Buenas de nuevo, además del problema de que no funciona el mod de bajar el retrovisor al poner la marcha atrás en el ateca del 19. Ahora he activado el mod del test de agujas y tampoco me funciona. Alguien sabe algo al respecto con el test de agujas???
@ISMAEL.K Es una pregunta normal. Después hacer la mod, tienes que tener el selector de retrovisores colocado para ajuste del retrovisor izquierdo y entonces si moverá el espejo, sólo si lo tienes ahí.
En el mod pone que tiene que estar seleccionado el retrovisor derecho y no el izquierdo. Seleccionando el derecho no funciona.
¿Tienes cockpit digital? por que en el VC no funciona, ni funcionará... en un cuadro normal de agujas, debería funcionar. Repasa la mod y los pasos que has dado.
En el Tiguan si funciona el mod de las agujas tanto en el cuadro analógico como en el cuadro digital, en el Ateca debería ser igual
Si correcto mi ateca es virtual cockpit. Pero pensaba que funcionaria, se lo hice a un golf del 2019 con cockpit y funcionó
En Ateca MY 18 con VC no funciona la mod de las agujas, digamos que hay cierta lógica. El cuadro digital, no precisa "ajuste" o puesta a cero. Lamentablemente, en Seat no funciona.
El digital precisa destacar y aparentar tanto o más que el "analógico" por ende lo hace, de hecho skoda, vw y audi funciona ...
Regalarme un VC para que os saque la codificación :ninja:
¿Alguien ha probado esto alguna vez? Extraido del foro leon
Driver Profile - Modos de conducción Todos los modelos
Con este mod, podremos cambiar el comportamiento del coche, en modo dinámico se comporta un tanto más alegre en las reacciones.
1 - Módulo 44 - Dirección asistida. Code (19249)
2 - Adaptación
3 - Líneas características de la dirección asistida -- (Cambiar valor a Dinámica u otras - Por defecto Pulsador del perfil)
2 - Adaptación
Yo lo llevo ,se nota en la direccion yo lo llevo en dinamico y es mas dura , y en confort es mas blanda
2 - Adaptación
¿esto no es lo mismo que tener la selección de modos?
¿o hay diferencia?
Pero hay que hacer la modificación cada vez que quieras cambiarlo o se selecciona a través de menu.
Utilizas el menú Individual para seleccionar el modo en el que quieres la dirección.
De todas formas en Normal está siempre Comfort y en Sport está Dinámico.
Es una cosa que nunca he notado la diferencia. Seré un insensible :whistling::eek:
¿Alguien ha probado está mod alguna vez?
Se puede poner Normal, Sensitive y Non Sensitive.
Por defecto lo llevamos en Normal
Me pregunto si por aquí podríamos conseguir que no se enciendan las luces a las 4 de la tarde aún con luz, aunque me da que está relacionado con las luces de carretera más bien. No lo tengo del todo claro.
Ajustar la sensibilidad del sensor de luz
Con esta modificación podrás ajustar la sensibilidad del sensor de luz.
1 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347)
2 - Adaptación
3 - Funciones de luz de asistencia
4 - Lichtsensorempfindlichkeit -- (Cambiar valor al deseado - Normal por defecto)
