No debería ser asi, solo debe modificar la fecha del archivo que sobrescribes. No se si después de meter la sd en el coche la fecha del otro archivo se modifica, me extraña pero en el pc sólo copiando ese archivo, esa fecha de modificación tiene que ser distinta. Comprueba si lo has hecho bien.
Eso es que seleccionaste los dos y copiaste los dos, si no es imposible, repite los pasos y repetimos solo overall jejejejej
Todavía no hay mapas high 192 para unidades seat no hackeadas? Espero q no sea el fin de las actualizaciones…
Aun no esta en el servidor, supongo que tiene que ver el que tengan que hacer esa modificaciòn a la de vw para que funcione en unidades Seat. En el estándar no sucede y por lo tanto es la misma que vw.
[QUOTE = "Jose Soria, post: 479514, member: 3580"] By the way, we are commenting this afternoon in the León forum. It seems that the maps for the NaviSystem Plus (v192) downloaded from the VW website do not include, for For whatever reason, the SEAT unit ID. In my case, if I have been able to update to that version, having it hacked (it is seen that in addition to eliminating the MapCare limitation, it also eliminates the browser ID check) but from what is commented on in other international forums, if it is not hacked does not accept them (although the MapCare is still in effect). Also, the unit number does not appear in the information screen of the browser. [ATTACH = full] 57422 [/ ATTACH] Greetings, [/ QUOTE] I read with interest your import of map 192 with update software plus comments on Leon's thread. Do you know if the Chillout mib tool was used? It was the FeC VW navigation or the Seat ones were used. I'm trying to determine if you followed Chillouts. 2021/2022 Maps update! (Download here) — SEAT Leon FR, 1.5 л., 2020 года на DRIVE2 Updating the inbuilt Mib2 Satnav / Mib2 tricks and lost Mib1 card solution Chillout's answer for me follows that post. Some ambiguity in what FeCs were used. I wonder if you guys are using the same thing.
Hi @Tell No, I have not used the Chillout software. My MIB2 drive was already hacked when it was installed in my car. I have not had to modify anything additional in the unit to update to version v192. Regards,
Nueva versión de mapas de Europa para Seat Ateca, EU_AS_STD_1730 disponible para descargar desde SEAT Ateca SUV sat nav Navi System car map updates | SEAT
[QUOTE = "Jose Soria, post: 480445, member: 3580"] Hi [USER = 12858] @Tell [/ USER] No, I have not used the Chillout software. My MIB2 drive was already hacked when it was installed in my car. I have not had to modify anything additional in the unit to update to version v192. Regards, [/ QUOTE] Suppose those mega file links you see. I will get a modernizer to make my own instead of breaking it myself and then paying to fix it.
[QUOTE = "Jose Soria, post: 480445, member: 3580"] Hi [USER = 12858] @Tell [/ USER] No, I have not used the Chillout software. My MIB2 drive was already hacked when it was installed in my car. I have not had to modify anything additional in the unit to update to version v192. Regards, [/ QUOTE] @Jose Soria I can as a favor. Can you provide a picture of the installed and uninstalled FeCs from the menu screen? That I think can solve how it is working. Thanks.
A mi me ha pasado exactamente igual, al final me baje la versión EU1_STD_1730 que ocupa unos 6 Gb, pero me gustaría poder solucionar lo de el mapa completo
The FECs that I have that end in FF are the following: 023000ff 033000ff 063000ff 073000ff The FEC code used by SEAT's NaviSystem Plus maps is 073xx.
[QUOTE = "Jose Soria, post: 480484, member: 3580"] The FECs that I have that end in FF are the following: 023000ff 033000ff 063000ff 073000ff The FEC code used by SEAT's NaviSystem Plus maps is 073xx. [/ QUOTE] Thanks. We are led to believe that the Seat FeC are eliminated, so from that list I think it slides like Audi, Bentley or Porsche. But Seat remains largely (its previous version of the map). We know VW and Skoda have dropped mapcare so you don't see them listed. The attached table is that of the documentation of the Mib tools that presents them. I think that's how this exception works the most, whatever it is. 1447 firmware ?. Suspect you may have one of the modified Mega versions loaded with the FeC via an FeC build tool. While the Mib tool also works with stock firmware, 1376, 1409, and 1447, it imports unsigned FeC and makes exceptions, whatever it is (I think it means it hangs on the read file until something works I guess). Think those megafiles read unsigned FeC as they are modified. You have the latest I think. Just a Porsche Leon you. I am installing a modernizer for the job.
Hay que prestar atención para extraer la tarjeta SD: el manual de usuario explica el proceso que hay que seguir para expulsar la tarjeta con seguridad. No puede hacerse "a las bravas"
