Luego probaré de nuevo porque ayer no me salía más info o no lo supe ver yo pero si lo comentaré en el concesionario a ver qué me dicen
Dale y dejala cargar, que en poco tiempo debe mostrarte más líneas. Que tengas buena cobertura de móvil, eso sí, para que descargue del servidor los campos que necesita mostrar la app.
Pues ... He bajado y lo he dejado tiempo y no sale nada más de información aparte de lo de la foto así que no me aporta nada más,mañana en el conce a ver qué me dicen
Quisiera poner el fondo de carbono en el FIS,lo he intentado con obdeleven como lo indica en el manual,he intentado todas las variantes y nada.sabeis si se puede hacer de otra manera ? Lo digo porque cambie el fondo del infotaiment a fibra de carbono con otra fórmula porque la codificación que pone en el manual de mods no funciona
Lo he echo 4 o 5 veces y nada.en el manual pone variante 2 y en videos variante 3.he probado y nada.seguire intentándolo pero si alguien lo hace de otra manera que informe.gracias
Si para hacer el fondo del Infotainment tuviste que activar el modo desarrollo, creo que en esos modelos no se puede poner en el FIS. Es probable que el FIS no lleve la plantilla. Tienes cuadro tradicional ¿No? No es Digital Cockpit
Módulo 09 - Centralita electrónica Ir a Adaptación Entrar en Luz de curva estática En Oberer Lenkradwinkel, cambiar valor al ángulo al que deben activarse los antiniebla, por defecto: 90 º En Unterer Lenkradwinkel, cambiar valor al ángulo al que deben desactivarse los antiniebla, por defecto: 30 º Confirmar, código 31347 Buenos dias, le puse por probar que se activaran a 45º y desde entonces aunque he vuelto a 90º siempre estan activas los antinieblas, a alguien mas le ha pasado?
¿Has hecho un reset de las luces desde las opciones del Infotainment? Igual solo te falta eso, suele ser necesario cuando se tocan parámetros de luces .
Hola, estoy activando funciones con obd. De momento he activado la confirmación acústica se bloqueo y desbloqueo y la esfera del cupra en el cockpit. Lo he activado y no veo los cambios. Alguien me dice porque puede ser? Lo he hecho con créditos
Prueba a resetear el infotaiment, me suena que había que hacerlo después de activarlo, se hace presionando unos 10 segundos el botón de encendido. De todas maneras descárgate el pdf de procesos verificados, sigue los pasos que figuran en él y mira si al hacerlo con la aplicación se han activado correctamente.
No tengo la versión pro. Compre el normal porque solo quería activar 3 cosas y todas las podía hacer con créditos
