Yo también lo voy a pedir. Con las explicaciones de @chetelopez se ve muy sencilla la instalación. Y muy bien de precio.
Es lo mismo, buscas en los módulos eso y le das a installed y ya está, no tienes más problemas. Solo hay que cambiar esos dos parámetros. Saludos!
A ver cuando me pongo a ello. No existe funda o algo para no dejar el cable así suelto a vista? Habrá suficiente largo de cable? tampoco es el mismo colo de cable que el tuyo, los bornes influyen o es igual se instale uno que otro?
El brico es fantástico, bien explicado, osado y muy profesional. Se agradece algo tan bien hecho. Yo, personalmente, no lo voy a hacer por lo siguiente: mi anterior coche, Seat Exeo, tenía de serie el sensor de bajo nivel de agua en el limpiaparabrisas y... me faltó el canto de un duro para saltar con el coche por un acantilado acompañando la acción con una risotada esquizofrénica porque el jodí*o aviso de "echa agua al depósito del limpia, piltrafilla" me salía en el FIS cada cinco minutos y dando pitidos histéricos. Imaginaos lo que puede llegar a desquiciar si acabas el líquido en León y te lo recuerda cada cinco minutos durante dos horas hasta llegar a Gijón... En fin, esta trágica historia me lleva a la decisión de no poner el sensor ni aunque venga envuelto en billetes de 500€ como regalo. .
Mira lo que he encontrado en AliExpress http://s.aliexpress.com/ Yo usé eso. QFNr6reUhttp://s.aliexpress.com/QFNr6reU
Puedes usar cinta de tela tipo tesa Automóvil Cinta Aislante TESA Cinta De Tela 25m 19mm Si la buscas en AliExpress como cinta de algodón si no me equivoco
Gracias. Es la idea que tenía si, mejor que dejarlo suelto. Eso es lo mismo que ponías tu @chetelopez?
Si pero yo la compre de la marca tesa por ebay, esa que he mandado es un ejemplo para que vieras lo que deberías usar, no se como resultará esa de ali todo es probar...
No es que se le estropease, es que funciona así. Yo tengo el paquete invierno y por tanto el aviso en el FIS. Hoy me ha estado dando el coñazo cada 5 minutos durante 180 Km. Por cierto, le han entrado 4 litros y medio
