Aqui dejo un nuevo brico de como instalar los eyecyores calefactables del limpiaparabrisas, solo para los que no tienen paquete invierno. Material necesario: -2 eyectores calefactados € 8,47 | WarriorsArrow x2 parabrisas boquillas de pulverización de JET climatizada para VW Golf GTI Jetta Mk5 6 Passat Tiguan Touareg excelente 2KD955986 € 8,47 | WarriorsArrow x2 parabrisas boquillas de pulverización de JET climatizada para VW Golf GTI Jetta Mk5 6 Passat Tiguan Touareg excelente 2KD955986 - un pin para conectar a la centralita € 5,40 | Conjunto de terminales de engarzado de 10 piezas (PINES) para la reparación de alambre para Audi VW VAG Skoda asiento Porsche 000979009E N 907, 647 01 € 5,40 | Conjunto de terminales de engarzado de 10 piezas (PINES) para la reparación de alambre para Audi VW VAG Skoda asiento Porsche 000979009E N 907, 647 01 -Los conectores de los eyectores € 8,10 10%de DESCUENTO | 2 piezas boquilla de pulverización de agua de conector parabrisas arandela de calefacción para VW Passat Jetta Golf escarabajo Tiguan Audi A6 8E0 973, 202 € 8,10 10%de DESCUENTO | 2 piezas boquilla de pulverización de agua de conector parabrisas arandela de calefacción para VW Passat Jetta Golf escarabajo Tiguan Audi A6 8E0 973, 202 -Terminal redondo de 6mm - Unos 3 metros de cable de 0,50mm Manos a la obra. Lo primero es sacar los eyectores origiinales, para ello abrimos el capo, localizamos las boquillas y tiramos de la parte que sale el chorro hacia atras y hacia abajo. Una vez sacadas, podemos ver la diferencia con la calefactada. A continuación toca pasar los cables, solo hace falta uno para las dos, ya que van conectadas en paralelo entre si,. Para ello quitamos el teton de goma que hay a la derecha, por el cual entra el tubo del agua, y con ayuda de un alambre pasamos el cable hasta los hueco de los eyectores. empalmamos los conectores, conectamos las boquillas y ya podemos ponerlas en su sitio(una vez acabado todo habra que regular la altura del chorro del agua con un tornillo que trae para tal fin) Lo siguiente es desmotar los limpiaparabrisas y el vierte aguas del cristal para poder pasar los cables hasta el vano motor y de ahi al habitaculo. Localizamos este pasacables y pasamos los dos cables por el Sigo en otro post que aqui ya no puedo subor mas. Fotos
Seguimos con el pasa cables luego ya les pasamos adentro del habitaculo por este hueco dentro del habitaculo ya, desmontamos la parte del guarnecido del tirador del capo para poder sacar el conector del medio de la centralita eléctrica Desmontamos el conector y buscamos el pin 9, donde meteremos el pin que climparemos al cable El Otro cable, que es el negativo, le pondremos el terminal redondo de 6mm y lo conectamos al punto de masa que hay justo debajo en el suelo, separando un poco la moqueta del suelo se ve. Y ahora uno vez todo conectado, vamos activarlo con obd. Para ello vamos al modulo 09, adaptaciones, y buscamos calefacción de los cristales, buscamos esta opcion y la damos a montado todo listo! Estos solo funciona cuando las temperatura exterior es baja, con lo cual ahora en verano para probarlo, me toco hacer un metodo de recreacion invernal para que el coche crellera que es invierno y les activara Y nada mas, comentar que las boquillas cogen unos 45-50° de temperatura, sirve para que no se hielen y a falta de probarlo en invierno, me imagino que tambien ayudara a deshelar la luna de coche
Muy buen brico. Eres un fenómeno @Kalato . Yo de momento mientra viva en Sevilla no lo haré, pero para otras zonas es muy útil.
Muy buen brico si señor!!!! Lastima que ya los tenga montados con el paquete invierno por que sería uno de los que haría.
