Cambio de CID SD desde windows conectando el móvil por ADB
Tienes que hacer todos los pasos hasta el número 10, en ese último paso(10) te mostrará el cid de tu tarjeta.
gracias ,este paso (adb push evoplus_cid /data/local" para copiar el archivo) no me funciona , que puede pasar?
perdona que sea tan pesada, en almacenamiento interno ,dentro de android /data/ ,creo la carpeta local ?
porque ahi no esta
No es necesario, esa orden copia el archivo evoplus_cid a esa ruta. Si no tienes esa carpeta cópialo a /data("adb push evoplus_cid /data") y haz el tuto en esa ruta.
Continuas el tuto pero en vez de entrar en data/local para dar permisos al archivo evoplus_cid(chmod 777 evoplus_cid) que copiaste con la orden anterior entras en /data.
cuando pones el adaptador micro sd en telefono , la tarjeta sd ya la debe leer el teléfono ,miro con el explorador de archivos y no la detecta
¿Y los que tenemos usb (por tener el navegador plus) también tenemos que hacer esto del CID? por que a mi no me actualiza... me dice que no encuentra actualizaciones...
De copia y pega nada, por ADB yo no he visto ninguno. Por favor buscalo y ponlo por aquí antes de pretender ofender.
El navegador normal no tiene cartografia gratuita, son 3 años.
80euros la tarjeta con mapas. muy barato no es
Una vez que pasaron los 3 años, los actualizada cambiando el archivo "overall.nds". Pero, ahora, después de actualizar y parchear el software del infotaiment, simplemente se copian lo nuevos mapas a la tarjeta y listo; ¡ comodísimo !.
Y además con cualquier sd, ya no hay q depender de la original o cambiar cid de otras
Hola, me podrías decir si esta en algun hilo lo de actualizar y parchear el sofware del inforaiment , por favor?. Me he comprado un coche de 2° mano y tiene los mapas obsoletos...he visto que por la web de seat oficial se pueden descargar ( los últimos q subieron q para mi coche son del 2019-2021 creo recordar), pero estaria genial saber como se puede actualizar y parchear el software, mas q nada pq a parte de la actualización , quiero actualizar los mapas y me pasa como a otr@s compis, el miedo de cargarme la sd original de SEAT... Si pudiera actualizar y parchear el software y poder utilizar cualquier sd seria genial.
Ojalá alguien pueda ayudar a esta novatilla, os lo agradecería mucho.☺️ Saludos
Aqui tienes toda la información.
Actualización software Infotainment
Actualizar el software te puede proporcionar, además, algún elemento que no se hubiera comprado en su día, creo recordar que full link, etc.
Pero tiene algo de "tela", dependiendo de lo familiarizada que estés con actualizar firmware, luego borrar errores con VAGcom, etc.
Si todo lo demás va bien, quizá te baste con cambiar el fichero overall.nds al actualizar.
Muchas gracias por el tuto, me he registrado sólo para decirte que, tras tres días de estar trasteando con ubuntu y no ser capaz, con win11 y una tablet con root han sido 10 minutos como mucho cambiar el CID para el navegador de mi Qashqai. Un saludo!
Me alegro que te haya servido.
Un Saludo.
