Todavía no está en la web de SEAT España
(Aparece en la internacional de Seat).
Tan sensillo es descargar y meter? Yo he pedido el navegador plus, no tengo el ateca aún.
Navi System update:
Please, check the four-digit number (1030), (before the regional code, or ECE in this case), in the same place on your Navi System sat nav.
If your number is the same or lowers than 1030, your system is outdated. You can download the full set of data at once.
Extraido de la la página de actualizaciones de seat.com ¿ entendemos entonces que la última actualización está por encima de la 1030 ? ¿ sabes exactamente que número es la última ?
Estan incorporando las actualizaciones a seat.es : Sistemas de navegación SEAT – Actualizaciones de tu sistema de navegación por satélite | SEAT pero aún falla al seleccionar el año de Ateca.
Navi System update:
Si, es la 1115. Solo tienes que ver el nombre del archivo que tira a descargar ;)
Y en el plus es la 175
Me han dicho en la seat que no hay ningun problema, que me la actualizan.:devilish::devilish::devilish: ya ya.....
Pero si no es por este foro, no me entero y me creo que llevo los ultimos mapas, que es lo que he pagado.
Da que pensar. en fin...... seguire disfrutando del coche que es un maquinón y a ver si no vuelvo por el conce hasta dentro de muccho tiempo.
El del ibiza y el seat leon es el mismo archivo. Yo creo que en el ateca deberia ser el mismo...la 1115. Lo que me gustaria es tener un backup puesto en el navegador de mi sd y dejar la original guardada por si se rompe con el calor....
Por cierto a mi me han dado la tarjeta HOY, y creo que ponia maps V7 y veo que acaba de salir una nueva version....
1030
ECE1 2018/19
1030
ECE1 2018/19
La tarjeta da igual, lo que importa es el contenido. Olvídate de lo que lleve, meterle los últimos tal como indicamos, los de vw van de lujo.
Precisamente la tarjeta es lo que no da igual, ya que su CID (numero de serie interno) es único. Si usas otra , aunque el contenido sea el mismo no funciona en el coche.
Correcto la tarjeta física es lo más importante, tiene que ser esa, tal como dice @XDeymos . El compañero preguntaba si podía usar otra para que no se deteriore, pero es un proceso complicado con algunas SD Samsung y fabricadas en Korea (difíciles de encontrar) y a las que se les puede poner un CID con Linux o algo así. Por el foro está explicado.
Tambien hay chinos en alibaba que te las envían con cid específico. Pero a saber la calidad de las mismas. Yo quizas me decante por hacer una prueba de este tipo. Sacar el CID de la mia original (lo cual ya es dificil) y luego pedir una con mismo CID en blanco de 16GB.
Tengo una duda, como es posible que mi carpeta maps de la SD original pese 12.5Gb (Europe1 V7). Y los mapas nuevos que he descargado, solo la mitad??? (6Gb) NO lo entiendo. He bajado los mismos Europe 1.
Mira en la web de SEAT los países incluidos en la zona 1 de la versión 11115 y los que te aparecen en la caja, o en la web de VW los países incluidos en la anterior v1030.
Saludos,
Saludos,
En mi original tengo muchos mas paises. Pero es que la 1115 no tiene opcion de descargarlos ya que españa solo esta en el europe 1. En fin meteré los europe 1, pese a perder paises. Total no voy a ir.
La verdad que teniendo google maps, waze y apple maps no uso el navegador del coche. Es por el “ansia” de tenerlos actualizados
La 1115 de VW lleva menos paises, así han reducido la BBDD y las busquedas son mas rapidas.
Si te acostumbras al navegador, te aseguro que pasas de waze, maps, etc...
Este navegador es de los mas dinámicos que he probado.
Yo a veces ni busco direcciones, me muevo por el mapa y marco un punto donde quiero ir
Google maps ofrece el trafico en tiempo real, accidentes, atascos etc y me ha salvado en mas de una vez para llegar a cojer un vuelo gracias a buscar tramos alternativos y evitar zonas “rojas”. Waze ofrece en tiempo real los avisos de otros usuarios en caso de controles etc. Esto nunca podra ofrecerlo un navegador con mapas estaticos.
Es tomtom lo conozco de hace años va muy bien pero hecho en falta todo lo comentado.
De hecho mi coche estaba matriculado de noviembre , km 0 (lo compré en diciembre) Y tenia extras de mas a los que buscaba . El navegador era una de las cosas (me conformaba con el full link), ademas de rueda de repuesto, llanta mas grande, pintura metalizada, luces traseras y diurnas led etc etc. A un precio de escandalo. Yo me conformaba con mucho menos.
Lo que no tengo claro es si no llevas navegador si la pantalla en vez de 8” es menor.
Es posible que sea de 6".
Si configuras un style en la web, en la vista interior se ve claramente el tamaño.
Si creo que es de 6.5” Pues eso que me llevé al tener navegador . 8”
El style plus lleva pantalla de 8" aunque no lleve navegador. El reference de 6,5" y no sé el style sin navi lo que monta
