Entiendo que para limpiar la cámara trasera deberá llevar algún sistema físico (como lleva la limpieza de faros) con lo que si no lo llevas instalado, igual por eso no se ve la opción
Normalmente aunque nuestro coche no lo lleve, el software si lo lleva ya que se hace para todos los coches, ahora dependera del equipamiento de cada coche el poder activar o no.
Limpieza de la cámara de visión trasera: Presione la palanca de limpieza para rociar el limpiaparabrisas trasero por más tiempo, luego la cámara de visión trasera se enjuagará. Engrane la marcha atrás y presione la palanca de limpieza de la ventana trasera por más tiempo, luego podrá ver cómo se rocía el agua sobre la cámara.
La camara se puede limpiar a mano con la palanca del limpia. Esto es un botón físico. Más fácil e intuitivo.
Así es si. Sin embargo la programación esta have que en pantalla de la cámara aparezca un logo de limpiar.
Igual está en el módulo 6C de Camara Trasera, pero este solo deja entrar en Adaptación si estás conectado al coche. No he podido probar hoy.
Yo como no manejo mucho no me atrevo a hacer pruebas. Ya nos dirás. Lo de encender en blanco las luces de las puertas con la marcha atrás lo has probado? Y sabes si hay alguna opción de subir la intensidad de los leds de puertas?
esto si seria interesante pero no va a ser posible porque el manguito de limpieza camara va unido al manguito de la luna trasera y van los dos a la vez
La verdad que lo único que hice fue modificar los colores de serie, lo de la marcha atrás no me convence. Aún así creo que hubo gente que lo probó y no les iba bien. No se si es que luego no volvía al color de antes o algo así. La intensidad solo se puede aumentar la que te permite desde el infotainment, llega a tope y es lo que hay. Si, según dicen se les activa el limpia también. De todas formas, la opción no la veo por ninguna parte
Si poneis en pantalla la camara 360 y le dais al limpia trasero tambien limpia la camara, en la maneta trasera a la izquierda de la camara tiene una especie de limpia pequeñito.
Una cuestión rápida. En la FUNCION CORNERING PARA FULL LED Al encender el coche veo que están los antinieblas encendidos en el arranque ... Después se apagan y se enciende uno dependiendo del giro? Es que no me veo. Jejeje Para revertirlo, tan sencillo como dejarlo como estaba, supongo. Sería el mismo código? Y tengo backup, antes de nada.
Pues no deberían encenderse... Sólo si metes la marcha atrás.... Y si, se encienden al girar o poner el intermitente
Buenas el motivo de que se te enciendan los antinieblas cuando giras el volante hacia uno u otro lado es porque tienes el sistema de luz de curva significa que cuando tomas una curva y giras el volante se te enciende en el sentido que giras como ayuda para iluminar la curva Se encienden siempre y cundo la velocidad no supera los 50 o 60km/h y giras el volante al menos un 30%
