brico Hay que conectar +12V , negativo y el cable morado LIN al conector T73 pin29 He estado mirando los esquemas de mi ateca y efectivamente la linea LIN corersponde para la luz ambiental el pin 29 del conector T73c
si amigos 23 pines son correctos no hay duda siempre y cuando sea un carro de la plataforma mqb del grupo volkswagen se puede usar despues de la instalacion hay que codificar y ajustar 10 colores o 30 colores
Correcto, la parte de la codificación la tengo tambien copiada , mi ateca es de 2017 y solo pude pasar de 8 a 10 colores, en principio 30 colores me lo muestra obdeleven como incompatible. Cuando llegue todo lo probaré y mostraré loos avances. Por otro lado, ¿tu versión dices que se conecta a la parte trasera del infotaiment , ayer de casualidad vi un sistema que se conectaba asi con lineas can pero ahora no lo encuentro. ¿Con el sistema que tienes puesto tu tambien has tenido que codificar?, tienes el enlace de aliexpress para mirarlo. saludos
El mio tambien es un set comprado en China, AliExpress no lo encuentro. Puedo intentar encontrarlo, pero se estima que el precio es un poco caro. Mi línea necesita estar conectada a la línea CAN detrás de la radio, por lo que también necesito codificar. Tengo el software Volkswagen ODIS-E, por lo que es más conveniente para codificar 30 colores
