Limpiaparabrisas y Sensor de lluvia
A todos os parece la velocidad máxima lo suficientemente rápida?
En mi caso ,e cogido lluvia por ciudad ,pero claro por carretera o autopista a mas velocidad la cosa cambia,así que na puedo juzgar:unsure:
En mi anterior Altea la velocidad máxima era más rápida.
No se si os pasa a vosotros, pero en mi Ateca, en el lado del conductor, el limpia no llega hasta el final del cristal , quedándose a unos 10 o 12 centímetros, con lo que pierdo una parte de visibilidad. Lo he consultado al concesionario y me dicen que no tiene solución.
Yo juraría que como mucho quedan 3cm,mañana lo miro:thumbsup:
Pues mira, ya que sale este tema.....dire que la velocidad es adecuada pero yo pensaba que iría más rápido, será por tener brazos mas grandes? ....no se, yo si irían algo más rápido seria ya genial!!
Pues en el tuyo serán 3 cm, pero en el mio son 12 cm. Precisamente por eso lo menciono aquí, para saber si le pasa a alguien más y como solucionarlo.
@RAMON GUIU yo no tengo ni idea como será el ATECA pero se que en algunos coches se puede graduar y se puede ganar algún grado en uno u otro sentido. Ese grado supone seguro algunos centímetros.
Pero el ATECA ni idea.
Es lo que comento unos post atrás. Van muy lentos en la posición rápida. Y con mucha luvia son inseguros.
es otra palanca.. que las indicaciones del manual no me entero de nada de como activarlo.. lo tengo activo porque me lo dejó así el comercial.. pero.. no se si sabría ponerlo leyendo el manual.. pensaba que con lo de la pantalla de la radio se activaba también
el limpia automático se puede desactivar desde las opciones de "car" de la radio? hay un check para eso.. pero ya no se si hay que hacerlo desde ahí o desde la palanca.. o da igual
En principio debería dar igual, aunque yo lo hago todo desde la palanca que lo veo mas comodo.
yo es que sinceramente aún no me entero de como hacerlo con la palanca :cry:
se supone que se lleva a una posición queda activo y vuelve a la posición normal.. como el asistente de luces?
Lo llevas a la posición de auomático y mientras esté ahi funciona de forma automática, si lo devuelves a la posicion normal se queda otra vez en manual
pero entonces si lo quitas desde la pantalla.. la palanca se mueve? o se queda en esa posición?
Dudo que se mueva, imagino que se quedara en esa posición, pero internamente el sistema sabrá que está desactivado, y si vuelves la pantalla a la posición manual y luego otra vez a automático se volvera a activar.
Pero ojo! Que esto son todo suposiciones mias eh! Yo no he probado a cambiarlo desde la pantalla asique al 100% no lo se.
es que me estoy viendo que alguna vez que lo meta en un tunel.. se me olvida como se quita el automático y la lio con los rodillos y los limpias
en los tuneles de lavado.. que yo sepa. hace tiempo que no voy a uno.. se va con el motor en marcha ¿no?
Depende de si tienes que ir pasando con el coche o se mueven los rodillos, por que yo en los que alguna vez he lavado paras el coche cierras los espejos y te bajas incluso.
