Jantsp63
Pues man matao. Nunca entendi eso, la verdad.Es decir: Es necesaria la versión PRO para hacer modificaciones, incluidas las automatizadas y que se pagan con créditos. Yo siempre lo entendí así.
Gracias Javi, es posible que lo haga y pague la version Pro, pero como dije anteriormente, soy un ladrillo para esto y aun asi no me atreveria a hacer nada de forma manual. De poderse hacer en automatico con una garantia de que va a funcionar, eso ya seria otra cosa. GraciasAquí todo el mundo en el foro hemos pedido la versión Pro para hacer modificaciones, la normal es solo para lectura de los módulos y poco más. Creo que estás a tiempo de pagar la diferencia y que te den el código para la versión Pro @Jantsp63 . El aparato es el mismo.
Yo de forma automática no he activado el reconocimiento de señales. Pero manual como pone en el foro si que lo hice y funcionaba a la perfección.
También puedes quedar con algún forero de Sevilla que te lo explique. Es cuestión de probar.Gracias Javi, es posible que lo haga y pague la version Pro, pero como dije anteriormente, soy un ladrillo para esto y aun asi no me atreveria a hacer nada de forma manual. De poderse hacer en automatico con una garantia de que va a funcionar, eso ya seria otra cosa. Gracias
Buenas, he intentado hacerlo en automático y no puedo confirmar. Tengo un S8 y me salen las dos pantallas que reproduzco aquí. Cuando le doy al click verde me dice que introduzca valor pero no me deja desplegar arriba en la fecha que mira hacia abajo.Ver el archivo adjunto 31465Ver el archivo adjunto 31464
Me pasa exactamente lo mismo con un Samsung A5 y un Ateca MY19. 174creditos
Será que no tengo cámara ? Pero juraría que en el retrovisor está y tengo Control Crucero Adaptativo y Línea Asssist
Pues mi FR..aparca de lujo el solito..xo hay q mover el embrague..i cambiar la marcha cuando te lo dice.. no creo que se pueda sin tocar el embrague..el freno no lo tocas pero sin embrague lo soltarias y se cala el coche o sale disparado noo?? A la próxima lo miro.Vale si te libras del embrague.. pero en ¡! el automático también tienes que cambiar de marcha ¡! Que por muy automático que sea.. el cambio entre marcha adelante y marcha atrás es manual…
Creo que no he entendido bien tu mensaje pero en cualquier caso:
Si tu coche es manual !! ni se te ocurra intentar cambiar de primera a marcha atrás sin pisar el embrague !!. Mi entrada hacía referencia a que en los automáticos (que no tienen embrague) tampoco es automático del todo, hay que cambiar la marcha cuando te lo indica (primera/reversa). Curiosamente en el caso del Automático, no es obligatorio pisar el freno. (así que “teóricamente”, podrías maniobrar sin pisar ningún pedal) Aunque desde luego no es nada recomendable, yo me cuido muy mucho de cambiar el sentido de la marcha sin que este el coche completamente parado.
Ah!! El automático.. así si.Creo que no he entendido bien tu mensaje pero en cualquier caso:
¡Hola!
Tengo una duda sobre el reconocimiento de señales, ¿es posible aplicar la lectura a la velocidad del crucero adaptativo? Es decir, si en autopista vas a 120 y lee un 100, adaptarse a 100?
Lo tienen algunos coches y leyendo señales es solo software, pero no leo nada al respecto así que me temo lo peor...
En este no. El passat 2020 ya trae esa mejora
Eso me parece un peligro, la señalización de algunas carreteras es una mierda, y es fácil que lea la señal que no es y te frene.
El límite de velocidad que presenta puede venir de los mapas del navegador (si no "ve" ninguna señal) o de la cámara que va en el parabrisas. Lo puedes ver cuando va indicando una velocidad y pasa al lado de una señal que indica otra: la cambia en una fracción de segundo.Hola a todos llegó un par de días con el coche y no veo que haga el reconocimiento de señales , tengo un fr edition navegador normal , donde debe de salir , en el fis? Solo veo la del mapa y creo que esa la obtiene por el GPS y no por la cámara
