JaLbErT2189
- Ubicación
- Murcia
Al momento de quitar la marcha atrás el espejo no recupera posición. Para ello o tienes que andar con el coche hacia delante o cambiar de posición la ruleta del espejo, es decir, no tener "marcado" R.
Curioso a mi no me aparece
MODS SEAT ATECA actulizado 20-08-2018.pdf
@moli ya lo tienes, no me di cuenta que no iba el enlace disculpar por el fallo.
Aprovecho para preguntaros que si queréis incluir algunas mod que estén verificadas y con el visto bueno de los jefes pasarme el enlace en cuestión.
Se puede cambiar en ajustes de pantalla, no hay problemaSe me ha cambiado la "vista" del menu, y la verdad es que no se cuando ha sido, no suelo meterme en él, sabeis con que mod ha podido ser?
La última que hice fue la de personalizar las llaves pero no sé si ya estaba así.
A ver si en las vacaciones tengo tiempo y trasteo un poco.
hombre pues no que del todo mal esa vistaSe me ha cambiado la "vista" del menu, y la verdad es que no se cuando ha sido, no suelo meterme en él, sabeis con que mod ha podido ser?
Pues si mal no recuerdo, me ocurrio lo mismo al hacer esa mod. Pero como bien indica @TygerBeast puedes volver a la vista mosaico en configuracion.Se me ha cambiado la "vista" del menu, y la verdad es que no se cuando ha sido, no suelo meterme en él, sabeis con que mod ha podido ser?
Alguien porfa ??Hola me podeis pasar captura de estos datos
Modulo 09
Aussentlicht _uebergreifend
Yo tengo estos , mi problema es que al girar el volante solo me va el antiniebla izquierdo el derecho no se enciende .
Gracias de antemano
Ver el archivo adjunto 41734 Ver el archivo adjunto 41735 Saludos
Llevo tiempo sin usar el cacharro y estoy sin tiempo, creo que el problema no viene de ahí aunque no sé si has activado tu la función cornering o has tocado algo ahí después de eso o era de serie y has tocado ahí. Si funciona uno el cornering está activo, mete marcha atrás y ambos deberían encenderse, si falla 1 prueba con la activación antinieblas normal por si acaso está fundido .Alguien porfa ??
Muchas gracias @Handyman vales oroLlevo tiempo sin usar el cacharro y estoy sin tiempo, creo que el problema no viene de ahí aunque no sé si has activado tu la función cornering o has tocado algo ahí después de eso o era de serie y has tocado ahí. Si funciona uno el cornering está activo, mete marcha atrás y ambos deberían encenderse, si falla 1 prueba con la activación antinieblas normal por si acaso está fundido .
Si es así debes entrar en adaptación leuchte 12 ó 13 NL y repasar que la función lichtfunkiton B12 y B13 estén en abbiegenlicht links y rechts. Los dimmwert CD7 etc...en definitiva revisa con la codificacion todos los puntos como si la hicieras de nuevo.
Dispara la alarma si detecta algún aparto activado al pulsar contacto, evidentemente se prueba con coche cerrado blabla ..
Umm, entonces si la activo, me rompen el cristal y me enchufan un aparato teniendo la puerta cerrada para que no les salte la alarma, les saltaría al enchufar el aparato?Dispara la alarma si detecta algún aparto activado al pulsar contacto, evidentemente se prueba con coche cerrado blabla ..
