Bichobio
Perooo habíamos quedado que no se iban a poner ya que se entendía que eran susceptibles de receta...![]()
No se pondrán, pero la gente pregunta... ahí tiene al info, luego que cada uno haga lo que le mejor le parezca.
No es mi intención criticar esa decisión, pero no la entiendo. La responsabilidad de una posible sanción si alguien hace una modificación ilegal será del propio usuario que la haga y no del foro. Con un aviso diciendo que una mod puede ser sancionada y que el único responsable es el usuario que la haga debería ser suficiente, pero publicarla en el foro se debería poder hacer.Perooo habíamos quedado que no se iban a poner ya que se entendía que eran susceptibles de receta...![]()
La verdad que no te falta razón...pero para eso estan los moderadores.No es mi intención criticar esa decisión, pero no la entiendo. La responsabilidad de una posible sanción si alguien hace una modificación ilegal será del propio usuario que la haga y no del foro. Con un aviso diciendo que una mod puede ser sancionada y que el único responsable es el usuario que la haga debería ser suficiente, pero publicarla en el foro se debería poder hacer.
Si es por temas legales también se ponen enlaces a artículos de tiendas online que pueden ser sancionados como clips para anular el aviso del cinturón y poder llevarlo desabrochado; o ñapas como separadores de ruedas; o mods para anular el start stop engañando a la centralita; o lámparas led para vehículos que llevan halógenas; o escapes no homologados; etc, etc.
Pero es sólo mi opinión y respeto lo que la moderación decida.
Y por otro lado alguien puede querer ciertas modificaciones para offroad o para circuito y no tendrían por qué ser legales en carretera y poder disfrutarlas en ámbitos privados
Es como lo de los fabricantes de pistolas y los asesinos. Depende del uso más que el material
A ver si tengo un rato y me bajo al obd11 a trastear con techo y demás, que a veces salen cosas interesantes donde menos lo parece.
¿Sabes donde viene como es?La del motor en marcha con el vehículo cerrado la tengo hecha y funciona bien...yo lo cierro con la maneta, también se puede.
Yo lo hice por créditos como dice @Kalato¿Sabes donde viene como es?
No la encuentro la verdad
Pero con la palanquita nosotros podemos decidir si queremos ACC o limitador de velocidad. Viene de serie en mi coche por lo menos.El limitador de velocidad es para eso... Limitar la velocidad, como lo tiene Citroen o peugeot ( por más que pises no pasa de la velocidad establecida ) no es algo que se pueda activar en Seat y que funcione... Habría que cambiar el modulo 16 para tenerlo operativo... Aunq con el acc lo veo un poco inútil
Limitador de velocidad llevamos todos no? En la parte de abajo de la palanca del programador de velocidad.....y funciona...si le pones una velocidad acelera hasta ahí...El limitador de velocidad es para eso... Limitar la velocidad, como lo tiene Citroen o peugeot ( por más que pises no pasa de la velocidad establecida ) no es algo que se pueda activar en Seat y que funcione... Habría que cambiar el modulo 16 para tenerlo operativo... Aunq con el acc lo veo un poco inútil
Muchas gracias luego lo pruebo!!!O por creditos o en el 09 te dejo imagen del que tienes q poner en activoVer el archivo adjunto 32573Ver el archivo adjunto 32574Ver el archivo adjunto 32575
Hola, me puedes decir los pasos a seguir para activarlos? Gracias
He activado tres cosillas una no se como funciona y las otras dos me dice que no esta disponible. Para que pueden servir???
Menu Asientos
Menu personalizacion
Menu Seat Connect
Holaaaa. Perdona, es que ando liado.
Para activar lo de personalización tienes que dejar los valores del apartado 'Personalisierung' d3ntro de adaptaciones del módulo Cent. Elect., de la siguiente forma.
Guarda y reinicia el Infotaiment.
Pues es como la tengo yo y todo bienCon esa configuracion me da error el acc
