Solo me ha gustado la pieza roja del volante, lo demas demasiado cantón para mi gusto. Lo de los brillos del cromo, puede ser un problema, pero como no soy mucho de cromados, igual acaban con aspecto carbono Lo que molaria es poder pillar el volante del fr. Me encantan achatados y con la costura roja... pero eso debe costar un dineral
Estos de seat se lo podian currar un poquito mas y no poner una pegata que no es un coche barato precisamente
Hola, a mi me pasa igual, todos los días a las 17:00 Por la A7, sentido norte me pega el sol en el cromado del cambio y directo al ojo... Alguien sabe como se quita ese cromado para pintarlo de negro?!?! Creo que voy a pintar todos los del interior, me deslumbra a veces incluso el del tirador de la puerta del acompañante...
Hola, como comentas eso de los cromados del interior a carbono... ¿como lo harías? ¿conoces algún sitio? Saludos
yo vi una pagina hace tiempo que los vendían con efecto carbono, aunque si compras papel de carbono si eres mañoso lo puedes hacer tu
Hola, Como comenta @JuanCar hay dos opciones, la barata y la buena. La barata es pillar adeshivo aspecto carbono. Es mas o menos facil colocarlo salvo en piezas muy grandes o muy curvas, aunque con un poco de paciencia y un secador, se puede obrar el milagro. La otra es ir a un sitio que te lo hagan. Lo que hacen es poner la imagen tipo carbono en un recipiente con unos liquidos especiales, rociarlo creo que con catalizador y sumergir la pieza. Queda que no te lo crees... pero no es barato. Queda algo asi: Duda - Hidroimpresion Y se hace asi: Vale, ahora imagina que le añades tapa al motor y le das aspecto carbono... jejeje Tras babear, seguimos... Otra opción 'facil' es desmontar los cromados y pintarlos en negro mate. El cambio se nota mucho y por ello es mejor hacer una foto, jugar con phosotoshop o similar (glimp es gratis y para lo que hace el 99% de sobras...) y ver cómo quedará. Si dudas, con pegatina lo ves facil y lo puedes retirar si no te convence. En realidad esta la tercera opción que es hacerte hacer la pieza en carbono real... creo que solo te costara un riñón, 6 costillas, el hígado, una pierna y la oreja derecha... ejejejej o te animas a hacerlo tu... No encuentro nada de calidad cerca tuyo, sorry
De todas la que más me gusta es quitar los cromadas y pintar... La duda es cómo se quitan... Saludos...
Aún no tengo el ateca asi que debo especular. O esta por pestañitas o bien va pegado. Si hay suerte es lo primero. En ese caso, con destornilladoresd e precisión y mucho cuidado y ayudandote con herramientas para retirar tapicería tipo esto: KIT MOLDURA PANEL PUERTA RADIO PALANCA DESMONTAR TAPON GRAPA CLIP REMOVAL
Buenas, hace unas semanas pedí por Aliexpres un vinilo imitación a carbono de color naranja, no es exactamente el naranja Samoa pero para mi gusto también queda bien. Perdonad que no tenga fotos del brico pero es tan sencillo que me parecía absurdo. Simplemente la moldura va encajada presión.(T ambién se puede pegar el vinilo sin desmontar la moldura pero hay que tener mucho cuidado a la hora de recortar los bordes de no dañar la tapicería de la puerta.) Decir que es la primera vez que utilizo vinilo y no me ha quedado del todo bien por lo que seguramente lo ponga de nuevo. Dejo enlace por si alguien le interesa. 30 cm x 127 cm Fibra del Carbón 3D Car Wrap Hoja de Rollos de Película de Vinilo pegatinas de Coches y Calcomanías de Motocicleta Coche Styling Accesorios de Automóviles en Adhesivos y Pegatinas de Coches y motos en AliExpress.com | Alibaba Group
Te ha quedado chulo, es difícil de desmontar esa pieza ?? Has utilizado secador ?? Te vas a animar a ponerlo en el volante y la zona del cuadro de mandos, infotaiment y la parte baja donde está la caja de cambios ??
Es facil de desmontar solo hay que tirar de ella, con cuidado si tienes las luces de cortesia desconectas la clavija y listo. Yo no utilicé secador ni nada, tal vez por eso me quedó alguna burbuja pero tengo intención de ponerlo mejor. Y las otras piezas no creo que las ponga me gusta solo las puertas.
Bueno pues yo me he animado a pintar y no a vinilar He de decir que compre un rollo de vinilo pero el embellecedor del volante me resultaba imposible, todo eras arrugas. Y los embellecedores de las puertas pues se me quedaban también arrugados, para mí gusto no acababa de quedar bien el acabado final aunque luego igual puestos en el coche no se notaba tanto tal y como yo los estaba dejando Así que me decidí a pintarlos con spray Aquí el resultado El embellecedor del volante todavía lo tengo que montar pero así ha quedado
Embellecedor Samoa del volante montado Más info en mi hilo RaulCM - Xcellence Plus 1.4 EcoTSI 150cv. Naranja Samoa
Lástima de que en las puertas de atrás no hubiera los mismos embellecedores con luz igualmente, quedaría de PM
Sí, con herramientas de plástico y mucho cuidado En mi hilo detallo un poco más acerca de cómo quitar el airbag RaulCM - Xcellence Plus 1.4 EcoTSI 150cv. Naranja Samoa
