Después de la experiencia del ultimo día me quedé con la mosca del sensor, ya que en algún momento estuvo en la posición correcta y no funcionó. Además hace 2 días me llovió un poquito y no funcionó de nuevo. El caso es que me dispongo a hacer pruebas: 1. Palanca en modo intermitencia. 2. Compruebo que la opción automatica esta marcada en las opciones de CAR 3. Posición de gota Grande 4. Echo agua en el cristal sobre el sensor y no funciona. Mosqueo Ya pensando que el sensor esta mal de fabrica. Toca hacer mas pruebas. 1. Quito opción en CAR 2. Palanca en modo intermitencia La intermitencia normal funciona bien. Seguimos de nuevo. 1. Activo opción automatica en CAR. 2. Pongo gota pequeña, hace un barrido, correcto. 3. Pruebo a poner una a una las diferentes gotas. En todas hace un barrido, correcto. 4. Lo dejo en la gota grande y echo agua. FUNCIONA!!!! No entiendo porque este comportamiento, como si se hubiera quedado atontado de fábrica. Quizás sin querer he seguido el protocolo para reactivarlo o resetearlo correctamente. Ahora a vigiliarlo en la próxima lluvia. P.D: Si alguien se preguntaba si los limpias barren bien el cristal y sacan todo el agua. Probar a echar media botella de 33cl y no os quitéis del lateral, ducha asegurada, certificado por mi
Tema de activación automática y velocidad de barrido. He comprobado que varia según si el vehículo esta derenido, en movimiento y según la velocidad a la que vaya. Por lo menos se aprecia claramente circulando en ciudad, con lluvia suave y en circulación de arranca y para. Estando parado en un semáforo el cristal acumula agua y tarda más en activase, al iniciar la marcha, se conecta más rápido y al aumentar la velocidad se aprecia claramente como la cadencia de limpiado también aumenta. Yo lo llevo siempre en automático y en sensibilidad media. También tengo el problema de limpieza de las escobillas desde el día que lo saqué del concesionario. La del lado del conductor deja una ligera estela de agua en el retorno, justo a la altura de los ojos, muy molesto, especialmente de noche. He limpiado a fondo la luna y las gomas de las escobillas, pero el problema sigue. Por lo que voy leyendo hay muchos casos, incluso he leído que podría haber algun problema con la luna, pero por lo que se comenta en este hilo se soluciona cambiando las escobillas por otras de la industria auxiliar. Como casi siempre, Seat pasa de solucionar problemas suyos y nos toca rascarnos el bolsillo
Sí, eso seguro. Pero en este caso, por lo que sea, los que vende Seat no funcionan bien del todo y parece que los de otras marcas sí que lo hacen. El recambio original suele ser caro para la calidad que da. Hay productos de otras marcas que a igualdad de precio dan mejor resultado. El tema es que hay que encontrarlos y probarlos.
bueno entonces hay que saber quien se lo fabrica.. y ver si el que vende dicho fabricante es igual o mejor que el que facilita a la marca
Según el manual ¿ la posición de limpias automáticos es la de INT ? No he podido probarlo con lluvia intensa solo un ligero orbayu pero no sé activo. Hizo 1 barrido que comentais pero nada mas.
Sí. La posición del auto es la que comentas (INT). Con la palanquita A puedes regular la sensibilidad. Con lluvia ligera le cuesta activarse, piensa que ha de coincidir que caigan las gotas en el sensor.
Hola buenas tardes ayer tuve que utilizar el limpia trasero y no pude pararlo os pregunto por si alguno le ha pasado gracias
la solución la tienes creo en el mismo mando dependiendo de donde lo coloques parara o no esto es si no me equivoco
¿Qué quieres decir con que no pudiste? ¿Pusiste la palanca en OFF y seguía funcionando? ¿Puede ser que estuviera lloviendo y pusiste la marcha atrás? En ese caso se activa solo el limpialuneta.
Buenos días el limpia estaba en la posición ofi y seguía funcionando y no estaba lloviendo. Es como si la palanca de cambiar de apagado a encendido no funcionase no lo sé gracias
Una pregunta hoy en el taller me han dicho que mi ateca xcellence súper equipado del 2016 no tiene dispositivo de aviso de depósito del limpiaparabrisas vacío ni acústico ni visual y me quede flipado puesto que el coche con lo que me costó casi 29000€ que no lleve eso que lo lleva todos los coches y no se si es normal, sabéis vosotros algo de eso?
Hola para que lleve avisador de deposito del limpiaparabrisas, debes de tener los lavafaros y además el deposito del agua es mayor, lose por que yo si que lo llevo
