Vamos que si que da la lata cada 5min. O tal vez sea por el Pack invierno? @kakalavaka tu anterior coche llevaba paquete invierno con chorros para los faros? @chetelopez cuando te ha salido el aviso ha dado la lata o lo has llenado enseguida?
Se queda en aviso visual pero no pita cada 5 minutos... Tu deposito es el de 5L el que me quiero poner yo, cambiándolo por el de 3L que es el que llevo
El mío sí que pita cada X minutos (creo que son 5) y sale el aviso en el FIS y luego desaparece pero queda encendida una luz de aviso amarilla en la parte inferior.
Pues habrá que ver como se quita ese aviso, si con vcds o con ajustes desde el infotaiment, pero en el mio solo es visual, no se si será porque lo he activado yo y no he activado algo que es lo que da el aviso acústico cada 5 minutos...
Hace varias semanas que me llegó y este finde, por fin, me puse a ello. Todo va según contaba @chetelopez, incluyendo lo lioso que es sacar el conector del medio ; lo único que no he podido hacer es meter el pin en el hueco nº 28 del conector, parece grande; buscaré otro más pequeño que pueda poner, si alguien tiene una referencia es bienvenida. Luego hice el mod y funciona a la perfección, pero lo deshice a la espera de tenerlo conectado. El cable de masa lo conecté a uno de los tornillos que sujetan el depósito del líquido lavaparabrisas, el otro cable es muuuuuy largo, sobra bastante; lo encinté con cinta de tela negra.
Ok tenemos el mismo. Es por que así puedo prever el problema del pin. Puedes poner una foto de los pines a ver si son los mismos?
Definitivamente el pin que viene con el cable y sensor de Ali es grande. Este finde lo pude apañar con un pin que quité de un cable de los que llevaban los CD/DVD en los PC. Saqué el pin con un poco de cable y lo soldé al de Ali, después de ponerlo en el conector, lo pude fijar y parece que trabaja bien. Si no hiciera contacto, al activar el mod, saldría que el nivel de lavaparabrisas está bajo. Lógicamente, lo ideal es conseguir el pin original adecuado, pero siendo finde, no teniendo la referencia y queriendo acabar el brico, opté por esta solución. Pongo dos fotos de un pin igual al necesario para hacer la conexión (quizá se puede enseñar a recambios Seat para hacer un pedido) y otra del cable de dónde saqué el que usé.
Gracias por la aclaración. No se sabe el tamaño o ref del pin que necesitamos no? Es por pasar a una tienda de electrónica y cogerlo de allí directo.
Supongo que en Seat se podrá pedir, por eso hice las fotos, a ver si a partir de ellas se puede saber la referencia. Si no hubiera sido finde (y con algo más de paciencia ), lo habría intentado conseguir a través de repuestos.
No es este? Vw Skoda asiento crimp pines para alambre de reparación 000979009E 10PCS VW Terminal N 907 647 01 / 000 979 009 modificado Terminal en de en AliExpress.com | Alibaba Group
Si se pone la referencia "000979009" en google, salen fotos de terminales que sí parecen adecuados. Quizá se podría probar en Seat con esa referencia. Edito: en eBay me sale ésto Audi VW Skoda Seat Porsche 10 x Wiring Crimp Repair Terminals Pins 000979009E | eBay
En Amazon este: https://www.amazon.es/Macroconn-cri...TF8&qid=1509987159&sr=8-1&keywords=000979009E Gracias a los 2.
@grr1200, me han dado el precio del Pin en la Seat. 3.90€ mas iva y tiene un 10% de descuento, tarda 4 dias aprox en mi concesionario. Que necesitamos solo uno o 2?
Basta un solo pin. Uno de los cables va a masa (lo conecté a uno de los que sujetan el depósito de líquido), el otro al pin 28 de conector central. Por cierto, es caro no?, ese precio por un solo pin o una tira de 10?. Es bastante lioso desenchufar este conector central, sobre todo si tienes unas manos del 44 magnum como yo. Tiene dos bloqueos: una pequeña pieza roja en el centro que hay que desenclavar y subir unos 4-5mm; después hay en el recorrido de la pieza blanca una traba que hay que apretar con un dedo al tiempo que se tira hacia abajo de la palanca blanca.
Puff menudo lío ya te contaré cuando me ponga a ello. Voy a esperar a estar tranquilo con los talleres antes de meter mano. No me han sabido decir cuantos venían, supongo que una tira porque si es uno se han pasado 4 pueblos. Ya os mantengo informados.
Bueno pues he recibido el pin 000979009. Lo que te entrega seat es el cable amarillo con el pin puesto en su terminal. Me han dicho que el pin solo no le suena que lo vendan.
