Vale intentare esoNo, la sd que enviastes en la foto funciona, seguro. Te da varios errores de permisos y al final parece que lo hace aunque da error reconiendo la tarjeta como no samsung, sigo pensando que tu root no es del todo efectivo.
De todas formas prueba una cosa, te reconoce 3 direcciones de almacenamiento(no particiones), "sys/devices/platform/....0001/cid", al principio. En la ultima orden parece que no te da error de permisos y lo hace, cambia esto de la última orden, donde incrusta el CID nuevo, "/dev/block/mmcblk1..." por "/dev/block/mmcblk2...". Normalmente la sd que metemos es la última dirección de almacenamiento.
Es raro que te reconozca 3 direcciones de almacenamineto porque lo normal son 2, almacenamiento del dispositivo android(mmcblk0) y la sd que metemos (mmcblk1).
De todas formas si tambien puedes probar con otro dispositivo android mejor
Vale, pues de hay viene el ProblemaUso una tablet china con root, he relizado mi tuto con otra tablet sin root, queria ver los errores que daba y es lo mismo que te pasa a ti.
Otra cosa esa orden "adb shell root" no es correcta por eso te dice "error: device no encontrado".
Cuando se hace root con kingroot o programas parecidos a veces parece que somos root y para algunas cosas vale pero no para todas, aunque te parezca que lo eres no eres root del todo. La mejor forma de ser root es desbloqueando el bootloader del dispositvo android e instalando root(SuperSU) por twrp.
Si puedes usa otro dispositivo android, cuando accedas al móvil o tablet por terminal adb, siendo root, veras que la consola ya no te llama shell@C6603... si no root@usuario.
@Skynet137 al final lo del. Root lo consegui, habia q escribir suVer el archivo adjunto 48251
ya puedo cambiar el cid
Pero el problema es q cuando vuelvo a comprobar el cid es todo igual smenos los dos ultimos numerosVer el archivo adjunto 48252 en vez de 01 sale, de
Ahora si.
Normalmente suele cambiar sólamente la ultima cifra cuando lees el cid, no las 2 ultimas y suelen ser número no letras. De todas formas tiene que ver tambien con la versión de android que usas en el móvil para que pase eso.
Te funcionará, no hay problema.
De todas formas haz bien el proceso, no hace falta salir de la terminal adb. Metes el cid, sacas sd, vuelves a meterla y por último metes orden del paso 10 para comprobar que ha cambiado. Aunque te lo ha hecho bien, te debería funcionar
Pues no funcionaAhora si.
De todas formas haz bien el proceso, no hace falta salir de la terminal adb. Metes el cid, sacas sd, vuelves a meterla y por último metes orden del paso 10 para comprobar que ha cambiado. Aunque te lo ha hecho bien, te debería funcionar.
No, sólo la ultima cifra y es un 0 por 1. Lo normal es que acaban en 0 y ese 0 pasa a ser 1 si lees el cid pero no afecta en nada.Puede q el cid no sea correcto?
A ti te cambia los dos ultimos digitos tambien?
Me alegro que te funcione.bueno la 1310 funciona!!!!!!! asi que el problema esta en el mapa 1430 del enlace q pusistes
estoy bajandolo directamente de vw pero la eu1
nada con esos dos cid la 1410 v12 no van asiqque o depende del navegador tambien o esos cid son mas antiguos de v8 y v10
entendidoAún no he podido probar nada porque sigo con la sd original, almaceno los cid y los pruebo en las sd que tengo con cid cambiable.
Y funcionan perfectamente pero claro hay una diferencia contigo, el cid de mi sd original sigue valiendo y los nuevos mapas son válidos. Voy a enviarte privadamente mi cid original de seat q es de una v6, a lo mejor los otros son VW y no son válidos, vas a probar con ese pero pon aqui el resultado si te vá, no el cid, al menos de momento.
Nos viene muy bien a todos estas pruebas porque sólo podremos probar de verdad cuando nos haya caducado el cid.
