Instalar amortiguadores en el capó [Otro Brico]
Al final los pillo a este chino (el que pusiste unos mensajes mas arriba, no el del primer post del hilo) el que me envió las fotos con las medidas, usando un cupón que tiene el chino en su tienda se han quedado en 17,88€
Para Mazda CX5 Refit varilla hidráulica frontal capucha cubierta del motor varilla hidráulica Strut primavera choque Barra para Mazda CX 5 2017 2018 KF en Molduras interiores de Coches y motos en AliExpress.com | Alibaba Group
Cuando los reciba ya miraré y contaré ;)
Bueno ya nos contarás :thumbsup:
No te compliques, a no ser que puedas fabricar el soporte del capó no te sale rentable ya que los tornillos bola te saldrán por 6 € mínimo y el soporte igual o mas
Ya si era por si eran similares, por si mas adelante buscaba unos igual pero ligeramente mas largos, por lo del palo :whistling:
Deseando verlos puestos ya :)
Pues a petición del respetable publico y en especial del compi @RaulCM aquí os muestro como he instalado los amortiguadores a gas para el vulkanian.
Lo primero comentaros que de momento no le he puesto las tuercas autoblocantes , puesto que mi amigo Jandro al que le deje el KIT de tuercas está de viaje y me tendré que esperar a que vuelva para ponerselas, así que....
He seguido las instrucciones del brico que ha posteado nuestro compi @RaulCM en Instalar amortiguadores en el capó [BRICO][OTRO] y he seguido su sugerencia de cambiar los soportes del capó y postearlo en este hilo del brico.
Puedes probar a poner el soporte del capó al revés que yo lo hice, de esa manera el tornillo bola estará algo más de 2 cms mas abajo de lo que lo tengo yo y seguramente suba más el capó, hazle una foto con el palo para ver cómo se queda, si entra o no y cuánto le queda para que entre
Pon los resultados en el hilo del brico
Comentaros que no he utilizado ni arandelas ni suplementos adicionales para intentar que el "palo" original del capó encaje pero si he hecho una pequeña "ñapa" para poder utilizar el palo si hiciese falta aunque no sea en su soporte original. :whistling::whistling::whistling:
Es necesario que apretéis un poquito los tornillos de ajuste del los soportes de amotiguadores a los tornillo bolas para no forzar en ningun momento la rosca que traen os amoriguadores en sus extremos para fijar los adaptadores. :thumbsdown:
Así he montando los soportes del capó....primero el de la parte izda.
http://i64.***********/2lt4ih0.jpg
Y luego el de la derecha... hay que tener la precaución de pasar con cuidado por detras el cable si que lo pille el soporte.:thumbsup:
http://i67.***********/2chvzh3.jpg
Una vez hecho ¿como queda el palo de "marras"?.... (el del capó el del selfie no ese es otro brico :laugh::laugh::laugh:)
http://i64.***********/k51tns.jpg
Como se puede ver no llega a su sitio por un "pelín" pero se puede apoyar sin problema como se ve en la fotografía en caso de que sea necesario.
Por cierto en otro momemento subiré un vídeo para que veais como sube y baja el capó con los amortiguadores a gas.
Y eso es todo amigos :) darle las gracias al compi @RaulCM por ser el pionero y padre del BRICO. Animaos a hacerlo es facil, útil y económico. Saludos ;););).
Y luego el de la derecha... hay que tener la precaucion de pasar con cuiaddo por detral el cable si que lo pille el soporte.:thumbsup:
A qué ñapa te refieres @Lukas ??
Pues por un lado me refería la de poner las bisagras al revés de como las tienes tú instaladas (tal como me habías comentado que probase) y a la atornillar casi a tope los soportes de los tornillos-bola a los amortiguadores, puesto que intente separarlo un poco más para poder darle 1 cm mas de longitud pero aquello parecía que se iba a partir en cualquier momento, y por ello opte por atornillar casi a tope los soprtes citados. Saludos ;););)
A qué papá te refieres ??
A tí @RaulCM como pradre adoptivo del invento del MAZDA adaptado al ATECA.
Estoy contigo, verse como sube... Poco :roflmao:
Si, estaba en el garaje y se oye mas que se vé la subida del capó... Mi postura era un poco de risa, ya que con la mano derecha aguantaba el móvil y con la izda levantaba el capó y no me podía separar mucho de éste ya que tenía la puerta cerrada y con mi parte de atrás (léase culo :whistling::whistling:) estaba pegando contra la puerta del garaje....:roflmao::roflmao::roflmao:
